nochmal Langhubwellen
James-MO
Da ja viele behaupten,die zur Zeit angebotenen LHW seien minderwertig,und nicht gut bis gar nicht gewuchtet oder schlecht verpresst oder....
sind die Wellen die kabaschoko hier bearbeitet hat alle noch intakt oder auch verdreht????
Ist es möglich dass die wellen einfach durch die Hitze wärend der Bearbeitung einen knacks abkriegen?
so sind jetzt alle mit den Wellen zufrieden?
  • Antworten 152
hi, genau das interessiert mich auch denn:
jeder meldet sich wenn was nicht läuft! :-D
aber nur ein bruchteil meldet sich wenn etwas gut läuft... :-D
(benenne das topic um in: wer ist mit seiner mazzufucki 60mm zufrieden?!)
ich denke die 60mm Mazzu's werden (wenn nicht vorher auseinander und wieder zusammen gepresst)
auf ds haltbar sein.
p.s. heisser als bei motorbetrieb wird die hitze beim fräsen auch nicht sein...
bitz dann roli
Bearbeitet von strengemann
hi, das ist erst die 2. gute rezension zu den mazzu's die ich hier im forum zu lesen bekomme...
kabaschoko hat aber alle hände voll zu tun... damit sich alle ihre motoren ruinieren?
wohl kaum?! (habe auch so eine welle)
... es kommt mir der verdacht, dass die meisten zufrieden sind, aber nach umbau auf membran
und damit einhergehnder exorbitanter leistungsteigerung brobleme bekommen??! :-D
kann sein, muss aber nicht...
gr. r.
gr. r.
Hi!
Genaus dies ist der springende Punkt! Nachdem meine nagelneue Lippenwelle (60mm) auf dem Worb5-Prüfstand die Grätsche gemacht hat, erklärte mir Andreas, die Wellen wären halt für diese Leistungen nicht ausgelegt und der Hersteller da auch für nix garantiert. In meinem Fall: über 25PS.
Gruß,
Mick
Bearbeitet von Schrottpresse
Wie sieht es denn eigentlich mit der 60mm MecEur Race Welle von lambretta-teile.de (klick) aus? Dazu liest man so gut wie gar nichts hier im Forum. Im Lambretta Bereich soll die Firma sich ja schon nen guten Namen gemacht haben.
vnb1t hat ja wohl schon einige verbaut und war bis jetzt sehr zufrieden damit. Gibt es noch weitere Meinungen zu der Welle?
Hallo, bislang hatte ich noch keine negative Resonanz auf verdrehen oder ähnliches. Dazu muss ich aber sagen, das ich 90% der Arbeit mit dem Fräser mache, also kalt zerspanen. Ich kann dazu nur sagen, das das Matrial der Mec Eur Wellen wesentlich härter ist, als das der Mazzufuckis.
Grüße Stefan
kann nur berichten das ich ne ori. nachbau welle von mecEur in meiner t5 fahre. habe die welle vor einbau vermessen und war sehr überzeugt. :-D
Die Mec gibts wohl auch nur für die 200er, oder?
T5 ist 125er, würde also sagen, nein.
SubWay
