Hallo.
Will (muss) meine Primavera mit "GSF-Polini" verkaufen. Wenn sie hier keiner will, stelle ich sie demnächst zu eBay.
Mir wäre es jedoch lieber, wenn ich sie "in guten Händen" wüsste. Und spammt mir nicht das Topic zu.
:-D und :-D
Dittmar
Beschreibung:
Der Roller ist ein kompletter Neuaufbau (alles !! neu, Teflonzüge, Hauptständer, Trittleisten, Sitzbank, Motor, etc.) aus 2006. Die Modifikationen am Motor sind lückenlos in Bild und Schrift dokumentiert (siehe www.vespa-hamburg.de). Der Motor ist bekannt unter dem Namen "GSF-Polini" und macht um die 19 PS. Die Arbeiten an der Karosserie (gemacht von GSF-Mitglied "smallframejunk") sind ebenfalls (in weiten Teilen) in Fotos dokumentiert.
Eine Probefahrt wird ausdrücklich gewünscht und findet gegen Vorlage eines Personalausweises und eines für dieses Fahrzeug gültigen Führerscheins jederzeit gerne statt. Der Roller steht (vor und seit Zusammenbau) trocken ein einer Garage in Hamburg und wurde seit Zusammenbau nur bei bestem Wetter etwa 150 Kilometer gefahren. Lager, Dichtungen, Kickergummis, Öl und Simmerringe etc. sind neu. Der Motor springt (spätestens) auf den zweiten Kick an. TÜV gilt noch bis Juli/2008.
KAROSSERIE
Rahmen: Vespa Primavera Baujahr 1978, Fahrgestellnummer: VMA2T0179***.
Neuaufbau aus 2006. Der Rahmen wurde 2006 gesandstrahlt, Löcher zugeschweißt, gefüllert, gespachtelt, grundiert, professionell lackiert in „Lotus Tabac Metallic“, Hohlräume professionell mit Karosserie-Wachs ausgespritzt, Kotflügel-Innenseite und Innenseite vom Heck sind mit Unterbodenschutz abgesichert. Der Kotflügel ist auf die Vespa PK-Gabel angepasst und sitzt mittig. Also: Ein absoluter Leckerbissen, der perfekt dasteht!
MOTOR
Motorblock Vespa Primavera, 4 Gang Getriebe
133er-Polini (Mono, ungedreht)
GS-Kolben
Zentralkerzen-Kopf ("gerHEAD"), Brennraum auf GS-Kolben umgearbeitet, zentriert, Quetschkante 1.2mm, Zylinderkopf wurde „aus dem Vollen“ gefräst.
strömungsgünstige ETS-Lippenwelle
extrem leichtes Lüfterrad „HP4“
Vergaser 27er Mikuni TMX (HD 230, PJ 50, ND 20, Nadel von 30er TMX 2. Clip v.o.), mit Gaszug-Umlenk-Kurzhub-Rolle
4 Scheiben XL2-Kupplung mit 3 gekürzten Worb-Federn und 3 "normal verstärkten" Federn
GSF-Primär-Rep-Kit (dadurch wird ein „aufgehen“ der Kupplung vermieden)
Ram Air Sport-Luftfilter mit Adapterring für 27er TMX
Polini 24mm Membran-Ansaugstutzen, aufgefräst
Conversion-Verbindungsgummi von Malossi
Gehäuse-Dichtfläche abgeplant (1mm) für mehr Dichtfläche
Gehäuse-Überströmer massiv gefräst (vorher aufgeschweißt), poliert
Gehäuse-Einlass massiv gefräst (seitlich aufgeschweißt), poliert
Zylinder oben & unten passend abgedreht
1mm Eigenbau-Fußdichtung aus Aluminium, zentriert
Boost-Port aufgemacht
Zylinder-Überströmer aufgefräst, poliert
Boost-Port-Rutsche im Zylinder „smooth“ gefräst
seitliche "Kolbenfenster" an Gehäuse-Überströmer angepasst
Auslass-Fenster etwas (alltagstauglich) in die Breite erweitert (63.9 % der Bohrung)
Auslass-Flansch auf 30mm aufgefräst, geglättet und poliert
Steuerzeiten: Auslasszeit 184°, Überströmzeit 122°, Vorauslass 31°
ZÜNDUNG
Umbau auf 12 Volt-Zündung von Vespa PK XL, 12 Volt-Spannungsregler, 12 Volt-Blinkrelais, Kabelbaum komplett neu eingezogen, Ducati „Black-Box“, Conversion-Lichtschalter „all in one“: Licht. Fernlicht, Hupe und Blinker, in den Lenker wurde ein ET3-Zündschloss eingebaut, etc.
