Hallo zusammen, nachdem ich neulich meine Sprint Veloce aus Italien nach einbau eines PX Motors umgerüstet habe auf 12 V mit elektronischer Zündung und ich regelmäßig hier im Board gefragt werde wie das geht, habe ich ein PDF file mit einer genauen Anleitung für den Rally/Sprint Umbau gemacht, inklusive eines Schaltplans. Da ich keinen Webspace habe, würde ich einen von euch bitten diese Anleitung für mich hier einzustellen. Vielleicht taugt das ja auch für die FAQ's
Also, einfach PM mit Mail adresse schicken und dann hier verlinken.
Die die die Anleitung wollen werden sich freuen.
Gruß Millord
Bearbeitet von Millord
nee, bei meiner brauchste schliesser für alles. also schalter umbauen - oder motorradlenker auf die vna/b! :-D
Anscheinend funzt der Link nicht mehr, da ich diese Woche 3 e-Mails bekommen habe, mit der Bitte das File zu mailen! Falls ihr also das File nicht dowloaden könnt, fühlt euch frei mir zu mailen, ich verschicke die Anleitung gerne.
Gruß Millord
ich werde meine Rally 200 demnächst auch auf 12 V umbauen.
Laut der Beschreibung von Millord (die überigens super ist!!) brauche ich dafür eine PX Polrad.
Muss es denn ein PX 200 Polrad oder besteht zwischen den PX-Polrädern keine Unterschiede?
Noch was. Ich habe einen Rally Ducati und Femsatronic Motor. Sind die von der Leistung her identisch?
Gruß Maxl
Vom elektrischen her sind alle Polräder für die PX gleich. Die 200'erter kühlen etwas besser als die der 80'ger bis 150'iger und die Elestart modelle sind etwas leichter als die nicht elestart Modelle. Mit Rally Polrädern kenne ich mich leider nicht aus. Auch die Frage zu fremsatronik und Ducati kann ich dir nicht beantworten, aber da findet sich bestimmt einer. Viel Spaß beim Fummeln
Wäre es möglich die Datei nochmals ins Netz zu stellen,da der Link bei mir nicht funzt.
@Nop: Kannst du mir vielleicht ein größeres schärferes Format der Skizze zukommen lassen?
gib mir deine e-mail, dann schicke ich es dir!
nommal neue bilder, linien im pdf gerade gezogen: http://www.vespa-t5.org/tip_kabelbaum.shtml. für'n kabelbaum braucht man übrigens - wenn man's das erste mal macht und sorgfältig - ca. ne stunde.
ed:
neu, v3.1 mit "lichtschalterklemmennummern" für den sck "conversion-lichtschalter" (is bajaj!) :-D
alle 3:
oldie_schaltplan.pdf
oldie_schaltplan_keine_blinker.pdf
oldie_schaltplan_keine_blinker_kein_tankgaber.pdf
Bearbeitet von nop
:-D:-(
Liegt es an mir wenn ich auf den Link gehe und es öffnet sich ein leeres Fenster
mit einem winzigen Kästchen in der linken oberen Ecke mit kleinen farbigen Würfeln und Dreiecken???
acrobat reader > 5.0; mach mal rechte maustaste, "speichern unter..." und öffne's dann von deiner festplatte... die "browser-integration" von adobe reader is der letzte kack!
oder probier mal nach dem öffnen "anzeige -> ganze seite".
oder mail mir mal wieder :love:
Bearbeitet von nop
steht gross drüber "ohne betterie" :-D die beiden knubbel? einmal stern für alle massen, einmal verteilerstern für die 12v
Bearbeitet von nop
  • 3 Monate später...
So, jetzt bin ich doch trotz der Winterlichen Temperaturen mal wieder in die Garage gehüpft, da ich bei der Umbauanleitung noch die Belegung des Umrüstschalters schuldig war. Habe das PDF noch nicht umgearbeitet, aber die Belegung bezieht sich auf den Schaltplan im PDF file:
Hier also die Schalter belegung:
Anschluß Nr. 3-> Rot (+12V)
Anschluß Nr. 4-> Gelb (Standlicht)
Anschluß Nr. 6-> Lila (Abblendlicht)
Anschluß Nr. 7-> Braun (Fernlicht)
Anschluß Nr. 8-> Grün (Zündspule)
Letzer Anschluß ohne Nummer neben dem Hupentaster->Grau (Hupe)
Die Masse für die Hupe kommt über die Schraube mit der der Schalter im Lenkerkopf fixiert wird!
Und für alle die das PDF File noch nicht haben, das gibt's hier!
  • 5 Monate später...
jetzt hab ich aber noch mal eine Frage, wenn ich meine VBB mit 12V ausrüsten will, ohne einen PX Motor einzubauen, dann brauch ich eine Kurbelwelle mit PX Konus ? Die passt dann auch in meine VBB ??
    • Richtig, das ist ne Einstellung im Slicer. Löcher werden immer enger, auch abhängig vom Material. Für den Start würde ich die Löcher 0,2mm größer im Durchmesser machen, also direkt in der Konstruktion. 0,4 wären bei mir schon Wurfpassungen.
    • Ich brauche noch ne frische Sitzbank für meine Egig V50-Ratte... akt. irgend eine Einmann-Höcker Bank drauf, was zu zweit immer echt eng war/ist. Funzen die Bänke oben zu zweit, wenn 75 und 48 Menschen da hintereinander drauf sitzen wollen? Oder einfach immer ne frische Serien-Bank?!
    • Hey,   sehr interessant, zumindest war der Ansatz zur Verbesserung da. Ich würde bei dem Benelli nach wie vor einen originalen Schaltbolzen mit CIF Schaltkreuz verbauen.   Die Position vom Schaltkreuz muss bei einem Wideframe 4-Gang zwingend kontrolliert und angepasst werden. Die Stimmen so gut wie nie. Egal ob DRT oder Benelli.   Bei mir macht das Benelli noch immer einen guten Job und wird nicht geschont.
    • Hallo auch von mir!  Ich habe eine Ciao aus Italien mit der Nummer restauriert und würde mich nun auch gerne um die (legale) Zulassung in Deutschland kümmern.  Der Thread hier bietet gute Ansätze und das Dokument, das hier geteilt wurde, ist schon ganz interessant - aber ja auch nur Italienisch Reicht das bereits für den TÜV, oder braucht man dieses Dokument nicht auf deutsch, um zu zeigen, dass es dieses model so auch in Deutschland gab?  Oder hätte vielleicht jemand deutsche Papiere für dieses Modell, um zu zeigen, dass es die Ciao auch original deutsch so gab?    @Bronson, da du ja bereits die einzelabnahmen gemacht hast, hättest du ggf. mehr infos was man hier braucht?      Gruß, Jannik
