bei uns gibs alle Jahre ein cooles rennen.
Grastrack mit einigen Sprüngen!
hier gibs bilder von der heurigen Veranstaltung!
beim veranstalter
www.forvir.it
oder meine
http://mitglied.lycos.de/lambretta185/50cc/
gefahren wird über 2x90min+1Runde mit 3 Fahrern
wir haben beschlossen nächstes jahr mitzufahren und sind grat am bauen
aktueller drybuild:
pk mit pxgabel
motor um 7cm runterversetzt
bekommt noch nen crosslenker
jetzt zum motor
das reglemant beschränkt den hubraum auf 99,5ccm
ich darf also keine 102er fahren
ansonsten alles offen
nen 54er Kolben dürfte ich noch fahren, aber woher nehmen?
bin jetzt darauf gestoßen
http://cgi.ebay.de/Neuer-Kolben-fuer-Motor...VQQcmdZViewItem
ist ein kolben für ne stihl motorsäge
hat 54mm und nen 12er Kobo zumindest laut Googe
schaut ansonsten auch ganz schick aus mit den dünnen Ringen und so...
aktueller plan wäre das ding in nen 75er DR_F1 Reinzubohren
Steuerzeiten 190/130, Auslass schön breit.
Versorgt durch 25er Dellorto auf Drehschiebär
Komentare, Einschätzungen, Prognosen?
Bearbeitet von Werner Amort
ihr habt aber keine komplette montesa cota für den schrottrahmen geschlachtet, oder? :-D
edit:
es gab ne 100er PK bzw ne 100er v, daten:
http://www.scooterhelp.com/scooters/V91BT.html
49er bohrung bei 51er hub (also normale langhub)
die PK hatte 3 überströmer
Bearbeitet von King Kerosin
den tank hatte ich schon ewig in der werkstatt rumliegen ohne dazugehörige montesa
die hab ich schon mit 14 verheizt :-D
bei 54/41 ist eher das problem dassman keinen rohling findet wo der 54er kolben platz hat
meine alten 75er die ich da habe funktionieren alle net da zuwenig fleisch
aber 49/51 klingt net uninterresant
muss mal messen ob man in nen (aufgebohrten)75er Satz 51mm hub unterbringt...
Wohl kaum mit sinnvollen Steuerzeiten.
97mm.
Bleibt dir wahrscheinlich nur ein 75er. Dann am besten HP.
Oder du machst es aufwändig, wie 102er Buchsen um auf 54mm zu kommen oder nen Fremdzylinder.
Bearbeitet von broz666
ich würd den pk100 motor kopieren (is im prinzip ein ET3 motor mit weniger bohrung) und in den kolben 2 löcher bohren sowie in die laufbahn 2 rillen fräsen.
na? wer erinnert sich schon was das wird?
tja vic
wo bekomm ich nen langhubrohling mit wenig bohrung denn her?
ebay.de oder vielleicht hat einer unsrer doch vielzählig hier vorhandenen dOitschen noch so nen klumpen rumliegen.
würde zB Rita anschreiben
die PK100 hats in D ja gegeben bzw hab ich gehört die wurden für die pk80 als tuningsatz hergenommen.
hab jetzt gerüchteweise gehört dass bei vespas noch 55er bohrungen toleriert werden
wir sind ja eh schon gehandicapt durch die kleinen räder...
das würds dann ja einfach machen
ich lass mir das aber noch vom veranstalter bestätigen
auch wenn so ein 100cc fake zirri auf langhub schon was cooles wäre
also wenn wer nen zylinder hätte
keine ahnung, gebe aber zu bedenken, dass sich der austrittswinkel der überströmer beim übermäßigen ausdrehen auch verändert.
würde nen 100er zylinder suchen
Hallo, nimm doch einen Malossi 136, dreh ihn ab, buchse ihn auf 54, fahr ihn reverse, mit nem Motocross Kolben (gibts bei grand sport).
Nimm ne Kurzhub Vollwangenwelle press ein langes Pleuel ein und fahr direktreinlass...
ERNSTHAFT:
Wennst einen 102er fahren darfst, schau dass du einen Zirri bekommst, der geht anscheinend extrem gut....
naja
wenn 55er kolben zugelassen sind ists eh einfach
102er polini oder malossi
was haben die standarmäßig für steuerzeiten?
angehoben auf 130/190 mit nen umgschweisten zirri silent oder so
auf 25 dellorto drehschieber
hallo werner.
Wir (2 kumpels u ich) werden nächstes jahr auch mitfahren.
