Hilfe! 80er Motor geht dauernd aus...
Srux
Hallo!
Auf Hinweis eines Arbeitskollegen (Danke!) bin ich hier gelandet und brauch mal euren Rat.
Die Suche hab ich schon benutzt, aber leider ist die Trefferquote bisher leider ohne vernünftiges Ergebnis geblieben.
Soviel zu meinem ersten Post hier :-D
Jetzt aber zu meinem (hoffentlich kleinen) Problem, alles fing so an...
ich habe mein Auto - aus Kostengründen und weil es sich in Köln nicht wirklich lohnt - abgegeben und meine kleine 80er, die ich nun seit gut 8 Jahren hab, wieder fürs ganze Jahr angemeldet. Doch irgendwie bekommt ihr was nicht in letzter Zeit. :-D
Vor nem Monat hab ich mal die Düsen und den Luftfilter gereinigt, die Zündkerze war eigentlich auch dran aber alles lief wunderbar und ich hab nicht viel mehr gemacht, als weiterzufahren. Doch vor einer Woche etwa ist während der Fahrt einfach der Motor ausgegangen :-D Zündung an und aus hat nichts gebracht...ich wurde immer langsamer...die Autos fuhren hupend an mir vorbei...der Roller und ich standen. Hmm dachte ich mir, ist ja doof, geh wieder an. 2-3 mal treten und da ist er wieder. Das ganze auf den 7km dann 3mal.
Hab ich mir also doch noch ne neue Zündkerze geholt. Rein damit und'n paar Stündchen am Vergaser rumgespielt. Kerze sah gut aus und ich konnte bei dem Wetter schön ne Probefahrt machen. :-D Dann kannste ja morgen wieder Sicher zur Arbeit fahren.
Hin schon...aber nicht zurück! Diesmal "stand" ich aber an besseren Wegstrecken...fand ich! War nicht soviel los.
Heute auf der Arbeit hab ich meinen Arbeitskollegen mal gefragt, ob ihm nicht noch was einfällt. Düsen nochma durchgepustet und vor allen Dingen den Spritfilter sauber gemacht...aber er war sauber, hatte ihn ja schon vor nem Monat vergessen. Mein Kollege erwähnte noch, dass was mim Strom sein könnte. Boa ne, Strom fand ich immer doof an der Kiste, dachte ich mir.
Bei nem Kumpel war das Pickup mal hinüber, das war ähnlich aber doch völlig anders. Der Motor musste immer 5min abkühlen, bis er überhaupt wieder an ging und war dann aber schnell wieder aus. Weiß nicht, ob mim kaputten Pickup das Licht noch lief, aber mein Licht läuft noch, während ich ausrolle...Hab halt keine Batterie an Bord. Das mit dem Pickup rausfinden (ohne Forum) hat schon ewig gedauert, hab ich moment nicht so Lust drauf!
Der nach Hause Weg war dann sehr ausgewogen...von Mitten auf der Severinsbrücke stehen bleiben...bis...in einer Seitenstrasse ausrollen lassen und laut fluchen! Als ich fertig geflucht hatte hab ich den Vergaser vllt. ne 1/4 Windung magerer gedreht und bin noch ne extra Runde gefahren. Läuft, aber wir werden ja morgen Abend sehen! Ich werde berichten!
Falls jemand ne Idee hat, ich bin ganz Ohr und sehr dankbar für jeden Hinweis!
Bearbeitet von Srux
Meinst du mal ohne Tankdeckel fahren?
Hab da eben noch was interessantes mit der SuFu gefunden. Sowie das hier
1.Ist die Belüftung über den Tankdeckel in Ordnung? Probier es mal ohne Tankdeckel (nicht bei ganz vollem Tank). Wenn das Problem dann weg ist, nimm einen Neuen.
2.Vergaseroberteil abschrauben und anheben. der Schwimmer soll einfach nach unten hängen.
Kommt genug Sprit aus dem Nadelventil ?
3. Schraub den runden Deckel auf dem Oberteil ab. Ist das Sieb sauber?
Kommt genug Sprit aus der Öffnung an der Seite der Kammer?
4. Schraub den Anschluß für den Schlauch ab. Besser?
5. Zieh den Anschluß aus dem Schlauch. Besser?
Nächste Stufe: Bau den Tank aus!
6. Sind Knickstellen im Schlauch zu sehen? Läuft der Sprit bei geradem Schlauch?
Es gibt wilde Theorien über zu lange Schläuche.
Fakt ist: Ein zulanger Schlauch wird beim Einbau leichter mal geknickt als ein kurzer.
