Wieviel Kettenspiel am Kettenspanner ?
Moin moin. Wiviel Spiel darf die Kette am Kettenspanner haben. Ich hab statt dem oberen originalen einen grüne Tino Sacchi montiert, aber damit hat die Kette, wenn ich den Spanner ganz nach oben schiebe noch ungefähr einhalbes bis ein Glied Spiel. Ist das ok so? Oder lieber kürzere Kette verbauen? :-D
ich stelle meine kette spielfrei, aber ohne spannung ein. dazu mußte ich bei meinem qs auch die langlöcher verlängern, trotz neur kette.
fahr auch den grünen. die löcher sind bei mir natürlich auch erweitert. hilft aber auch nicht bei 18/47. da sitzt die kette ja sowieso schon höher.
auf alle fälle stell ich so ein: rechte kante des kettenspanners soll die kette noch max. 1cm spiel haben nach oben
    • Hier mal ein Rotax-Max-Senior Zyli mit Auslasssteuerung. Zyli samt Vorspannplatten wird auf der Heizplatte auf Betriebstemperatur gebracht, danke @karren77 Wir im Team setzen solche fruchtbaren Infos und Vorschläge zeitnah um, teils schon nächsten Tag. Stillstand ist Rückschritt!   Nächste Evostufe, in den Läppdorn wird mittig, der Länge nach eine Heizpatrone über Regler zu steuern eingesetzt, wegen den Kabeln kein Problem, da ja der Läppdorn fest am Halter verschraubt ist.   Läppdornlänge wie schon erwähnt, ca. 1/3 länger wie der Zyli   pr
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