Also wir werden auch, sofern die 55er kolben erlaubt sind, einen 100 polini nehmen. Nur welche übersetzung, ich denk mal die 3,72 reicht da völlig aus. Oder gar nur die originale? :-D
55er kolben ist nichtmehr erlaubt,
ergibt ja mehr als 100cc!
habe nen 75er polini hier
mal schaun was ich da als maximum reinbekomme
sonsonsten steht mein drybuild
PX-Gabel wurde umgebaut sodass sie passt!
Motor sitzt auch 7cm tiefer, somit der Rahmen entsprechend höher
der Rahmen bekommt nur noch ein Rohr vom oberen Lenkkopflager durchn Rahmen durch direkt auf meine Blechschachtel, wo die vordere Motortraverse drinne hängt
jetzt kanns langsam annen motor beigehen...
werde ne 3.00er Übersetzung nehmen, liegt ja eh hier rum
102er hat an die 168° auslass und 25° vorauslass ca.
wenne wenn das mitm 55er kolben doch funktionieren solte, hätte ich nochnen 102er rumliegen der nur darauf wartet eingepflanzt zu werden ( + dazugehörende schaliwelle und 24er membranstutzen...)
55er kolben ist mir zu heiß
hab keine lust nach (!) dem rennen disqualifiziert zu werden
evtl nen pk 80 zylinder als grundlage nehmen?
der hätte große rippen
kolben könnte man von 45 bis 49,5mm da alles reinbohren
muss ich halt noch ne pv welle kaufen...
und halt zum fakezirri umfräsen mit assozialen steuerzeitn und 2 zusätlichen bosstports
was hat denn ne dt80 so an kolbenbolzen und kompressionshöhe?
http://cgi.ebay.de/Kolben-Ubermass-RD-DT-8...1QQcmdZViewItem
Also ne DT80LC hat nen 12er Kolbenbolzen + der Billigtuningzylinder (sowie die Malossizylinder dafür) haben die gleiche kompressionshöhe wie n 136er Malossi..... ( allerdings die Kompressionshöhe ohne gewähr :-D da bin ich mir nich mehr sicher) kolbenbolzen bin ich mir 100pro sicher
    • diese Nachrichten höre und lese ich einfach viel zu oft in letzter zeit.  unfaire kackscheiße!    Wir kennen uns zwar nicht aber ich habe leider viel zu Oft von sowas gehört und kürzlich erlebe ich es im Umfeld mit.   Jemanden "wieder kennengelernt" den ich aus meinem Umfeld von früher kannte aber man sich nie wirklich begegnet ist. Mittlerweile Familienvater, 2 Mädels, tolle Frau... vor ner weile die Diagnose.  Job geht nicht mehr, Kids müssen langsam lernen dass es vielleicht bald anders sein wird.   Ich bin echt nicht nah am Wasser gebaut aber ich habe einfach jedes mal Pipi in den Augen wenn ich darüber nachdenke oder rede.    Wir haben ausgemacht, dass wir darüber nicht mehr sprechen bzw es nicht mehr im Vordergrund stehen soll und alles machen was möglich ist. So gut es geht auf Feten und irgendwelchen Touren mitmachen. Manchmal erwischt man sich oder andere dann doch kurz mit verheultem Gesicht, doch die anderen reißen einen meist wieder raus.    diese hilflosigkeit macht mich trotzdem fertig ich kann einfach nur sagen dass ich alles erdenkliche an kraft und mut rüberschicke und an "alles wird gut" glaube. Ja abgedroschener scheiß und die jenigen die es betrifft werden es kaum mehr hören können aber ich will damit sagen dass ich die Hoffnung nie aufgebe dass die Menschheit auch die scheiße irgendwann besiegt!   Meine Hochachtung für das alles und auf dass es trotz aller Widrigkeiten bald bessere Zeiten geben wird!
    • Hi Reemann. was ist aus dem Klackern geworden. Ich habe nach der Revision das gleiche Problem. Hör mal...
    • Hallo Zusammen,   ich hab ein paar Anfragen zum M210 bekommen, für Dichtungen. Daher würde ich den gerne in mein Sortiment aufnehmen wollen, sowohl Fudis, als auch Auspuffdichrtungen und eventuell auch die Membrandichtungen. Wäre das für Euch von interesse? Kann mir jemand mal die Dichtflächen scannen und zukommen lassen? VOm Auslass würde auch ein scan vom Durchpausen passen. Mit der momentanen Aktion bei mir, wären die Preise bestimmt interessanter als das teure Original. www.gaeskits.shop   Grüsse Lars
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
