gibts jemand der ein paar fudis in bestimmen stärken lasern kann ?!
ist doch eine recht mühsame arbeit...
einmal programmiert - ist das doch kein aufwand mehr
0,5 0,75, 1,00 1,5
ein pack umfaßt alle stärken
für malle, polini, pinasco/piaggo
15 euro pro stück wie die 1,5er beim sck wirds ja wohl nicht kosten ?!
wer hätte interesse an so einem set fudis ?!
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 258
ich bin so frei :-D
Hi Joerg !
Prinzipiell wirds billiger gehen, aber dann brauchst Du eine gewisse Stückzahl.....und jemanden der ne Zeichnung macht undundund...vor allem darsft Du nicht den Wunsch haben was dran zu verdienen....und denn fängt es an schon keinen Spass mehr zu machen...
Nimm lieber die bekannten Varianten (Laubsäge, Dekupiersäge und Bohrer) und ein Alublech in der gewünschten Stärke.....
Greetz,
Armin
aber schaun wir mal wer interesse hat ?
war da nicht wer - der seine cad dienste anbot um was zu zeichnen ?!
bei köpfe oder zyl der so..
dann hätten wir schonmal die zeichnungen
oke. ich such mal den herrn mit den cad-künsten
wieviel wär minimum zum abnehmen ?
nehm an es wird einfacher - wenn man so sets mit 4 stärken macht
es gibt nur die - nicht einzeln.
ev interessieren sich auch div shops dafür ?
die gsf fudis :-D
Bearbeitet von joerg
Hallo zusammen, ich bin darauf angesprochen worden, daß von euch evtl. einer Interesse an CAD Zeichnungen hat. Ich zeichne auf ProE 3D und AutoCad im 2D. Weiterhin kann ich euch Abwicklungen zeichnen. Wozu? Ganz einfach, Laserbetriebe können diese Datan als Programierung für ihr Lasermaschinen nehmen und mann muß sich nicht mit der Blechschere Plagen. Habe schon öfters Teile Lasern lassen. Also falls einer sowas braucht bitte eine Forumsnachricht schicken.
hab ihn! :grins:
millord wars
(Wenn sich der Aufwand in Grenzen hält, wie bei einem Auspuff, mach ich das für ein Dankeschön, ganze Motoren mit Innenleben zeichne ich euch nur mit Aufwandsentschädigung)
tja fudi zeichnen dürft wohl noch weniger aufwand sein :-D
der gravi hat zeichnungen und hat schon welche lasern lassen in 1.5 und 0.8mm.
nur gibt er die zeichnungen nicht raus, weil es doch etwas mehr arbeit war.
ausserdem wird das doch sowiso wieder nichts, wenn das nicht der armin in die hand nimmt :schleim: :schleim:
PS: habe die dichtungen ohne ü-strömer gemacht, so passen sie mit ein wenig feilen auf alle motoren.
Bearbeitet von gravedigger
Mögliche Materialstärken: 1mm, 1,25mm, 1,5mm 2mm.
Mögliche Materialien: Nichtrostender (VA) oder "normaler" Stahl. Einfacher Stahl rostet bei unseren Motoren eh nicht (so wie die siffen), kostet aber nur 1/3 !
Greetz,
Armin
stärken.
0,2mm, 0,8mm, 1mm, 1,25mm, 1,5mm, 2mm.
wieviel komplettsätze brauchts damit es sich rentiert ?
die 2mm ev nicht mit in den komplettsatz nehmen
bzw für piaggo - auf malle wird das wohl kaum einer brauchen
wenn sich ein shop interessieren täte...
könnt man vom erlös auch ans gsf was abgeben ?
hab keine ahnung ob da überhaupt was rausspringt...
Servus,
Ich will auch nen Satz FuDis!!!
Könnte man auch Kodis in passenden Stärken machen? - Bin halt zu faul zum Laubsägen... :-D
Gruß Tom
Das rundum sorglos-Paket mit fudis und Kodis, für die faulen Säcke zum bloß noch raufstecken... :love:
wups, sorry, natürlich auch kodis..
ohyes! :love:
@promillo
malle, polini, piaggo ??
sagan
Nich das Topic mit bestellungen zuwerfen. Ich würde sagen schreibt welche Dichtungen (Stärke, Fudi oder Kodi) benötigt werden an Joerg, der teilt dann mal bis Mittwoch mit was benötigt wird und Ich frag denn mal die Fertiger an.
Ok ??
Greetz,
Armin
also
pm´s an mich
mit genauen wünschen
@stahlfix
wie is das nun
gibts nur das sortiment oder auch einzelne ?
ev sollten wir noch länger als bis mittwoch warten ?!
da hat der gerhard aber sein post geändert :-(
fand das eine gute idee, war da ein denkfehler ?
wups, ok :-D - da war einer :grins:
was meint ihr
eher im set oder einzeln
ich denk mir halt, es rentiert sich eher
wenn man da ein set macht
ev auch 2 sets - die kleinen mit 0,2 0,8 1,0 und 1,0 1,5 2,05
jaja, der Zylinderfußdurchmesser ist immer größer als der Bohrungsdurchmesser, aber darauf muss man erst mal kommen! :-(:-(
ich glaube schon dass es sinnvoll wäre auch immer die entsprechende Kopfdichtung parat zu haben, nur mit identischer Quetschkante und daraus resultierender identischer Verdichtung kann man einen sinnvillen Vergleich durchführen
Sprich, beim Vergleich sollte fudi+kodi immer den gleichen Wert ergeben! :-(
so, jetzt hab ichs :-(
aber die verdichtung variiert doch je nach höhe des auslasses! aber prinzipiell ganz gut!
hab ich das richtig verstanden, daß es 1 set für die 200er, eins für T5,.... gibt und die ÜS sind dann selber rein zu dremeln????
und gibts das auch für die smallframes? mein polini hätte gerne eine 2,5 mm unterm fuß!
jörg hast pm!!! (gleich zumindestens)
so, 6 leute haben mir geschrieben bisher
ich faß das am abend zusammen - muß was hakeln
ciaociao
ev mal festlegen welche sets es nun wirklich gibt.
oder gar einzeln ?
Laaangsam Leute. Bis jetzt gehts um 200er.......was anderes kann Ich erstmal noch nicht anfragen weil Ich noch keine Skizze habe. Dazu kommt dass nur eine gewisse Stückzahl pro Dichtung/stärke in Frage kommt, ansonsten sind das einzelanfertigungen mit Preisen jenseits von gut und böse. Und da denke Ich dass schon 20 pro Artikel zusammen kommen müssen. Wenn genug Leute da sind um gesammte Sets oder bestimmte Dichtungen zu kaufen kann Ich auch zum beispiel nen Smallframefuss/Zylinderkopf ausmessen.
Greetz,
Armin
Tach!
Ich habe das ja schon an anderer Stelle erlebt, dass erst alle "HIER" geschrien haben und als dann die Preise kamen, da waren wieder alle weg!
Deswegen stelle ich hier mal ganz unverblümt die Frage nach dem zu erwartenden Preis!
Evtl auch den maximalen Preis, damit sich hier keiner falsche Vorstellungen macht!
@Gravie: Kann Mangold sowas nicht wieder in größerer Stückzahl fertigen (lassen) und sich auf Lager legen, wie bei den Ansaugstutzen? Früher oder später wird sich ja wohl doch wieder ein Shop dafür interessieren!
ICH fahre keine LHW und werde wohl auch nicht so bald umsteigen, aber aufgepasst und mitgedacht wird hier schon! :-D
Markus, der wo ein Klugscheißer ist!
