In diesem Fall geht es um eine Vergaseroptimierung.
-Bitte nachfolgendes gut durchlesen, begreifen und dann melden-
Wir suchen Vespafahrer, die folgende Motor-Zusammenstellungen fahren:
Typ 1: Original Motor 10 oder 12 PS, mit SI Vergaser
Typ2: "Steckmotor", d.h. Rennwelle, bekannter Tuning Zylinder, aktuelle Auspuffanlage und
24er SI-VERGASER (!), alles OHNE Monster überarbeitung. 150cc - >210cc
Typ3: Gut gemachter Ori-Tuning oder gut bearbeiteter Tuning Motor mit SI-VERGASER
ebenfalls alles an Zylinder, egal ob 166er oder 225cc .
Zum Ablauf,
wer Interesse hat möge sich doch bitte bei mir in Form der bekannten PM melden.
Durch weiteren Kontakt lote ich aus, ob der Motor in Frage kommt. Sollte das
alles ok sein, werden wir einen Termin hier im SCK vereinbaren, an dem der Testproband dann auf die Rolle soll.
Eurem schönen Blechfahrzeug wird kein Leid angetan, es wird nur 1 Teil ausgetauscht ohne irgendwelche
Eingriffe in die Elektrik und die grundlegende Benzinzufuhr, ein erneutes Eindüsen VOR (als Referenz) und NACH dem Umbau
wird sicher nötig sein. Der Gesamt Zeitaufwand dürfte sich mit P4 Läufen und Umbau im MAX um 1,5 -2 Stunden drehen.
Wer also sich und sein Geschoß bereitstellen möchte, meldet sich bitte.
Alex
Edit hat noch einen der ersten Tests entdeckt..
PX 200 mit Malossi 210, Mazzu Rennwelle Hemi Zylinderkopf und ori-Auspuff, 24er SI mit Umbauteil, nicht ovalisiert.
Alle Teile p&p, nur zündug auf 18° geblitzt.
Da ich aber das als alleinige Referenz nicht akzeptieren möchte, bitte ich also um Eure mithilfe.
Bearbeitet von wheelspin
Kaum, wenn unter Config 2 eine "aktuelle" Anlage gewünscht ist. Nachdem es durchgehend um Kisten mit SI-Gaser geht und Umdüsen Programm ist, würde ich eher auf eine Airbox bzw. speziellen Filter, einen Renngaszug oder eine spezielle Drop-In-Membrane tippen. Ist aber egal: Wer mitmacht, erfährt es zuerst. :-D
Wir möchten bei einer VERGASEROPTIMIERUNG ein Bauteil am Vergaser tauschen, habe es gerade noch etwas auffälliger gestaltet...
Edit meint noch das es mit dem Renngaszug schon fast richtig ist :-D
Edit meint noch das es mit dem Renngaszug schon fast richtig ist :cheers:
Gibt's schon Bilda? :-D:-D:-D
könnte hier auf t5 und einigen anderen kisten testen. allerdings auf meinem eigenen prüfstand. da müsste dann das "geheime" teil zu mir, falls ihr das auch macht.
Fürn Renngaszug müßte man wohl kaum auf den Prüfstand!!
Denke wird sowas wie Ansaugrichter sein?
SCK?....120km?
Hätte nen Polini-GS auf gelippter Langhub mit 24er und O-Pott.
Polini nur entgratet und Gehäuse schnell angepasst?
Wäre wohl Kategorie 2?
Evt. darf der Umbau ja drauf bleiben???
Und SI Vergaser finde ich fein....
Wann wäre das denn?
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
dreieinhalb PS mehr als der standard SI? :-D
Will ich haben!!!!!!!!!
Wäre sehr schön wenn man da nix von außen sieht!!!
HAt das sich der SCK ausgedacht ?
Das wird fein, wenn man den "SCK-Vergaser" kaufen kann,.....
Denke das der trotzdem größeren Durchmesser haben sollte wie 24,...
Will ich!! :-D
Erster!!!! PM!!!!
:-D:-D
Viel Erfolg
Ben
gibts das dingen dann auch für die 125er, als SI20??? am besten sogar für die lusso mit ölpumpe!
was ist denn aber mit dem drehmoment weil das so ne schleife macht??
...über das ding für 20er SI haben wir noch nicht nachgedacht, aber wir sind für anregungen offen...
...heute mußte Steffs 5 dran glauben. Aber genau deswegen halt möglichst ausgedehnt tests. meine vermutung besteht darin, das die erzielte leistung doch stärker von der basisleistung abhängt...
Wie wäre es denn mit nem 223er T5 Motor mit 24er Si?....Basisleistung gerade zwischen 20 und 25 Pferden....bei Interesse bitte melden!
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
