Lucifer Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 Hallo Leute!Ergänzend zum obigen RAP-Topic möchte ich ein zweites eröffnen:Ich ersuche alle, die z.B. einen MK4, RZ lh/rh, SIP, PM, EM,... fahren und damit mal auf irgendeinem Prüfstand waren, dieses Diagramm (am besten 3.Gang!) zu posten! Bitte auch Einlaßform und - wenn möglich - Steuerzeiten bzw. was gemacht wurde angeben! Genereller Kommentar wäre auch fein!Ich möchte ausdrücklich betonen, daß es ÜBERHAUPT NICHT UM LEISTUNGSMAXIMA GEHT, sondern einzig und alleine NUR UM DEN KURVENVERLAUF!Ich möchte hier weiters - ausnahmsweise mal - jegliche Spekulationen und Anwürfe an Drehmoment/Leistungsmonster-Fahrer oder eher (aus welchem Grund auch immer?) schwachbrüstige Motoren völlig raushalten; wäre das möglich???Es geht einzig und alleine darum, verschiedene Eigenheiten in der Charakteristik einzelner RAPs in Kombination mit verschiedenen Motoren aufzuzeigen; Gemeinsamkeiten herauszufiltern und vielleicht auch darum, generelle Fehler zu vermeiden, sei es nun im Aufbau des RAPs oder auch in Kombination mit verschiedener Peripherie (Gaser, Zündung, Kopf,...)!Somit sollte auch allen damit geholfen sein, und nicht nur jenen, die sich mit Auspufftechnik & Bau auseinandersetzen! OK?Danke für die rege Beteiligung im voraus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sedor Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 die kurve hier ist evtl. nicht ganz so aussagekräftig da bei dem prüflauf leider erst ab ca. 3500U/min gemessen wurde... aber u.U. hilft auch sie weiter:polini208, SIP-edelstahl, serienwelle unbearbeitet, angepaßte kanäle, sck-zentral-zylinderkopf, phbh28 auf drehschieber... zylinder ist unbearbeitetprüfung erfolgte im dritten gang...freitag kommt noch nen diagramm von meinem malossimotor (hoffe ich)... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sedor Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 polini 208, sck-zentralkopf, angepaßte kanäle, mazzudingsdarenwelle, phbh30 auf drehschieber, jl-alt:ich muß mal suchen, denn irgendwo ist ein ausdruck vom prüflauf nur im dritten gang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 so, meine kurve mit polini 207, 166°, 116° (sck katalog), GSF kopf 3.2, 24er si oval erweitert, normalhub auf 65 grad verl, ca. 16 grad zündung, em-road, gut fahrbar!ging mit rz evo 2001 wesentlich schlechter als mit em. erst durch anheben des zylinders um 1.5mm ging der motor annähernd wie mit em. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 20. November 2002 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2002 Danke euch erst mal!Aus den Kurven kann man leider nicht allzuviel ablesen, Diagramme vom 3.Gang sind hier besser! Vielleicht sind auch Malossi-Diagramme aussagekräftiger (empfindlicher, breiteres Band,....), aber Polini etc. sind jedenfalls auch nicht schlecht! Beschränken wir uns aber erst mal auf 200er mit 57 und 60mm (oder auch mehr!) Hub! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 Kurven von mir und Andre - meine ist die rote - Mikuni TMX30, nicht abgestimmt - MRB-ähnlicher Ansauger mit 6-Klappen-Membrane- heftigst geflexte Langhubwelle- 210er, Zylinderfussfenster vieeeeeeeeeeeeeel zu gross, Überströmer unbearbeitet, Auslass etwas nach oben gezogen, Breite original- RZ Evo 2000 Plus lefthand- Zündung Anschlag spät (nicht geblitzt)- GSF 4.1-Kopf, QS 1,55mm, Verdichtung berechnet 11,7 (oder 11,8?)Steuerzeiten: Auslass 187°, Überströmer 126°/115°/?