Ein Kurzer kann auch geknickt werden!!!
7. Ist ein Benzinfilter in den Schlauch gesetzt? Ist der Benzinfilter sauber?
Läuft der Sprit mit und ohne Filter gleich gut oder schlecht?
8. Bau den Schlauch ab. Kommt jetzt genug Sprit?
9. Benzinhahn ausbauen: Ist das Vorsieb das von oben auf den Hahn gesteckt ist sauber?
10. Benzinhahn zerlegen: Ist alles sauber? Puste mal durch.
So jetzt stinkst Du nach Benzin, hast dich vielleicht selbst in die Luft gesprengt oder dein Roller läuft.
Ich hoffe ich kann bei Schritt 1 schon aufhören, da hab ich gar nicht dran gedacht.
@srux
hoffentlich ist´s das Erste.
Hast dann genug Zeit an anderen Dingen (Deutsche Sprache)
zu feilen. Boa :-D
Edith sagt noch das die Spritversorgung gewährleistet sein soll und
vielleicht auch ein Defekt an der CDI, bzw. dem PickUp vorliegen könnte.
Die Symptome aber die erstere Vermutung nahe legen.
Bearbeitet von discotizer303
Deutsche Sprache...schwere Sprache...kann das sein? :-D
Bin mal gespannt wegen des Tankdeckels. Werd gleich ne Runde drehen!
Schonmal vielen Dank für eure Tipps!
Hast du denn die schwartze kappe noch über dem Zylinder??
Ich hatte die mahl abgebaut und dann ist er bei wieteren streken auch ausgegangen (...ich war jung :-D )
Das dürften dann wohl Hitzeklemmer gewesen sein, die Zylinderhaube sitzt ja nicht zum Spass da, sondern um den vom Lüfterrad erzeugten Kühlluftstrom über den Zylinder zu leiten. Aber es gibt ja immer extreme Blechfetischisten, die böses Plastik von der schönen Vespa abmontieren, egal ob sinnvoll oder nicht. :-D
Das Problem des Topiceröffners dürfte damit eher weniger zu tun haben, meiner Meinung nach sollte er tatsächlich die von ihm gefundene Fehlersuchliste abarbeiten, wäre zielführender.
Hi!
Noch mal was anderes, hat schon mal jmand an nen Klemmer gedacht?? :-D Hatte das auch ne Zeit lang. Einfach ausgegangen, Kupplung gezogen und kurz gewartet. Dann angekickt und weiter gings. Die Sache ging dann auch mehrere Male hintereinander so bis ich zu Hause war. Alles in allem war es Luft in der Ölleitung die das verursacht hat.....
Nur mal schnell den Auspuff ab und nach Riefen schauen....
sebi
So, wer will mir eine hauen? Verdient hätt ich's ja! :-D
Die Lufthutze - so heißt das schwarze Teil glaub ich - hab ich natürlich dran gelassen. Aber um meinem Bruder eins auszuwischen....er hat sie auch schonmal abgemacht...da war der Motor aber schnell hin! Kolbenklemmer...ein Kolbenring hat sich richtig festgefressen. Aber das wie gesagt ist ne andere Geschichte!
Nun zu meiner Blödheit! Ja ich konnte schon bei Punkt 1 aufhören. Bin eben ne dicke Runde gefahren, mal ohne Tankdeckel. Alles bestens!!!
Als ich dann den Roller wieder abgestellt habe und den Deckel wieder draufmachen wollte fiel es mir wie Schuppen von den Augen!
Viele kennen ja das Problem einer alten aufgerissenen Sitzbank und nem nassen Arsch beim fahren. So hatte ich mich vor ca. ner Woche - da der Herr Vespamonster von eBay meine neue Sitzbank jetzt seit 3 Wochen immernoch nicht verschickt hat :-D - dazu entschieden etwas Paketband um meine Sitzfläche zu kleben. Eben ist mir dann aufgefallen, dass das Band unter der Sitzbank doch recht eingedellt ist...vom Tankdeckel natürlich!
Also hab ich mir nur immer schön den Vergaser leer gefahren! :-D
Danke nochmal für eure Tipps und Anregungen!
Ausser dem Tipp von discotizer303 für die "deutsche Sprache", aber auch dir danke ich für deinen Post - der die Klicks meines Threads um mindestens 2 erhöht hat - mit einem Link (Nur für Freaks!). Da kann man sich so richtig austoben! :-D
Ich werd mich auch in Zukunft sicherlich nochmal öfter hier umsehen, denn es gefällt!!! Oh ja!
Bearbeitet von Srux
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