EINLASS
Membraneinlass, maximal aufgefräst, 28mm Querschnitt, aufgeschweißt, poliert, etc.
AUSPUFF
Kleinserie „Hammerzombie“ (orientiert sich am legendären Norrie Kerr Auspuff, gefertigt von GSF-Mitglied "amazombi"), schwarz lackiert, laut, derbe, kraftvoll - und eingetragen…
FAHRWERK
Stoßdämpfer: vorne Malossi RS24
hinten: Paioli HAT
Reifen: vorne: 90/90/10
hinten: 100/90/10
Gabel: von Vespa PK, lackiert, PV-Kotflügel angepasst (sitzt mittig), Lenk-Schloss & Lenk-Anschlag angepasst, Bremsbeläge vorne und hinten neu, etc.
EINTRAGUNGEN
Alles, was relevant ist, wurde vom TÜV Nord (Hamburg) eingetragen!!! Kurz: Zylinder, Vergaser, Luftfilter, Membraneinlass, Auspuff „Hammerzombie“ 80mm Durchmesser (P.S.: Blanko-Vorlage für jeden Auspuff, der 80mm Durchmesser hat und auf dem „Hammerzombie“ eingestanzt wurde,,,), beide Stoßdämpfer, Gabel, Lenkerendenblinker, Monositzbank…
Außerdem:
Classic-Griffe, Classic-Hebel, Lüfterrad-Abdeckung in „Wagenfarbe“, Werkzeugfach, Tank außen lackiert, innen rostfrei, doppelter Schlüsselsatz (Zündung, Seitendeckel, Gepäckfach, Lenkschloss), Lampenzierring chrom, kein Rost, keine Dellen, keine Welle hinterm Kotflügel, etc…
ACHTUNG: Oben drauf gibt es noch Kisten voller kleiner und großer Ersatzteile.
Einen MANGEL gibt es dennoch (den ich nicht mehr beheben werde): Der Tacho geht nicht vernünftig (Seele von Vespa PK, Außenhülle von Vespa Sprint mit Schraubanschluss). Es liegt wahrscheinlich nur an der kurzen Außenhülle, die immer mal wieder aus der unteren Führung rutscht.
FAZIT: ALLES IN ALLEM EIN ABSOLUTES SAHNESTÜCK MIT HISTORIE, EIN MOTOR, DER LEISTUNG HAT, EIN ROLLER, DER SCHICK AUSSIEHT UND SELBSTBEWUSST KRACH MACHT (MACHEN DARF)!!!!
Bei Fragen => pm! Wenn der Roller über eine Spedition versendet werden soll, muss sich der Käufer von A-Z selber darum kümmern (Abholung, Verpackung, Versicherung, Auslieferung). Die Kosten betragen rund 100 Euro, je nach Spedition. Bei Versand muss der komplette Kaufpreis vorab überwiesen werden.
Bei Abholung nur Bargeld. Der Festpreis ist NICHT nachverhandelbar! Und der lautet: 2800 Euro.
BILDER (da war der Roller erst zu 90 Prozent fertig, es fehlen z.B. die Lenkerendenblinker)
Bearbeitet von px200hh
Du meinst die Bilde zu den Karosserie-Arbeiten? Die habe ich auf dem Rechner. Wenn ernsthaftes Interesse, dann maile ich sie.
ernsthaftes interesse an der Vespa hab ich nicht, wobwohl sie einsame klasse ist!!! :-D
Ich würde nur gerne etwas in sachen Karosserie-Arbeiten erlernen...
