Hey diese Nachbautacho der bis 120kmh geht gibts zb bei ebay für 44,90. Ich bin den 3500 km gefahren und das sch... Teil tut nicht mehr. Specialheizer hat das gleiche. Ich meine gut, 45 Euro sind jetzt nicht die Welt, aber so auf mir sitzen lassen will ich das auch nicht. Jmd. schon mal mit den Verkäufern gesprochen?
Und was ist mit diesem Tacho für Millionäre den es bei Sip gibt. als original Repro bis 120 kmh für schlappe 180 EUR? Taugt der wenigstens was oder gibt der genauso sein Geist auf und läuft ungenau. Mein Tacho zeigt zur Zeit immer 0 an.....
Warum nicht Nova MMB ? Habe den auch verbaut. Zifferblatt weiss oder schwarz bei egay schon unter 30 ? zu haben. Anzeige bis 180 :-D Muss nur leicht eingebeult werden wo die Schaltzüge laufen funkt. aber einwandfrei. Achtung auf k-wert achten. Sollte vorher errechnet werden !
Bearbeitet von helma
mich würd halt auch interessieren ob der verkäufer das schonmal kommentiert hat....
edith fügt noch hinzu dass dein tacho im stand schon 12 km/h anzeigt... :-D
Bearbeitet von Vespaholiker
Hatte das mal hier gepostet wie man ihn errechnet. gibbet in 1,0 und 1,4 sollte aber bei Polo, Gericke und Louis stehen. Tachos sind auch gerade beim Auktionshaus verfügbar. Einfach mal nach lesen.
K-wert bei allen vespas ist 1,0 !
deswegen passen auch die kleinen tachos der ostmopeds und roller!
@vespaholiker:
hast du mal direkt am tacho den welleneingang bewegt (kleiner schraubenzieher)?
evtl. liegts an der welle oder dem ritzel...
@helma: wollt aber doch keiner wissen, wie man den errechnet, sondern welcher es ist... :-D -nixfürungut!
andere frage: hast du evtl. ein bild von vorn, also ohne scheinwerfer, damit man sich vorstellen kann, wieviel man am gehäuse "verbiegen" muss, damits in den lenker passt?
hat denn eigentlich irgendwer den sip-tacho verbaut? -hübsch isser ja, aber der preis ist ziemlich daneben, find ich...
das wäre super!
m.e. passt der tacho nämlich nur mit der blech-zugaufnahme
und nicht mit dem später verwendeten -dickeren- plastikteil, in dem die aussenhüllen fixiert sind.
aber bilder geben da sicher mehr auskunft.
Hey, du bist immerhin 3500km damit gefahren. Bei mir hat der direkt nach dem Einbau schon gespackt. Bei ca. 30km/h war der Tacho schon bei 80.
Und als ich den Verkäufer angeschrieben habe, kam nur als Antwort, daß das gar nicht sein kann. Sie hätten noch nie Probleme mit den Dingern gehabt. Ich hab dann nach Hin & Her einen neuen bekommen, dan ich agr nicht mehr eingebaut habe. TÜV hatte die Karre da schon bekommen.
In der Rollerklinik steht auch so ein Ding. Noch weniger als deiner auf der Uhr und wenn du den Roller schiebst, geht die Nadel direkt mit hoch. Da sind bei normalem Schiebebetrieb schon 120 Sachen drin.
Der totale Müll ist das.
Zwar nur nen Handy Pic aber man kann es doch gut erkennen. Wenn die Herren aber nen besseres haben wollen kann ich am We noch mal dran.
@Solo
Ist die original Welle. Da meine Stahlflexleitung durch das Gabelrohr geht fixiert diese meine Welle. Die Ü-mutter paßt natürlich nicht. Sobald der Tacho aber verschraubt wird ( original halter gekürzt ) Drügt dieser wieder auf die Wellenhülle und sitzt 100 Prozent. Ü-Mutter mußte aber wech.
nochmal hochgeholt. weiß jemand wo es die nova drehzahlmesser mit 48mm durchmesser zu kaufen gibt?
ich will unbedingt nen drehzahlmesser in meine rundlicht integrieren. kennt jmd. sonst noch 48mm drehzahlmesser die funktionieren? (12V, Ele Zündung von PK, keine Batterie)
wäre super wenn ihr was wisst... :-D
hey jungs k-wert hängt doch mit der wellenübersetzung zusammen, oder nicht? dann machts doch auch einen unterschied ob 3.00er oder 3.50er reifen...oder lieg ich falsch?
