Hallo zusammen
Hab heute den neuen Stoffis-katalog bekommen.
Er bietet dort einen Polini 133 mono, mit Malossi Ansaugstutzen über kurbelgehäuse, 25er vergaser, VSP, 24er Primär, heftig überarbeitet
er gibt an 15, 2 ps zu haben
er setzt den zylinder mittels fussdichtung höher und nimmt dann am kopf etwas weg.
was sagt ihr dazu??
mfg
zum einen ist das nutzbare drehzahlband ca. doppelt so breit wie das eines malossi, zum anderen ist weder der zylinder noch der kolben irgendwie überarbeitet, lediglich die überströmer des gehäuses sind angepaßt und natürlich der einlaß - eh klar!
tadellose zini-leistung, wie halt beim 210er malossi, wenig aufwand gutes resultat!
Hey 15,2 PS in der Small sind erstens mal gar nicht so wenig.
Zweitens ist diese Kombo fahrbar. Und das ne ganze Zeit.
Malossi auf Reisen??? Ne dann lieber noch n zweiten als Reserve im Gepäck.
Ich finde die Kombo klingt gut und vor allem vernünftig (damit sch***t man nämlich mal n dicken Haufen auf einen kurzen Vierten!)
Das mit dem zylinder hochsetzen klappt sehr gut, hab meinen polini 2.5mm höhergesetzt ,das hat eine spürbar höhere enddrehzahl ohne grosse drehmomentverluste gebracht. Man muss halt den auslass entsprechend anpassen.Der polini läuft mit 30er gaser OHNE kurzen vierten hervorragend und haltbar.nur die kupplungen halten eben nicht mehr solange.Ich würd keinen anderen fahren!
mfg marc :-D:-(
Also 2,5mm halte ich für absolut zu viel!
Erstens unterfährt der Kolben ja dann den Auslass über 2,5mm und zweitens musst du den Zylinder ja dann 2,5mm abdrehen!
Welchen Auspuff färst du dann auf diesen Steuerzeiten!?
Bearbeitet von 2Stroker
War eben mal auf der Stoffi Seite. Das o.g. Angebot konnte ich allerdings nicht finden ?
...ach so...ne hab schon gelesen, steht nur im Katalog. Hat sich erledigt. Gutes Angebot von Zini, wenn der Kit genauso zuverlässig und starkt läuft wie der Stoffi - Malossi 210.
Marc
polini 133ccm
VSP auspuff
HP4 Schwungscheibe
25 Vergaser PHBL
Malossi Membranansauger
Rennwelle
PK XL Kupplung
24 Zähne Primär
Zündk.
NGK Gummistecker
Kurbelwellenlager
Bremstrommellager
Simmeringe
Dichtsatz
Kickstartanschlaggummi
Zylinderstehbolzen
Schaltkreuz
Kickstarterzahnrad
div. Kleinteile!
so dann wird gefräst & poliert
Zylinderkopf bearbeitet
Alles zusammengebaut
Alles eingestellt
Prüfstand!
max. 15.2 PS/7425rpm
14,7Nm/7000rpm
vmax: 105.46
SETPREIS = 280?
Also ich find den Preis gar nicht so arg hoch! Und ich denk das die von Stoffis auch Ahnung haben...!
so des wars!
das alles steht im VESPA UPDATE Katalog!
mfg
dominik
Bearbeitet von domnek
aber es stimmt! so stehts im katalog!
ENDPREIS = 369,40 ? soviel würd alles einzeln kosten!!
und im
SET = 280? ja ich finds auch nicht teuer!!
mfg
domink
moment!
ich hab grad durchgerechnet!
und ich gaub das set kostet nicht 280? so wies im katalog steht sonder 1280? .......FUCK des is net billig...verdammt teuer!
mfg
dominik
PS: sorry, aber im katalog steht wirklich 280?!!
hmm, für 280? würd ich mal 4 oder 5 solche Motoren nehmen....
der andere Preis ist eher realistisch, mir allerdings zu teuer, zumal meiner mit fasz der selben Combo eh grad fast fertig ist.
verdammt teuer würd ich nicht sagen! zum einen kosten die komponenten schon eine stange zum anderen werden die jungs in ried nicht für gottes lohn arbeiten und das nächste ist, daß - zumindestens auf den fotos - der motor nachher so aussieht als wär er direkt vom werk so gekommen (einlaß, überströmer,.....) echt rotzscharf!
aber die selbstgemachten kinder sind ja bekanntlich immer noch die schönsten, also ab in die werkstatt buben!
auf jeden fall ist es gut, dass endlich auch für sf was angeboten wird!!!!
denn vor 3 jahren hat stoffi noch gesagt - das sie keine sf-pfuscher wären!
