Moin moin,
ich würde gerne von Euch erfahren, ob Unterschiede zwischen dem Tacho von Cosa 1 und Cosa 2 bestehen, und wenn ja ab welchem Baujahr. Bei mir funktioniert die Elektrik, aber die Anzeige spielt verrückt und ich könnte mit vorstellen, dass das Tacho dafür verantwortlich ist. Ein zweites Tacho zeigt allerdings die gleichen Symtome. Äußerlich sind beide allerdings baugleich. Meine Vermutung ist, dass ich nicht das passende Tacho für mein Model eingebaut habe.
Gruß Ilja
Moin moin,
Gruß Ilja
Tach Ilja,
hatta das gleiche Problem. Das Tacho von der Cosa 1 paste nicht zu der Elektrik der Cosa 2 FL . Beim meiner Cosa 2 Bj.94 leuchtete beim starten immer nur
das kontrollicht für das Fernlicht.
Der Drehzahlmesser war nur mit eingeschaltetem Licht zur aufnahme deiner Funktion zu überreden.
Ich habe das Tacho nachher getauscht. Ich Hänge mal ein paar Bilder an.
Das Obere Tacho ist von der Cosa 1 das untere von der Cosa 2 Fl.
Die unterschiede liegen in der Anzahl der auf der Leiterbahn befindlichen Kontakte für die beiden Stecker der Elektrik.
Ob mann die beiden Anschlußkabel die von der Zentralelektrik (hinter der Kaskade) zum Tacho gehen auch zwischen den beiden Cosa Typen 1 u. 2 tauschen kann weiß ich nicht.
Gruß Ratta
Moin Ilja, wäre auch mal interessant was Du mit "die Anzeige spielt verrückt" meinst.....
Micha
Moin moin,
Gruß Ilja
Moin,
Tachos sind a bissel verschieden.
Die 2 "Zentralstecker" auf der Rückseite des Tachos passen zwar, allerdings ist die Anordnung der Leiterbahnfolie verschieden.
Grund sind zusätzliche Kontrollleuchten von Öltank und evtl EBC, die im Cosa1-Tacho nicht vorhanden sind.
Lässt sich aber durch umstecken von 2 Pins im Stecker beheben. Einfach mal die zwei Tachos nebeneinanderlegen und die Leiterbahnen vergleichen. Dann wird relativ schnell klar, welche das sind.
Funzt jedenfalls.
Habs auch irgendwo im Cosa-Topicmal beschrieben.
Moin moin,
vielen Dank für Eure Tips und Ratschläge. Werde mich auf die Suche nach einem passenden Tacho machen bzw. die Stecker checken.
Gruß Ilja
Kann man denn nicht einfach die Leiterbahn vom Tacho Cosa 1 auf den Cosa 2 draufsetzen Dann müsste man an den PINs nichts ändern?
Viele Grüße
Lamoral
Viele Grüße
Lamoral
Warum so umständlich?
Die Pins in den Steckern sind ruckzuck umgesteckt.
  • 10 Jahre später...