So ich kram des jetzt nochmal hoch...
hab heute meinen mmb bekommen :-D . allerdings scheint der länger zu sein als der von helma. wie ich des auf den bildern seh, is da noch ein anständiger spalt zwischen "Tachboden" und zughalte blech. bei mir liegt der fast auf, sind vielleicht 5 mm platz. könntst du (helma) mal messen oder schätzen wie weit der tacho in den lenker ragt?
krieg jetzt nämlich probleme mit der durchfürung der bremsleitung (auch stahlflex) ... bin noch am schwanken ob ich am lenker und lenkrohr oben sone nut einfräsen soll oder den tacho an der stelle eindrücken um platz zu schaffen...
für die tachowlle werd ich mir morgen mal versuchen nen adapter zu fertigen und dann noch ne neue rendelmutter machen :-D metallbearbeiter muss man sein :-D
cool, hab meinen jetzt unten ein stück eingeschnitten, reicht aber immer noch net. muss also gabel und lenker auch noch bearbeiten...
so nu isser endlich drinne...hat viel schweiss und getüftel erfordert. musste meine ganze elektrik ändern weil die im weg war (is aber kein schaden war ein heilloses durcheinander) werd die tage mal bilder machen und einstellen..
  • 3 Monate später...
@ Cpt.Howdy :
Bilder wären klasse ! :-D
Experimentier gerad mit meinem rum , auch zu lang wie bei dir . Den Bremsbowdenzug da durch zu bekommen durch Nut fräsen ( am Tacho aufsägen möcht ich eigentlich nicht und eindellen wird nichts da ich Schiss hab das Teil dadurch zu schrotten :-D ) wird wohl nicht das Problem sein aber wie das ganze mit der PK-Tachowelle funktionieren soll weiß ich noch nicht so ganz ! :wheeeha:
Hält das ganze ohne Überwurf-Mutter nur durch den Druck des Tachos ?
Gibts übrigends nicht mehr die Teile . Hein Gericke , Tante Louise , Prolo ... alles ausverkauft und die neuen sind noch tiefer gebaut und mit digital Anzeige ! :wheeeha:
edit :
Werd mir warscheinlich nen kleinen Alu-Ring drehen lassen ( 52 mm Außen , 48 mm Innen , 3 - 4 mm Höhe ) um den Tacho etwas höher zu legen sollte dann mit ein wenig fräsen alles ganz gut passen im Lenker ! Das ganze dann einkleben und mitlackieren , mal schaun ob das was wird .
gruß christoph :wheeeha:
Bearbeitet von pepper_hh
servus,
ich hab irgendwo mal gelesen, daß die überwurfmutter der lambretta tachowellen passen sollen bzw. das schon ausprobiert und ja das ist richtig. allerdings gibts da ja nen unterschied von den jetzt erhältlichen indischen lami wellen zu den italienischen. gepasst hat bei mir die italienische.
so, nur woher kriegen? oder gibts da schon neues bezüglich der wellen?
Wäre interessant .
MMB hat mir zurückgeschrieben , alle MMB NOVA Tachos hätten die gleiche Bautiefe gehabt ! :-D:-D
also bilder mach ich am wochenende...
hab mir ne überwurf mutter selbergedreht, nur sitzt die so tief, dass die zusammen mit der bremsleitung nichtmehr in die gabel passt...
  • 5 Jahre später...
:-D  :-D  :-D is ja erst dienstag, hab also noch zeit bis zum wochenende :-D  :-D  :-D
hab meinen inzwischen rausgeschmissen und gegen nen sip tacho und nen ss lenker getauscht. lief auch irgendwie nie richtig des ding...eigentlich schade.
das sip ding will ich nicht...
lenkertausch is not an option ;)
was macht man denn dann nun ?
die ebay reprodinger gehen auch dauernd hops.
is der sip "serie pro" für unverschämte 120€ wirklich sein geld wert ?
gibts keine alternative ?
edit:
hat schon mal jemand den motogadget verbaut ?
http://motogadget.com/de/analoginstrumente/analogtacho-tiny/motoscope-tiny/motoscope-tiny-49-mm-analog-tacho.html
Bearbeitet von dark_vespa