/?Ultraangenehm fahrbar, aber leider zu wenig Drehzahl für mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasp Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 Die Idee finde ich gut!Malossi, Boostport auf, Kolben auf, CVF an Zylinder angepasst, Langhub mit Kodi,PHBH 28 BS auf Drehschieber, Sip-RH, kurze Malossi- Übersetzung Auslaß leicht erweitert, Verdichtung 10:1, Steuerzeiten liefere ich nachKommentar: Reisetauglich, wenn das Geld für den Tankwagen zur Begleitung reicht!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 20. November 2002 Teilen Geschrieben 20. November 2002 natürlich war der 30er TMX abgestimmt karoo, das war die spezielle und schon vielfach bewährte Düsenwürfel-Sokönntsgehen-Abstimmung hier mal meine Kurve mit EM:Malossi bearbeitet (187,5 Grad Auslass) 60er Welle, 6Klappen Block, 30er TMX, Zündung Anschlag spät (war noch in der Einfahrfase, 16°) TSS Kopf mit viel Verdichtung und viel Quetschfläche auf 1,9mm Quetschkante Da geht noch was... Gaser war zu mager bedüst, deswegen die Buckelhat Spaß gemacht der Motor, von 80-100 im 4. war aber die Smallframe um Welten besser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 21. November 2002 Teilen Geschrieben 21. November 2002 Diagramme im vierten Gang Komponenten:Polossi in Drehmomentstellung (0,75mm unterlegt), Welle mit verl. Steuerzeit, 30er PHBH, RZ right, 19°, Bedüsung...weiss Ich nich mehr...aber zu fett...hat so bei 6800 massiv geviertaktet.Greetz,ArminAch, nochwas: Sollten wir nicht die Auspuffmasse zu den Diagrammen legen ?Und die Idee mit allen Anlagen in Acad auf verschiedenen Layern ist nicht schlecht...aber es wär ganz gut alles in einem 3 d Format irgendwo abzulegen....2d kann man sich ja rausgenerieren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterfreak Geschrieben 22. November 2002 Teilen Geschrieben 22. November 2002 Das war mit sehr sehr fetter Abstimmung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterfreak Geschrieben 22. November 2002 Teilen Geschrieben 22. November 2002 und das genauso, RZ Right hand übrigens Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterfreak Geschrieben 22. November 2002 Teilen Geschrieben 22. November 2002 und nochmal für Zahlenfetischisten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 23. November 2002 Teilen Geschrieben 23. November 2002 Wartet mal einen Moment. Ich geh mal Kurven drucken, .... . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 23. November 2002 Teilen Geschrieben 23. November 2002 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 23. November 2002 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2002 Danke andi und den anderen für die Kurven! Könnt ihr ev. versuchen, die in kleinerem Format reinzustellen, sonst dauert es ewig, das Topic anzusehen!@ Andi: könntest du bitte zu den tollen Kurven (mit Drehmomentverlauf!) noch etwas zu den versch. Motorkonfig. sagen?Ich denke, dann ist das für alle wesentlich informativer !Mir fällt auf, daß hier alle Kurven einen deutlichen Einbruch bzw. Abflachen im Bereich zw. 5t und 6t rpm aufweisen, was eig. (zumindest das Ausmaß!) für manche Anlagen eher untypisch ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 27. November 2002 Teilen Geschrieben 27. November 2002 ok mädels ... hier die Kurve vom madmax Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 27. November 2002 Teilen Geschrieben 27. November 2002 oh...hab ich das gutachten jetz richtig gepostet???? hier in dicke raps die zweite? hier sollten doch die gutachten gesammelt werden, oder? ansonsten eben selber nochmal in dicke raps posten bitte :-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sedor Geschrieben 27. November 2002 Teilen Geschrieben 27. November 2002 das ist die messung vom freitag, pünktlich zum prüfstandtermin machte mein motor zicken ich poste einfach trotzdem mal die kurven, leistung ist ja nicht ausschlaggeben hier im topic und die den kurvenverlauf kann man, denke ich, trotzdem noch nachvollziehen auch wenn es für das setup nicht bestleistung/idealkurve ist:zum motor: malossi 210, kolben bearbeitet wie auf der nukes-seite zu sehen (kolben von chris), membranlanghubwelle (keine extrem "schali"), malossi-membranblock, phbh28-vergaser, KoDi mit einem nur in der bohrung angepaßtem zylinderkopf, SIP-Evo 2001 Auspuff... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 27. November 2002 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2002 @ Sedor: ich denke, du solltest eine größeren Gaser nehmen, und Nadel sowie HD etwas Augenmerk schenken. Trotzdem sehr aufschlußreiche Kurven, wobei mir zwei Dinge ins Auge stechen:Zum einen ist (untere Kurven) erkennbar, daß das Drehmoment ab 4000rpm deutlich abnimmt, bis Leistung und Moment bei genau 5000rpm ein Loch haben, bevor der Motor zu "beißen" beginnt. Andererseits hast du eine etwa 2000rpm breites Overrev.Potential mit starken Löchern. Dies kann einerseits am Kopf/Zündung liegen, aber auch an nicht paßender Nadel/MR und (ev. zu magerer) HD (im Übergang klappt da was nicht). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sedor Geschrieben 27. November 2002 Teilen Geschrieben 27. November 2002 ...ein vergaser der ne etage größer ist liegt hier schon herum (Mikuni TMX30), der soll im laufe der nächsten wochen montiert werden - wenn ich halt etwas "taschengeld" für nen sinnvollen satz düsen über habe...ansonsten zu dem motor: beim sanften hochbeschleunigen stottert er, reisse ich vollgas auf dreh er in einem durch hoch... hatte bei dem prüflauf eine 135er-HD, 58er-ND, Mischrohr ist nen AV264 und nadel eine x2... bin aber schon dabei das ganze neu abzustimmen... (auch wenn hier schon der neue gaser liegt, ich möchte eigentlich den motor so wie er jetzt ist einmal sauber am laufen haben...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vasko Geschrieben 4. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 @Sedor:Versuchs mal dennoch mit 52-55 ND und einer X7 oder sogar X13 Nadel.Die X7 ist kürzer und im oberen Bereich dünner als die X2 und die X13 halt nur kürzer.Beim Mischrohr könntest möglicherweise sogar auf AV262 runter,je nachdem,probiers halt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 4. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 soda hier mal meine kurve:210er malossi, zylinder und kolben bearbeitet, LH-Welle, malossi-membran, 30er gaser, fudi, sip-performance Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 4. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 @ stefan: Stoffi-leistung? aber egal, auffällig ist, daß du überhaupt kein "Loch" im Verlauf hast! Sauber!@ Sedor & Vasco: der Vorteil der D'O Nadeln liegt u.a. darin, daß alle nadeln einer Serie GLEICH lang sind! Unterschiedlich sind Durchmesser bzw. Koni-Längen! Gehört nicht ganz daher aber für die Größen Durchm.A,Spitzendurchm.B, Konuslänge C, gelten folgende Werte:X2: 2.5mm/1.8mm/24mmX3: 2.46mm(!!!)/1.6mm/22mmX7: 2.5mm/1.8mm/20mmX13: 2.5mm/1.8mm/22mmAlles klar, ok? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 4. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 @ sedor: schnelles Gasaufreißen verhindert lange Anreicherung, langsames Gasgeben läßt den Motor dann überfetten! HD paßt (längere Vollgasfahrt)? Wenn ja, würde ich auch mal auf AV262 zurückgehen,bevor duan eine andere Nadel denkst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 4. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 ja luci stoffi leistung wär mal interessant was ich jetzt wirklich habe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 4. