Morgen Jungs,
Da meine Cosa Kupplung nicht 100%ig trennte hab ich sie nochmal ausgebaut und das Trennspiel (ca. 0,6mm)
hergestellt.
Mir wurde mal gesagt das ich als Distanzscheibe (die zw. Kulu & Lager)
jene aus meinem 125er PX alt motor nehmen kann.
Hab jetzt mal nachgemessen, diese hat exakt 3,4mm.
Ist das nicht zu viel?
Meine irgendwo mal was von 3mm gelesen zu haben.
Weiters hat dies Scheibe eine Nut (Mitnahme) für den Halbmond.
Muss der Halbmond die Scheibe mitdrehen?
Komischerweise ragt der Halbmond vielleicht 0,3mm in den Distanzring.
>>> hätte dieser also 3mm würde der Halbmond außen vorbeilaufen.
Was meint ihr?
soll ich die Scheibe auf 3mm fräßen lassen?
danke schon mal,
LG nedflanders2705
Moin,
hast du mal geprüft ob die Stahlscheiben in deiner Kupplung grade sind,
dass ist leider auch nicht selbstverständlich.
Gruß Marcus
Moin,
Gruß Marcus
die stahlscheiben sehen top aus.
sonst keiner ne idee?
kommt schon, jungens
Bearbeitet von nedflanders2705
Wenns immernoch darum geht das sie nicht sauber trennt,dann vielleicht:
Ich hab gerade auch ewig mit meiner Nachbau Cosa Kupplung rumgehünert.
Scheibe drunter brachte nix, dann hab ich mal die Federn (im ausgebauten Zustand)
rausgelassen und sonst komplett zusammen gesetzt.
Und siehe da die Nachbaubeläge waren einfach zu dick, die hat selbst entspannt ohne federn nicht richtig getrennt.
Ich hab mir dann die Originalbeläge für 34? :-D gekauft die sind dünner und jetzt trennt se endlich wunderbar.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
servus dirk,
bez trennen könntest du sogar recht haben.
das würde auch erklären warum die kupplung erst richtig sch***e getrennt hat,
aber von mal zu mal besser wird.
mir gehts aber primär um die frage wie dick die distanzscheibe sein muss.
wie bereits erwähnt meine hat 3,4mm.
danke
Gruß Dirk
servus dirk,
bez. trennen könntest du sogar recht haben.
danke
da gibts eh das ein anderes topic von mir
wollte ja lange niemand wahrhaben
daß das scheissdinger sind
3 oder 4 beläge unterschiedlicher hersteller gemssen
alle mit verschiedenen stärken :-D
servus,
ich hab auch ein problem mit meiner Cosa KuLu (glaub 3 Beläge).....hatte vorher eine PX Kulu (verstärkt). Bei der hatte sich der Ring eine Sightseeing-Tour durchs Getriebe gegönnt und das Hinterrad blockiert. Auch waren die Nasen der Beläge stark aufgebogen. Dann dacht ich mir, nimmst ne Coas (soll angeblich besser sein), aber denkste.
Lief auch ein paar km ganz gut, bis sie auf einmal nicht mehr trennte. Jetzt hab ich das Problem dass sich das Innere des Kupplungsritzel (wenn's das ist) aufgearbeitet hat. Ein Mechaniker der ansässigen Motorrad-Werkstatt meinte, die Kulu wäre nicht fest genug angezogen gewesen und hätte Spiel gehabt. Dadurch hätte sich das Material so abgenutzt. Konnte die Kulu-Seiter Kurbelwelle noch nicht begutachten, ob da auch Spuren zu finden sind.....aber schaut euch doch mal die Bilder an (wenn's geht) und sagt mir was ihr davon haltet.post-16364-1212099118_thumb.jpg
Ach ja, Setup
P200E Bj 80
Malossi 208
PHBH 30 m Membranansaugstutzen
Malossi Filter
SIP Performance
HP4
Welche Kulu empfehlt ihr mir für das Setup. Die scheiß Cosa Kulu hat komplett 150? gekostet. War anscheinend for the cat, oder?