Darf man fragen wieso sie verkauft wird?
Wollte letztes Jahr einen quasi gleichwertigen Roller (zusätzlich noch mit Drop, vollhydraulischer Scheibenbremse und einigen weiteren Gimmicks) verkaufen und musste feststellen, dass es im GSF dafür keine Zielgruppe gibt! Das Geld ist hier keiner bereit auszugeben. Obwohl der Bau eines solchen Rollers quasi das Doppelte kostet. Hatte damals als Mindestpreis 3500 angesetzt.
Wünsche trotzdem viel Erfolg beim Verkauf und behalt den Roller lieber als ihn zu verramschen, dass hab ich auch gemacht und bereue es nicht!!!!
Bearbeitet von batiste
sehr schönes Teil........, habe leider nicht die Kohle über, viel Glück beim Verkauf (oder beim behalten :-D )
Bearbeitet von V50N69
Ich habe ernsthaftes Interesse an dem Roller. Allerdings hätte ich keine Verwendung für den Motor. Ist hier eventuell jemand, der Interesse an dem Motor hat? Vieleicht kann man sich ja irgendwie einigen.
Hätte da schon interesse. Habe Dir mal ne PM geschickt...
Moinsen, meinst du dieses Thema, welches beinahe mit dem Verkauf in Einzelteilen ausgegangen wäre?
@PX200: optisch schöner roller aber (zur technik?!) warum erst 150 km gefahren und schon wieder loswerden wollen fool.gif?!
Gibt es denn eigentlich einen aktuellen Prüfstandslauf? Der aktuellste den ich finden konnte, auf Deiner HP, ist mit 15,7 PS angegeben...
Gruss
Gibt derzeit keinen aktuellen Lauf, habe auch derzeit keine Zeit, das noch zu machen. Wenn ich doch noch dazu komme, reiche ich das Diagramm selbstverständlich nach. Da der Motor aber vorher 18,1 PS hatte und beim letzten Lauf der Vergaserschieber nicht ganz aufmachen konnte, nehme ich mal an, dass die Leistung gleich oder mehr ist (durch kleinere Verbesserungen am Setup).
Doch, aber nur am Motor...
Wenn man sich da irgendwie einigen könnte?? :-D
Ich denke dann mal über die Karosse nach. :-D
Motor ist mir zu heftig-aber bestimmt geiles Teil. :-D
Macht mal Vorschlag !!!!!
Gruß Tom
Hepp - keiner Interesse?
Das tut mir weh wenn ich das lesen muß, aber ich kann mir schon denken warum.....
Hoffentlich funktionierts in deinem Sinne.
Gruß Tom
Dann mach dir mal gedanken und den Rest können wir ja dann per PM klären...
Gruß Tom
Echt keiner Intersse an dem Rest, wenn ich den Motor nehmen würde.
Aber bitte keiner mehr der denkt ich würde 2500,- für den Motor geben und Ihr bekommt den Rest für 500,- :-D
@ px200hh
Keine Lust zu schlachten? Oder mit nem anderen Motor zu verkaufen?
Gruss Thomas
Bearbeitet von BadBoyAC
moin,
ich weiß, dass solche fragen hier eigentlich nicht erwünscht sind, dennoch: du hast dir doch soo viel mühe mit dem roller/motor gegeben, warum musst du ihn denn verkaufen? ist ja wirklich ein schöner roller geworden, würde mich bestimmt irgendwann tierisch ärgern, dass er weg ist :-D
hätte ich das geld übrig hätte ich ihn gekauft. erst wenn man mal so nen roller komplett neu aufgebaut hat weiß man, wieviel zeit und geld so ein projekt verschluckt - den preis finde ich jedenfalls fair!
sorry für ot :-D
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
