Adapter für ETS Lima-Lager im V50/PV/PK-Gehäuse
würde meine ETS-Welle gerne per original PX/ETS-Lager in mein V50/PV-Gehäuse verbauen.
Die Möglichkeit eine Buchse zu drehen wurde an anderer Stelle schon mal besprochen...
Altes Topic
Bin kein Maschinenbauer und habe auch keine Beziehungen zu einem Dreher etc...
Im verlinkten Topic ist aber von der Angabe von Toleranzen die Rede, daher meine Fragen:
Hat schon mal jemand so eine Buchse drehen lassen, evtl. von jemandem aus dem Forum?
Gibt es eine bemaßte Konstruktionszeichnung, evtl. mit der "Stufe" die den Lageranschlag im Gehäuse schluckt?
Wie muß das Gehäuse bearbeitet werden (Stichwort Schmierbohrung/-kanal)?
Gibts Erfahrungswerte?
Danke & Gruß...
Bearbeitet von Sugihara
Was ist den mit dem Lager was der SCK anbietet 6005, Umrüstlager für V50 Gehäuse.?
Ist das genau so scheiße?
Scheiße ist das nicht, ist die gleiche Problemlösung. Würde schon fast sagen, dass es ne bessere Lösung ist. Verkompliziert aber die De-/Montage um ein vielfaches.
Ich meine, da war irgendwas mit dem 6005, dass das Schmaler ist als der Lagersitz... Könnte aber auch beim NU1005 so sein.
NU ist halt ein geteiltes Walzenlager und das andere ein Kugellager.
Bearbeitet von Brosi
Danke, werde mir das mal anschauen bei dem Händler meines Vertrauens.
Hast du dein Nickname geändert?
Brosiiiiiii_lein
In der Buchse ist ein Absatz der ein Stück in den Absatz geht der auch den Simmering aufnimmt. Beim Eindrücken der Buchse muss man halt darauf achten das der Schmierschlitz richtig sitzt. Ansonsten kommt innen dann das Lager rein, das auch auf der PX-Kurbelwelle limaseitig sitzt.
Greetz,
Armin
Also, geplant ist das die Buchse direkt das Loch zur Schmierung beinhaltet - so das nichts mehr gefräßt werden muss. Die Buchse nutzt die volle Tiefe mittels Absatz um den 1mm Unterschied auszugleichen.
Interesse haben bekundet:
2 x Lucki
2-3 x Sugihara
2 x Salami
1-2x fuchs
2x seth 2000
1x eldo 3000
2-3x Lenki
2-4x joiw
2x subway
2x ruckus
10x Melkfett
2x Brosi
2x Nakkl
2x Pennywise
2x Kebra
2x Wasserbuschi
2x Karren77
2x ElCattivo
2x Spanier8877
2-3x DAN
1-2x meisterbo
2x Basti MoetersSC
2x vnb1t
2-3x Undi
2x Gehpunkt
2x Sefarin
2x Herr Gawasi
1-2x Kaskadeur
1x Pxler
2x hschaf
2x highal
2x michel1974
2x pvfahrer
Bearbeitet von pepano
Also, nochmal für die die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben:
Die Umrüstlager (6005 Kugellager, NU1005 Rollenlager) sind beide schmaler als die originalen (12 statt 14mm). Das 6005 ist dazu nicht teilbar, das NU1005 (sau-)teuer.
Diese beiden passen ohne Buchse ins Gehäuse!
Das ETS/PX-Limalager (Nadellager 4392C) ist 1mm breiter (15mm) und hat einen kleineren Durchmesser (38mm statt 47mm) als die originalen, kann aber durch Einsatz der Buchse verwendet werden, weil die den im normalen Gehäuse vorhandenen 1mm Lageranschlag "schluckt" und natürlich den unterschiedlichen Durchmesser ausgleicht.
Das 4392C war bei der ETS (und der PX) original verbaut, ist teilbar und preiswert.
2 x Lucki
2-3 x Sugihara
2 x Salami
1-2x fuchs
2x seth 2000
1x eldo 3000
2-3x Lenki
Somit kann man schonmal bei Drehereien anfragen, wenn dann ein Preis feststeht kann die verbindl. bestellerei losgehen.
So - ich habe das ganze mal auf Seite 1 festgehalten.
Greetz,
Armin
Siehe eine Seite vorher.....