Bräuchte echt Hilfe, mein Baby steht schon fast 3 Jahre, immer wegen andere Mist in der Koje. Die muss endlich unter die Leute ;)
Greetz und Danke schon mal für die Hilfe
MisterSCOTCH
Also ich denke Freakmoppeds Ansatz ist schon ganz gut. Ich hatte das gleiche Problem wie du, die orig Kulu hat mir eigentlich nie Ärger gebracht. Dann hab ich mehr Leistung eingebaut und eine Oiginal Cosa Kupplg verbaut. Dachte mir leicht zu ziehen und so. Scheiße und irgendwann ist mir der Keil durchgegangen. Fazit: Kupplungsteller im Arsch und Kurbelwelle auch nicht mehr zu gebrauchen :-D . Habe zum Glück ein AT Kupplungsteller bekommen, (kostet neu fast soviel wie Eine Kupplung für eine 200er). Hab dann das Ding richtig eingebaut und keine Probleme seitdem, denke mal du hast genau wie ich einen Fehler beim Einbauen gemacht, habe nun auf die Mutter einen Klecks Schraubensicherungslack gemacht und verbaut, seitdem kein Ärger mehr.
PS: Ich hatte am Anfag dämlicherweise die Reibscheiben nicht in der richtigen Reihenfolge verbaut, daher ist zudem die ganze Kupplung geplatzt. Also immer aufpassen! Nicht kiffen und nicht saufen beim einbauen.
srvas,
hmmm...also px alt Kulu.Obwohl die mir, wie gesagt auch aufgegeben hat. Oder zumindest der Ring und die Nasen der Beläge verbogen waren. Werds aber mal versuchen...die Cosa Kulu hat wie gesagt 150? gekostet und die PX alt sollte ja bissl billiger sein. Allerdings machts der CNC Korb wieder fett.
Bei der Cosa Kulu hab ich extra drauf geachtet dass Schraubensicherungslack drauf is....schöne Scheiße. Meint ihr die Sicherungsmutter hat sich gelöst und deshalb is die Kulu im Sack?
Naja, werd mal Teile bestellen. Wenn ihr nix mehr hört hats funktioniert
danke und greetz
scotch
denke daß auch hier eine px alt kulu mit cnc korb und härteren sip federn (nein nicht die malossi) ausreichen würde...
sorry aber ich stell mich normalerweise echt net so an, aber welche Kulu meinst? Bei SIP gibt'sn paar aber ich denke du meinst die hier http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...64923b13b6b38a7
Aber Federn konnte ich nicht finde. Außerdem, stellt sich nicht dann noch die Farge nach "wieviele Federn" ?
Habt ihr auf blöd Artikelnummern der Teile die ihr bestellt habt? Hab kein Bock falsches Gelump zu kaufen...hat mich das letzte Mal knap 250€ gekostete (Cosa Kulu und KuWe) :-D
ach ja, Edith sagt: Die gelinkte Kulu natürlich mit 22 Zähnen
greetz
MisterSCOTCH
Bearbeitet von MisterSCOTCH
Hmm..keine mehr ne Einkaufliste von damals übrig? Oder wollt ihr die Juwelen der Ersatzteile nicht mir jedem teilen ;)
Wie auch immer, ich glaube ich hab die alte Kupplung noch zuhause, nur leider sind da wie gesagt die Nasen verbogen uind ich denke die ist nimmer zu gebrauchen. Bleibt mir nix anderes als eine PX ALt Kupplung zu bestellen und den CNC-Korb von ddog. Und dann werd ich mich mal nach Federn umsehen. Spricht was gegen die Malossi Federn bei SIP? Freakmoped hat ja davon abgeraten.
Thankx for the help
MisterSCOTCH
Dann kauf Dir doch nen neuen Korb.
Ich hatte vor etwa 5 Jahren meine originale Kupplung ausgebaut und durch
das Wunderwerk Cosa-Kupplung ersetzt. Bereut hab ich es bisher nicht. Man muß nur ein paar Kleinigkeiten
beachten.
Das war jetzt nur mal eine 2. Meinung zum Thema. :-D
Bearbeitet von Don
...ich habe mir jetzt einen Cosa-MMW-Korb bestellt :-D Mal gespannt - der PX-alt Korb ist sehr gut, liegt noch bei mir rum und den hätte ich auch verbaut, wenn mir die Kronmuttern nicht so auf die Eier gehen würden...
servus.
ich bin immer noch net weiter mit meiner Kupplung. Da die mir schon 2mal verreckt ist, denke ich das gundlegende Problem liegt woanders. Hatte jemand von euch ähnlichen Schaden wie in einem Bild in meinem früheren Post zu sehen ist? Und wenn ja, woran lags?
