T5 - Original auf PX200 !
czeckson
Also nach meinen etlichen Versuchen mit diversen (leisen) Auspuffen
hab ich nun endlich meinen Favoriten gefunden.
Ich hab an einen T5-Original-Auspuff einen Sito + Krümmer geschweißt.
Ergebniss: Die Tachonadel zeigt auf die Rombe (6 Uhr).
Also vergesst Aussagen wie: "der Sito+ ist ein Nachbau des T5" =Blödsinn.
Das einzig brauchbare ist der Krümmer.
Mein Testergebnis:
Original-Auspuff PX200: 105km/h (Drehmonment-Sau)
Sito Plus PX200: 110km/h
Polini PX200: 110km/h (Scheißlaut und untenrum NIENTE)
T5 m. Sitokrümmer: 125km/h (Drehmoment und Drehzahl)
Achja: mit Malossi 210, ovalem 24er SI Vergaser, berarbeitete Ori.g-Welle
Orig.-Getriebe
Der Unterschied ist der Krümmerdurchmesser.
Komischerweise ist der T5-Krümmer der dünnste.
Der Sito plus Krümmer paßt sogar über den T5-Krümmer (gut zum Schweißen).
Sicher wirds mit dem PX-orig. Krümmer auch gehen.
Ist ja nicht soviel dünner.
Ich wollte meinen Original-Auspuff (300km) nicht zersägen.
Der Sito hatte schon gut 7000km und begann zu bröseln.
der originale aufgebohrt mit größerem endrohr kanns aber auch gut
wenn nicht besser als der sito für die 200er.
die nä tage werd ich auf malossi umbauen mit 24er oval
dann weiss ich mehr.
thisone
@czeckson
welcher zylkopf ?
brauchts eigentlich bei deiner kombo den kurzen vierten ?
also mit zenralkopf und kodi gibt der sito gradmal knapp 100 her.
1,6mm quetschkante.
ned berauschend. gespannt was der gsf kopf ausmacht.
leovinci hab ich topspeed nicht ausprobiert, da nur hd 38 greifbar
@czeckson
fährst du 40er hd oder hast du aufgebürstelt ?
stefan meinte du hast so ein bürstlset
Wieso das denn? Stimmt's oder hab ich nicht recht?
Ich halte - wie bekannt sein dürfte - nix von Malossi plug'n'play, aber der auf sonst völlig originale P200er draufgesteckte Malossi (mit ausgedrehtem Orig.Kopf, 18° Vorzündung und HD125) lief Tacho 110, zuvor Orig. lt.Tacho 100-102!, mit langem Anlauf 105km/h. Soweit die Daten eines Kumpels, die wohl schon viele andere auch gemessen haben!
Ja fahre so ca. HD 150. Nicht aufregen Burschen, kann nichts dafür. Mein
Motor war von Anfang an etwas "anders" (Zündung um 4 Grad falsch,
komplett seltsame Bedüsung notwendig). Aber jetzt läuft das Ding !
mod. Malossi 210 DS, mod. Orig.Welle, mod. 24/24 SI Vergaser, T5-orig. +
Sito-Krümmer. Ele-Lüfterrad (war original).
PS: Ich kann von der Erdberger-Lände bis zum Flughafen Vollgas heizen.
(Nur was für Insider)
