Moin,
bin gerade dabei meinen p200 alt modor zusammenzubauen. Dabei ist mir bislang nicht klar wo diese Scheibe hingehört...
passt genau in die hintere Bremstrommel, evtl. eine weitere Distanzscheibe....? Oder doch eher kulu...?
danke
gruß
christian
hinter der kulu ... distanzscheibe anstatt des ölpumpenantriebsrads
b
edith: phase an der innenseite zum lager hin
Bearbeitet von Bluenote
Wenn ich nicht komplett falsch liege ist das die Scheibe hinter der Kulu. Bei den Modellen mit Getrenntschmierung ist das ein Zahnrad, dass die Ölpumpe antreibt, bei den Modellen ohne, ist es einfach nur eine Scheibe ohne Zähne ;)
Gruß David
  • 3 Monate später...
Fase zur Welle :-D
Was passiert, wenn die Scheibe anders herum eingebaut wird?
(Vielleicht mach ich doch lieber nochmal auf... :-D )
Nicht schlimm - nur irgendwann bricht der Kurbelwellenstumpf ab. :-D
Das ist überzeugend!
:wheeeha:
Nochmal, um Mißverständnisse zu vermeiden:
Die Scheibe hat eine flache Seite und eine Seite mit einer Phase.
Die Phase kommt auf die Motorseite, zur Kurbelwelle hin.
Die flache Seite auf die Seite zur Bremse.
Richtig? :-D
Aus welchem Grund eigentlich?
Der Durchmesser-Übergang von größer auf kleiner ist am Kurbelwellenstumpf verrundet und nicht rechtwinklig, um die Kerbwirkung zu verringern. Der Radius braucht seinen Platz und findet ihn in der Fase der an der Scheibe. Bei
Scheibe falschrum (ohne Fase => KuWe) drückt sie mit der scharfen Kante in den Verrundungsradius rein und kerbt da massiv drinnen rum. => Bruch des Wellenstumpfes oder der Scheibe - je nach dem, wer mehr im Kreuz hat. :-D
Vielen Dank für die Ausführungen (noch) zur rechten Zeit!
Da seh ich doch lieber nochmal nach...!
Danke! :-D
Also, falls sie einer nochmal ausbaut. Bitte Abmessen!!!!
Danke
Außendurchmesser 33,3
Innendurchmesser 15
Stärke 3
alles in mm
Edit: bei PX alt Baujahr 82
Bearbeitet von Red Baron
Will jetzt keine Verwirrung stiften, und ist bei ner PX bestimmt richtig mit 3mm!
Habe gerade mal das Zahnrad (also statt Scheibe!) von ner Cosa 2 gemessen!
Innen ist die logo auch 15mm außen 34mm (ist ja fast wurscht...), aber Dicke 3,7mm! :-D
Also nicht einfach ne Cosascheibe nehmen!!!!
Schon wieder ein kleiner Unterschied!
Gehört auf ne Cosa Kulu immer eine dickere Scheibe, oder nur in einem Cosagehäuse........??
Grüße Ben
PX-lusso Scheibe is auch 3,7mm!
Das klappern kommt doch vom Kurbelwellenlagerspiel? oder irre ich?
Die Scheibe 3 oder 3,7mm lässt doch nur die Zahnräder der Primär anders zu-
einander stehen!?
hmm hatte das teil wohl auch draußen :-D kann mich jetzt aber nicht drann erinnern das die irgent ne phase oder sowas hatte weil auf sowas schau ich schon denn ich hab sie danach ja gleich wieder so eingesetzt wie sie drinnen war ;)
jetzt les ich hier 3mm und 3,7mm:
bei mir ist das problem das die 200er kulu im p125x motor nur trennt wenn ich den kupplungshebel absolut auf anschlag spanne dh. ich hab kein leichtes spiel am hebel, wenn ich jetzt weiter überlege könnte das sein das das meine scheibe 3,7mm hat?! und ich aber 3mm brauch?! kp wer da vorher rumgemacht hat hab se aber vom alten mann (die 10 schichten dreck drauf sagen mir auch das der motor wohl seit 10 jahren nicht mehr offen war) also tippe ich auf den piaggio vertragshändler. besteht da nachbesserungsbedarf?!
Der mit der Kurbelwelle verschraubte Teil sollte ca. 0,5mm weiter hervorstehen als das Zahnrad (mit herausgearbeitetem Ring). Ob dem so ist, sieht man auch am Tragbild der Scheibe und dem Teil des Zahnrades (Ring) der an der Scheibe anliegt. Eine zu schmale Scheibe klappert zwar bei gezogener Kupplung, zeigt dann aber bei jetzt trennender Kupplung an, daß das Problem an dieser Stelle ist.
hmm ab da versteh ichs leider nicht mehr ;) welches zahnrad meinst du? und der letzte satz sagt folgendes aus: wenn meine kupplung ungezogen klappert ist was an dem ring falsch weil er spiel hat, das ja nicht sein kann weil er fest an der kuwe verschraubt ist?
also bei mir klappert nichts im stand oder wenn die kulu gezogen ist, das einzige problem ist eben das ich leider 0 spiel am kupplungshebel hab, und denn ich spiel einstelle trennt sie nicht mehr?!
Hmmmmm, .mein meinung und erfahrung nach, wenn die scheibe ZU DUNN ist. trennt die kupplung nicht oder NUR wenn die hebel RICHTIG vorgespannt ist. Wahrscheinlich weil die abstand zwischen trennpilz und kupplung zu groß ist und durch eine dickere scheibe reduziert sein kann.
Bei mir habe ich ein 3.7mm zahnrad eingebaut. Trozt das ich keine getrenntschmierung habe.
MfG
Chris
Innendurchmesser 15
Stärke 3
alles in mm
Ich lese immer 3mm? :-D
Die Distanzscheibe hat original 3,4 mm!
sitzt dann die kulu noch richtig auf dem kuwe konus?! ist zwar minimal aber da sollte eigentlich genau null luft zwischen sein und richtig plan aufsitzen?!
weiss einer wie dick die scheibe bei einer p200x (alt) um BJ82/83 ist?
Bearbeitet von Eydsoab
auf die KULU seite es sit kein Konus. Und Plan MUSS es auch nicht, sonnst kriegt man die nicht fest, wenn man die mutter zieht (nutter dann gleich kontakt zu die Welle statt die KULU auf die welle zu schieben.)
Wie so viele sachen bei Vespas, da scheint ein "Luigi Tolerance" zu sein.
Chris
Kann ich am WE ausmessen. Allerdings nur eher grob mit einem mechanischen Messchieber...
(P200E, Bj. 1982)
Nach der ganzen Diskussion hier, denke ich, schau ich lieber nochmal nach, ob ich die Scheibe korrekt eingebaut habe... :-D
.....Allerdings nur eher grob mit einem mechanischen Messchieber...
:wheeeha:
Eigentlich braucht das kein Kommentar!!!
aber,......
Warum ist das denn grob!!!!
Meinst du digitale sind besser ! :wheeeha:
Ein richtiger Messschieber geht bis auf 0,05mm!!!!
Wenn man richtig ablesen kann !! :-D
Ansonsten Bügelmessschraube!!!!!
:-D:wheeeha:
Nix für ungut
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