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2002 Hi!Hat die Kurve wirklich kein Loch?Ist ja extreem lesefreundlich scaliert mit Drehzahlbeginn ab 4500U/min.Aber ich denke auch das der Motor drunter nicht sonderlich einbricht.Denke auch das die Werte, wenn sie real sind, mehr als o.k. sind.Allerdings mich 23,6NM bei 6900U/min ein wenig stutzig.Wäre ja ein echter Traktormotor!(und das mit Fudi!)Gruß Uwe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 5. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2002 @ angeldust: also die kurve ist weder gefaked noch sonst irgendwie manipuliert!!!aber wie gesagt war halt auf dem stoffi prüfstand und ob der jetzt stimmt oder nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 21. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2002 Hier einmal die Leistung meines Pinascos auf einem std. Rallyblock.Nichts wurde geändert bis auf den Zylinder sowie der Zylinderkopf (leicht zurückgenommene Verdichtung sowie in Quetschfläche angepßter Kopf wg. 24° stst. Zündung bei Rally)Zu sehen der wunderschön flache Leistungsverlauf der einem original Motor sehr ähnlich ist. Die gezeigte Leistung ist die Hinterradleistung und liegt mit 11,5PS deutlich über der einer std. PX200GS die im Regelfall 8-9Ps ans Hinterrad 'drückt'.Zum direkten Vergleich wie dominant der auspuff auch beim, ja eigentlich relativ zahmen (trotz schon recht hoher Steuerzeiten von 172/126), 213ccm Pinasco ist, hier das Leistungsdiagramm von Vasko.Auch hier soweit alles std. (sofern ich mich errinere) aber anstatt eines standard auspuffes ein M-Speed.(Hoffe das ist o.k. wenn ich Vasko Motor hier als Vergleich heranziehe)Beide Motoren erreichen das gleiche Drehmoment (17,4NM) allerdings mit einer Drehzahldifferenz von über 1100U/min (std. Auspuff 4382U/min / M-Speed 5582U/min)Die Leistungsdifferenz die sich aus dieser besseren Füllung bei Vaskos Motor ergibt ist 2,5PS.Das ist doch schon mal ein Wort,wenn man bedenkt das hier nur ein anderer Auspuff zum Einsatz kam.Gruß Uwe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 21. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2002 Zusehen sind die Leistungskurven von einem Drehschieber Langhub Malossi Drehschieber Motor. Gefahren wurden die Versuche mit einem 24'er SI (und belegen damit mal wieder das der SI auf Drehschieber wirklich nicht zu verachten ist!).TT2: 21,7PS@7621U/min & 20,3NM@7386U/MinRZ right: 20,5PS@7145U/Min & 20,4NM@6903U/minDas Diagramm zeigt zwei stärkere Kurven. Diese wurden mit einem Tricko_Tracko 2 gefahren. Dieser ähnelt dem heute unter dem Namen EM Road vertriebenen Auspuff stark. Andi hat ihn damals als Prototyp zum Testen mitgebracht.Die etwas nach links versetzte Kurve zeigt unseren damaligen Referenzauspuff (hinsichtlich der Leistungsstärke), einen RZ Mark I right hand. Interessant zu sehen das im Prinzip das Band des RZ im Resobereich verschoben ist, dies auf eine längere Resolänge schließen lassen würde, die Verschiebung aber keinerlei benefit im unteren Drehzahlbereich hervorbringt.Gruß Uwe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 21. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2002 Das ist ja das fiese an der Charakteristik des TT/EM....der ist bis ca.5500 genausogut bis besser als die RZ/SIP-Fraktion....aber dann kommt der Einbruch und er fällt hinter den RZ/SIP....genau da, wo man es nicht gebrauchen kann...Dieses Verhalten hat er bis jetzt auf allen Motoren gezeigt.Ausserdem scheint der TT auf kurzem Vorauslass viel effektiver zu arbeiten...gell, Uwe.. Aber gerade schön finde ich diese Drehschieber-Kurve nicht...Spitzenleistung hin oder her, aber fahrbar find ich das gerade nicht.Ich kenn das ja...hab selber mal so einen Motor gehabt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
