hast du den neuen schaltzug schon?????
unten am motor ist (normalerweise) so eine plastikabdeckung, die must du abschrauben, und den gerissenen zug auszeihen, dan nimmst du oben das lich heraus und fummelst ebenfalls den schaltzug heraus.
dan fädelst du von unten nach oben den neuen ein, schraubst oben den nippel an und hängst ihn ein, unten auch einhängen und dan den schaltzug wieder spannen (Leergang)
bei den schaltzügen sitzt der nippel unten und sie werden vom lenker aus eingfädelt, aber wenns auch umständlicher geht, warum nicht! in nem S-Lenkkopf ist ja auch soviel platz, aber macht doch wie ihr wollt ! :-D
hab nun die stelle gefunden, wo der schaltzug gerissen ist.
und zwar ganz beim motor. direkt nach der eisenplatte, die die seilzüge in der richtigen position hält.
aber irgendwie find ich kein 2. ende von dem zug, sondern nur den teil, der zum lenkerkopf hingeht.
wie ist der dort befestigt?
Scheinwerfer raus, evtl. Tacho raus, dann siehst Du das obere Ende schon. Reststück oben rauspopeln, neuen Zug gefettet / geölt einführen (auf das Endstück der Hülle achten!). Dann strammziehen / festschrauben / einstellen wie schon beschrieben.
Lampe wieder einbauen nicht vergessen ... :-D
...kauf dir nen neuen schraubnippel und ein schaltseil beim Ku...
..sag ihm aber das es für eine S ist, denn es gibt unterschiedlich große nippel am seil...
...dann nimmst du wie schon beschrieben deinen scheinwerfer heraus und zum besseren lichteinfall auch den tacho...
wenn du von vorne in deinen lenker schaust, dann siehst du rechts das rohr an dem die schaltseile eingehängt sind...
eine metallkonstruktion die mit einem splint am rohr befestigt ist hält die seile...
splint heraus, konstruktion vom rohr, betroffenes seil ausfädeln und neues in die hülle des alten mit mäßig fett wieder reinschieben...
oberen nippel in der konstruktion einfädeln, konstruktion wieder auf rohr schieben und mit splint sichern...
so und nun brauchst du hilfe von nem 2ten...
einer zieht am seil unten an, der/die 2te befestigt das schraubnippel mit nem 7er und 8er gabelschlüssel, während der der zieht gleichzeitig mit nem schraubenzieher den nippel so weit wie möglich nach vorne schiebt...
...nochmal schaun ob schaltung gut eingestellt, licht und tacho wieder rein..
...und dann wird auf ein oder 2 oder mehrere bier gegangen :-(
..viel spaß,
KK
edit:
rechtschreibung :-D
...und den tacho bekommst du leichter heraus, denn du die antriebswelle samt hülle etwas in den holm schiebst...
Bearbeitet von King Kerosin
licht ist raus. "befestigungskonstruktion" dort auch bereits begutachtet.
aber meine frage war eher, wie der seilzug UNTEN befestigt ist, beim motor. da meiner einfach nur lose drinnen steckte und es kein 2. ende gibt und ich daher auch keine ahnung hab, wie der seilzug unten montiert wird
edit: wer lesen kann ist klar im vorteil.
gut, ich weiß doch wie es unten befestigt ist, danke kk. :grins:
aber bei mir war unten nur eine schraube und an der ist der andere seilzug dran.
Bearbeitet von vroni
...so wie der 2te der ja noch vorhanden sein wird...
...mit nem schraubnippel.....
Das Bild hatte ich gesucht (is' zwas keine Smallframe, sieht aber ähnlich aus:
Das ist das Scheinwerferinnere von vorne gesehen. Rechts neben dem Kabelgewirr (Du wirst weniger Kabel haben) siehst Du so'n silbriges Gußteil mit ner Sechskantschraube in der Mitte. Das ist die obere Schaltseilaufnahme. Unten daran (hinter dem schwarzen Kabel) siehst Du einen Schaltseilnippel.
:-D ..außer kabelwirrwarr ist aber nicht viel zu erkennen :-(
...sag mal vroni, du hast aber vielleicht nicht nur den schraubnippel verlohren? :haeh:
wie es hinter dem licht aussieht wusste ich eigentlich schon,
aber trotzdem danke t4 :-D
nein, ich schätze mal das teil ist abgerissen, ansonsten würde das ende wohl kaum so ausgefranst aussehen, wie es bei mir ist. alle anderen seilzüge sind das nämlich nicht. außerdem ist das, was noch aus der hülle rausstand ziemlich kurz.
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
