Habe meiner Cosa den Öltank geklaut und auf "Gemisch" umgebaut. Bevor mir jetzt der Vergaser volläuft brauche ich einen Benzinhahn.
Die Modelle die ich im Shop finde werden alle in den Tank eingeschraubt und mit einer langen Stange betätigt.
Ich suche einen mechanischen Benzinhahn den ich einfach in das Blech unter dem Sitz einbauen kann.
Also für grobmotoriker wie mich: Loch rein (muß auch mit der Stangenversion) Benzinhahn durchstecken und mit Mutter sichern. Wer kann mir sagen wo ich solch einen Absperrhahn bekomme
Danke erstmal Gruß Mirko
p.s. den dellorto 24/24 habe ich entfernt
Moin, wenn Du nur den Vergaser der PX draufgebaut hast kannst Du den el. Benzinhahn weiterverwenden. Such mal beim SCK o-Ä. nach "Schlauchbenzinhahn", das wäre meine Alternative geworden.....
Micha
Hast du nicht mehr den "Cosa-Vergaser" eingebaut?
Hatte auch die Ölpumpe rausgeschmissen und trotzdem den elektrischen Benzinhahn weiter benutzt!
Spricht doch nix dagegen!
Denke wirst mehr Probleme mit nem extra Benzinhahn haben.
Läuft am Ende evt. nicht mehr genug Sprit zum Gaser, gerade wenn der Tank fast leer ist?
Sanitärfachhandel !! :-D
Mal im ernst - was für ein Vergaser ist den verbaut? Der originale wurde doch entsorgt! Wieso eigentlich?
Wenns ein PX-Gaser ist: Siehe micha2802
Und überhaupt - wie hast das mit dem Choke gelöst?
Also ganz kurz mal aus dem nähkästchen geplaudert
-pinasco 213
-dellotho 28er phbh
-boostbottle
-choke dann natürlich mechanisch mit einem kleinen zug
-gaszug als schnellgasgriff umgebaut (in original-optik)
-Sitoplus
und der Benzinhahn jetzt noch nicht vorhanden- daher das topic
Okay - dann siehts schon anders aus.
Ich würd dann einen Schlauchbenzinhahn nehmen und den nur bei längerem Abstellen zudrehen.
Durch die tiefe Lage vom Tank könnte es mit dem Platz/Spritzufuhr knapp werden.
Pinasco bearbeitet? Kopf? Lüfterrad? Wären auch noch interessant.....
-pinasco 213
-dellotho 28er phbh
-boostbottle
-Sitoplus
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