Das mit der Kronenmutter is echt Mist. In einem Thread hier ist die Rede von einer O-förmigen Mutter. Vielleicht ist ja was.
Tut mal eure Meinung kund zu meinem Kupplungsproblem. Was meint ihr woran liegst?
greetz
scotch
sehr gut wahl, habe ich auch seit monaten in gebrauch - nur gut. befüllt mit den innereien einer neuen verstärkten sck-cosa kupplung. die leider nicht trennte.
ich musste allerdings auch eine zusätzliche unterlegscheibe einbringen, da ich gerade keine drehbank zur hand hatte, um die geforderten 0,5 mm trennspiel hinzubekommen.
man sollte diesen ganzen nachbauscheiss zurück an die händler schicken. am besten wenn verstärkte cosakupplung gewünscht, nur noch mmw bzw. s&s korb nehmen - innereien zusätzlich neu und original - das spart nerven, zeit und im endeffekt wahrscheinlich sogar geld.
@ Subway: Leider hab ich's net komplett selber zusammen gebaut aber die Jungs die's gemacht haben kennen sich schon aus. Ölpumpe hat die PX keine. Wie gesagt, was die Korb-Innereien-Sache angeht dachte ich dass ich mit der Scooter-Center Cosa-Kupplung, verstärkt, gut fahr.
Ich frage mich eben nur, warum hat's den Halbmondkeil zerstört und dann das "Lager" in der Kupplungsgrundplatte aufgerieben.
Man mutmaßt es wäre zuviel Leistung am HInterrad aber mein Setup entspricht, soweit ich gehört hab, dem "Standard"Tuning der PX
Malossi 208
SIP Performance
HP4
30er PHBH Membranansauger
Malossi Filter
Hier nochmal das Pic von meiner Kulu, vielleicht habt ihr ne Idee. Ich hab nämlich kein Bock wieder ne Kulu zu kaufen und dann is nach 200km der selbe Schmarrn.
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&id=116401
Kann es denn sein dass die Kulu schneller verreckt nur weil "schwächere" Federn drin waren? Ich muss gestehen, ich hab zwar schon lang ne Vespa, aber was das Schrauben angeht bin ich echt blutiger Anfänger
danke für euren Support
scotch
Hab jetzt nicht alles durchgelesen.Hast du immer noch probleme beim trennen der cosa-kupplung.
Ich denke ich kann dir da helfen. Hatten vor kurzem son einige phänomene endect und beseitig.
Ich habe das Problem mit dem trennen einer verstärkten Cosa Kupplung die ich auch beim Scootercenter erworben habe.
Ich kann ganze 10 km fahren, und dann wars das mit dem trennen.
Ich habe das Innenleben (Scheiben und Beläge) gegen orginal Piaggio teile getauscht. und trotzdem. nix.
Ich habe eine von SIP angebotene distanzscheibe für das Trennspiel eingebaut. nix
Trennpilz und Druckscheibe neu. nix
was für nen TIP haste denn
hoefty
hoefty
Du musst als erstes mal deine Trennscheiben kontrollieren. Ich geh mal davon aus, dass die einigermaßen eben sind.
Eine dieser Trennscheiben ist dicker, die muss als erstes eingelegt werden.
Bitte schau mal nach wieviel Luft (wenn überhaubt welche ist) zwischen erster Belagscheibe (also von der Druckplatte gesehen bzw die als erstes
eingelegt wird) und Taschenende des Korbes ist. Hier sollte min. 1mm sein.
groetjes
Bearbeitet von Tilo
hi Leutz!
SO endlich geschafft.
Nach ewigen problemen habe ich mich endschieden, mir einen MMW Korb zuzulegen.
Habe dann das innenleben aus meiner Nachbau-Kupplung mit Ausnahme der Beläge (origanl Piaggio) eingebaut.
Und jetzt bin ich 150km gefahren und hatte nicht ein Problem.
Jetzt muss das Wetter mitspielen und dann gehts los. Rollern Rollern Rollern :-D
Bis dann mal und Danke
greetz
hoefty
