die Koso Gaser kann man mit den Choke pöppel vom Dello PHB auf Bowdenzugchoke umbauen! Der Durchmesser passt!
Allerdings ist der Dello Bowdenzugpöppel zu lang
Von links nach rechts: Dello Bowdenzug ---- Dello Klappchoke ---- Koso
es ist eigentlich egal welchen man passend macht... es gehen alle beide Dello´s. Ich habe den Dello Klappchoke genommen,
die Zugstange abgesägt, Querbohrung und Schlitz gesetzt, Koso Zugknopf abgebohrt, Koso verschraubung, Feder und
Gummi mit dem zugechtgefeilten Pöppel verbaut.
Drauf achten das der Pöppel nicht so kurz ist wie der originale Koso! Weil die Querbohrung für den Zug relativ weit oben sitzen muss,
Sonst ist zwar die Benzinzufuhr im U.T. gestoppt, aber durch die Querbohrung kann luft durch den Kanal gezogen werden.
Der Kanaleingang und Ausgang ist zwar nicht 180° zueinander versetzt, aber die 4mm Bohrung ist ganz schön mächtig.
Der Hub der ganzen geschichte ist relativ klein, gibt aber den vollen Querschnitt frei, eventuell kann man auch noch die Dello Feder zusätzlich montieren.
Die beiden Federn passen ineinander.
Die Bowdenzugendkappe sollte eine mit Absatz sein! Gibts im guten Fahrradfachgeschäft und zwar für Kugelige Stopper
wie an der Kettenstrebe bei Rennrädern üblich. Wenn die neumodernen Mountainbikedeppen das nicht haben,
geht in einen guten Laden der Rennräder macht!
und so sieht das ergebniss aus
edit: scheiße bilder gehen nicht ich arbeite dran
edit : geht :-D
Bearbeitet von beodeo
