TÜV Tag bei den Kolbenfressern
Achtung!!
Am 26.7.2008 prüft der TÜV Rheinland bei den Fressern! Wer Interesse hat seinen Roller über den TÜV zu bringen, eine Vollabnahme machen zu lassen oder sogar Eintragungen machen möchte, der melde sich bitte bis spätestens 1. Woche vor dem Termin!
Was zu beachten ist:
Wer Eintragungen machen möchte, der bringt bitte (je nach Zweck) ein Leistungsgutachten mit, ABE´s für die einzutragenden Teile oder Briefkopien von schon eingetragenen Teilen mit.
Aber ACHTUNG: Nicht übertreiben!!! Flugzeuge mit mehr als 40 PS oder so könnten als nicht zumutbar betrachtet werden...ansonsten keine Angst :-D
Bei Interesse oder Anmeldung bitte bei Andreas Stammsen melden unter 0173 5364428
i.A.
..FonZ
Die Adresse bekommst du unter der angegebenen Tel. Nummer! Ist auch besser, da mann sich den Weg besser etwas erklären lassen sollte.
..FonZ
Das ist schön, jedoch macht es für einen Niederbayern keinen Sinn, wenn der TÜV-Tag in Flensburg ist. Wenn da jetzt tausend Leute bei Andreas Stammsen anrufen, nur um die ungefähre Gegend zu erfahren, fände der das eher lästig als lustig. Also sagt doch wenigstens mal die ungefähre Region.
Meinjanur
Meinjanur
Vielen Dank :-D Mit dieser Geheimniskrämerei ist ja wirklich lächerlich.
Reppel
Mannomann...
Es liegt genau zwischen 52134 Herzogenrath und 52062 Aachen, gehört aber zur Stadt Alsdorf (Rheinland) mit der Plz 52477 !! :wheeeha:
Die Straße heißt Genuitstraße. Die Einfahrt zur Kolbenfresser Halle ist hinter dem letzten Haus rechts rein über einen Wirtschaftsweg zu erreichen. Kurz hinter der Einfahrt sind links zwei kleine Schlaglöcher in der Größenordnung von ca. 40-50cm...kurz dahinter nochmal zwei Löcher die etwas kleiner, dafür aber etwas tiefer sind (also vorsicht)!!! Der Zaun der links aufgestellt wurde, ist erst letztes Jahr neu von den Kolbenfressern angelegt worden, damit sich Besucher nicht verirren :wheeeha: . Nach ca. 50m erreicht mann die Halle die durch zwei Eingänge zu betreten ist...eine normale Tür, die auch den Haupteingang repräsentiert, und ein großes Scheunentor, durch die größere Fahrzeuge wie z.B. eine Ape hereingefahren werden können. Direkt hinter der Eingangstüre liegt der Klubraum mit Theke usw. und dahinter die Werkstatt. Getränke wie Bier oder härtere Sachen sind reichlich vorhanden :-D
Bissige Hunde sind nicht vorort, aber Andreas AKA Ace!
Hoffe das war ausführlich genug, auch für Leute ohne Ortskenntisse. Andreas hätte es per Tel. wahrscheinlicher kürzer erklärt.
..FonZ
Bearbeitet von Der FONZ
Reppel
Hatte nix mit Geheimniskrämerei zu tun mein Freund, sondern war vom Herrn Stammsen so beabsichtigt, da sonst evtl. die Gefahr besteht, dass massig Leute ohne Voranmeldung auftauchen und mit Tränen in den Augen wieder fahren müssen, weil der Prüfer keine Kapazitäten mehr hat.
Und nochmal...ich war nur für die Bekanntmachung zuständig...sonst habe ich mit dieser Aktion nichts zu tun!
Danke für das Verständnis
@cuitus: Danke. Mitdenkende Menschen sind mir immer sympathisch
Fonz
(der Geheimniskrämer)
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
