Moinsen zusammen,
habe den letzten Motoraufbau einer PX-150 einmal sehr detailliert per Video aufgezeichnet, geschnitten und als Flash-Video auf meiner Homepage bereitgestellt. Ist für diejenigen, die gerade ganz am Anfang mit Ihren Kenntnissen stehen maybe eine kleine Hilfe und nimmt vielleicht auch die Angst davor, es selbst zu machen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, also zerreisst mich nicht, falls ich dies oder jenes hätte besser darstellen können.
Der Film ist 60 Min. lang, also nehmt Euch bei Interesse mal die Zeit...achja hier auch der Link zur Seite:
Video Motoraufbau
Thomas
P.S.: javascript muss aktiviert sein.
Finde ich supergenial! Nur...kannst Du nicht einen direkten Downloadlink vielleicht angeben?
Würde das gerne runterladen...weil ich nicht auf allen Rechnern Internetzugang habe.
Hi Terror,
das mach ich vielleicht noch. Muss ich dann nochmals konvertieren, weil der Film jetzt als Flash-Datei vorliegt, aber nicht als swf, sondern eine Instanz, die von der Befehlsleiste unten überlagert wird. So habe ich die beste Komprimierung erzielt. Also erst mal nur so...
Thomas
Hi, Thomas!
Ja, hat so durchwegs den Vorteil, daß das Video gestreamt wird...
...und man es sich gleich anschauen kann.
Trotzdem...als Alternative wäre ein Download nicht schlecht...
...könntest es ja um Webspace zu sparen zb. auf Stage6.com laden.
In Divx6. Dann hat man die Möglichkeit es sich gleich anzusehen,
oder eben runterzuladen.
Jedenfalls tolle Arbeit! Würde mir mehr ambitionierte Schrauber wünschen,
die ihre Praxiserfahrung teilen!
Ciao,
Alex
coole sache, das :-D
insgesamt sehr geil, was du dir für mühe gemacht hast :-D
allerdings, nachdem das doch auf personen ausgerichtet ist, die nicht wie so viele
hier ihre motoren mindestens 2 - 3 mal im jahr auseinanderlegen, sind ein paar
details evtl. noch ganz nützlich/erwähnenswert:
sicherungsblech an der nebenwellenverschraubung umschlagen
gehäusedichtung (nicht genannt/trocken montiert?)
montage kickerwelle und feder
montage kobo, clips und kolben-/ringe (pins)
bei der NM-genauigkeit und "für alles ein eigenes werkzeug" - aber dann die Siris mit dem daumen reindrücken (verkanten?)
keile: immer mit der rundung zur welle hin einsetzen
o-ring-dichtung im kulu-deckel
die beiden clipse an den enden der bremsbacken zum nocken hin erwähnen
und die kaufhausmusik am ende saugt :-D
b
edith hängt noch ein "das soll wirklich konstruktive kritik sein - nicht falsch verstehen" an
Bearbeitet von Bluenote
@terror
150 MB
@tom
Was dagegen?
HAst du noch die Originale Datei (gibt weniger Verluste beim Rechnen/konvertieren!
So umgerechnet ist!
Gab allerdings ein paar Qualitätsverluste! :-D
Hat jemand einen anderen Converter wie den hier:Pazera_Free_FLV_to_AVI_Converter
ist halt freeware!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hallo zusammen,
klar hab ich nichts dagegen, ist für alle gedacht. Also lasst mir noch ein paar Tage Zeit, dann lade ich die Datei konvertiert i DivX oder wmv bei Upload oder Rapid hoch. Denke, das ist der beste Weg, bevor ich Ben die Datei so rüberbeamen müsste.
Thomas
@Bluenote:
habe ich auch genauso verstanden. Du hast absolut Recht, im Nachhinein fällt mir auch noch so einiges ein, aber ich bin ja kein Regisseur beim DMAX oder Discovery, denke das passt schon so...
Thomas
Wandel gerade in avi um!
Upload/download auf Megaupload, oder lieber anderen???
nur so als Tip :
.avi ist ein uraltes Containerformat. Wenn man sich auf modernen Endgeräten das Filmchen umwandeln will muß es wieder konvertiert werden.
Am besten ist Mpeg-4 Video / AAC Audio mit einer H.264 Codierung. Dann ist es bei Top Qualität schön klein und jedes Gerät kann es lesen.
edith sagt .WMV als Microsoft only Format geht garnicht ;)
artax
Bearbeitet von artax
GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
endlich mal wieder was für die Endlosschleife; nach Bernd das Brot und Spongebob langersehnt wieder was, ums die
ganze Nacht beim einschlafen laufen lassen zu können. Oder auch um sich mit Kumpels bei lauter Mucke
dabei zu besaufen. Irre - ich wills haben! prima, prima, prima :-D
Das mit dem Kulusiri wollte ich auch gerade schreiben, ansonsten super Video!
P.S.:
Könnte jemand von den Einziehwerkzeugen eine Kleinserie als Dienstleistungsangebot auflegen? Hätte da großes Interesse dran!
Bearbeitet von röhle
@ All:
ja, ihr habt Recht. Das habe ich gleich nach dem reindrücken auch bemerkt und mich schon in den A... gebissen, wegen des Flüchtigkeitsfehlers. Beim Videoschneiden habe ich das "falsche" Einsetzen aber nicht rausgenommen", ich werde den korrekten Filmschnitt heute abend reinsetzen, damit ihr nicht denkt, was ich da denn für Mist verzapfe.
Also, Asche auf mein Haupt, die korrekte Version folgt alsbald...
Thomas
RESPEKT!!! Hab mir doch glatt am Nachmittag 60min Zeit genommen u. den Film angesehen.
Gut wenn jemand sein Wissen mit anderen teilt u. nicht nur selber einen auf eitlen Schraubergott macht.
Gute Tips für diverses Hilfswerkzeug, da habe ich doch beim einen oder anderen bisher eher brutal "improvisiert" :-D
(auch wenn nicht jeder eine Drehbank hat um sich diverses Lagereinpresswerkzeug so professionell zu fertigen, aber manche Idee etwas vereinfacht ausgeführt genügt auch, oder gehst du mit ein paar Werkzeugen in Serienproduktion? :-D )
Also Greetz aus Österreich u. alle Daumen :-D u. sonstige Gliedmaßen hoch, STANI :-D
Edit meint ich soll nächstes Mal etwas schneller schreiben, dann poste ich nicht, was andere 5min vorher schon schreiben :-D , aber eines sehe ich schon kommen: Du wirst demnächst mit Fragen über Kleinserien für das Spezialwerkzeug eingedeckt werden, schon darüber nachgedacht? So a´la GSF-Spezialwerkzeugkasten.
Bearbeitet von stani
    • Er meint eher den hier, glaube ich:   Der ist aber laut Beschreibung für Kurzhuber gedacht. Wohl nicht wegen Passform, sondern eher aufgrund des kleinen Endrohrs, das wohl bei Langhub schnell an seine Grenzen kommen könnte und für Hitzestau sorgt.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