- es führt halt doch kein weg an der sf vorbei! :-D:-(
naja - egal was jeder davon haltet!
mfg
liegt die leistunbg die er angibt an der kurbelwelle oder direkt am hinterrad
da würden mich nämlich um die 15 ps wundern
und wenn er die hat dann nur von hier bis zur tankstelle
sorry
meine meinung
fuck off Steak :-D
also...wenn ich das geld hätte würd ich mir sofort einen kaufen!
ich halt sehr viel auf stoffis.... :-D
und nein!! ich bekomm kein geld damit ich das hier behaupte! :-(
Stoffis is echt 1a! ...is ja auch aus österreich!
mfg
dominik
sorry
meine meinung
fuck off Steak
Kein Kommentar...
ich komme mit dem 136er malle mit d&f über membran alles gefräst überströme einlass etc
24 phbl 95er hd zündung auf 15 grad
auf 12 ps bei 8300 umdrehungen am hinterrad gemessen
(v/max ca 130 kmh)
da wundern mich die 15 ps
20 am Rad gehen schon mit nem Polini :-( 18 sind jedenfalls noch Alltags-und Autobahntauglich... Polini rules halt!
Andre hatte auf Stoffis Prüfstand 10% mehr Leistung als beim Andi Wrobel, Prüfstände kann man nicht direkt untereinander vergleichen, zumindest nicht alle
12PS gehen aber auch mit nem Originalzylinder, aber 130 mit 12PS eher nicht... aber was solls :-D
(v/max ca 130 kmh)
Schonmal dran gedacht, dass die Jungs von Stoffi das schon ne Ecke länger machen als Du
und dementsprechend einfach bisschen mehr Plan haben? :-(
Ich denke nicht, dass die es nötig haben, falsche Angaben zu machen.
Und 12 PS sind definitiv ziemlich wenig für den Aufwand, den Du bei Deinem 136er betrieben hast,
dass sollte Dir schon klar sein...
ich kann das nicht ab wenn mann mich hier dumm anmacht aber nach dem einfahren sind noch 2 ps mehr drin
und ich hab den motor beim andi auf dem prüfstand gehabt und er sagte mir das die erziehlten werte gut seien
fahren tut er nämlich gut!
ausserdem woher willst du mich denn kennen? weisst du wie alt etc ich bin was ich mache den lieben langen tag??
ich denke nicht
Die PS die Polini oder Malossi angeben sind immer Motorleistung und NICHT
Hinterradleistung. Das sind immer 3 - 4 PS Unterschied.
Komplett ultrakrass bearbeitete 133 er mit z.B. RZ oder PM Auspuff,
hochgesetztem Zylinder, 27 er Mikuni Vergaser kommen gerade so an die 16 PS
am Rad (bei höheren Drehzahlen !!).
und da passt meine leistung im verhältnis gesehen gut rein
mfg Steak :-D
Nie mehr als 16 PS? Woher willst du denn wissen, wer wie "ultrakrass bearbeitet" und über welche Ahnung und Erfahrung jemand verfügt?
Habe schon Leistungsdiagramme gesehen die was anderes aussagten als du.
Und spätestens seit der Stoffi-Prüfstandwette sollten nun auch die Letzten wissen, das es lange nicht reicht, den größten Vergaser, den teuersten Auspuff und die dickste FuDi zu verwenden... es kommt auf die Einstellung an!
Die - bei deinem 12PS Malossi Motor - scheinbar etwas gelitten hat... und die 130 km/h hast du aber auf dem Prüfstand, nicht auf der Strasse, oder?
Und bevor du das denkst - ich will dich nicht anmachen, aber sachlich unterhalten wird ja erlaubt sein... :-D
gruß Manuel
ein Kumpel von mir hat in Nürnberg mal Spasseshalber seine ET3 (mit unbearbeitetem 133er Polini und 24er Vergaser rest original) aufn Prüfstand gestellt und die Kiste hatte 10 oder 11PS am Rad. Also sind deine 12 PS wohl nicht so der Reisser.
Oder verwechselst du grad PS und KW?
Hey ho!
Wer hat dich denn dumm angemacht?
Gerhard?Salih?
Da hast du aber was falsch verstanden.
Du kannst dem Gerhard da ruhig Glauben schenken.Ich hab auch schon ein Diagramm von seinem Moder gesehen.Und wenn du mal das Forum ein wenig durchstöberst,wirst du merken das die Heilbronner Strolche ihr Handwerk gut verstehen.Oder komm einfach nach Stockach.Ich denke dort können alle Zweifel beseitigt werden. :-D .......... :plemplem: ........... :puke:
Aua!!!
Jetzt bin ich doch grad auf meiner eigenen Schleimspur ausgerutscht. :-(:-(:-(
Schleimige Grütze!
T :plemplem: M
