Hallo Leute,
möchte mir einen Pinasco 213 zulegen. Bisher ist meine Vespa noch komplett original.
Warum Pinasco? Mir gefällt die Charakteristk vom Malossi nicht. Untenrum keine Kraft, obenrum Probleme mit dem Ganganschluss und
drehen bis in schwindelerregende Höhe ist nicht so mein Fallt.
Da ich über die Autobahn heizen will, fällt der Polini auch weg, obwohl mir seine Charakteristik schon sehr zusagt.
Aber die ständige Angst im Nacken, dass er klemmt...... Es gibt zwar auch Möglichkeiten ihn standfester zu bekommen (beinahe Klemmer verursachen, abschmirgeln, beinahe Klemmer verursachen, abschmirgeln....) ist mir zu aufwendig. Deswegen Pinasco.
Der hat eine Poliniähnliche Charakteristik und mit ein bißchen "würzen" möchte ich ihn ein bißchen drehfreudiger bekommen.
Das ist mein Vorhaben:
Pinasco 213
24er Si Vergaser ovalisieren
Löcher im Luffie
Original Welle zur Rennwelle umarbeiten
Leo Vinci
Ich habe noch einen von den alten Sito + im Keller, die mit dem dicken Blech, lohnt es sich den zu montieren, statt den Leo?
Muss ich die Überströmer anpassen?
Muss ich den Kolben bearbeiten?
Muss ich den Zylinder noch irgendwie bearbeiten?
Muss ich den Pinasco Zylinderkopf anpassen lassen (kein Langhub)?
Zündung?
Sonst noch was?
Kann man die Arbeiten des Originalzylindertunings auf den Pinascozylinder übertragen?
Gruß und Danke
würde dir vom leo abraten.
ist ja ein drehzahl-auspuff wie alle itaker.
bleib lieber beim originalen oder beim sito+.
einfach probieren welcher besser ist.
der pinasco hat nur einen überströmer.
genauso wie der originale zylinder.
du kannst also wie beim original-zylinder die überströmer öffnen.
aber wenn du einen haltbaren zylinder mit polini-charakter haben willst, mach doch ein originalzylinder tuning. ist billiger, genauso haltbar und von der leistung sicher nicht schlechter.
ciao, stefan
das hatte doch der angeldust - uwe so fein zusammengefaßt. Leider hab ich den Titel nicht mehr. Ging ums 200er Tuning.
Auf alle Fälle eine gscheiten Kopf dafür beim gravedigger ordern.
Grüße, Gerald
war hier glaube ich.
beim SCK scheint es auch köpfe für den pinasco zu geben.
vielleicht schreibt ja der vasko was dazu (der ist so ein pinasco feti :-D ).
Bearbeitet von gravedigger
:-D:-(
...du sagst es.
Bezüglich des Kopfes empfehle ich den alten Pinascokopf.
Baugleich mit diesem nicht mehr erhältlichen wäre der vom SCK genannt PM Hemi.
...alles weitere liegt beim lieben Gott :love: :love:
hallo,
würde dir auch orig. zyli-tuning empfehlen, habe diesen sommer viel am setup für meinen pi215 getüftelt:
leo vince auspuff ungeeignet.
orig welle nicht zu weit verlängern - blow back,
24/24 G von der T5 mit folgender bedüsung:
HD:125
BE3
HLKD:160
Leerlauf:55/100
zündung: 20grad oder weniger wenn höhere drehzahl...
zylinderkopf auf 1mm quetschkante abnehmen
einlass und überströmer erweitert,
auspuff orig. topf, sito oder umgebauter T5 - selber ausprobieren was besser gefällt...
gruß sebi.
@joerg
Sollte auf jeden Fall diesen Winter erfolgen.
Muss aber noch Geld zusammenkratzen.
Der Vergleich ist natürlich interessant. Da lohnt es sich eigentlich zu warten....
Leute, mal ehrlich, das Thema haben wir alleine in den letzten Monaten bestimmt schon zehnmal in allen Variationen durchgekaut...., warum lest ihr denn nicht erstmal genau nach, bevor immer wieder bei Adam und Eva begonnen wird?
Pinasco und orig.Zyl sind annähernd gleich zu behandeln, Unterschiede wurden bereits ausführlichst diskutiert.....
Was haltet ihr davon, stattdessen diese Diskussion in ein Topic der FAQ zusammenzufassen, ihr könnt euch ja gerne ausschnapsen, wer das schreibt, vielleicht jemand, der das gerade durchzieht und auch ein paar aktuelle Pics dazu beitragen kann? Selbst bin ich auch gerne bereit, da einen Beitrag zu leisten....
also ich meinte den hinweis auf den bevorstehenden vergleich
in richtung kein geld zu verschwnden mit pinasco
sondern gscheider ein originaltuning machen !
kenne nun den vergleich
tutti original 200er (moped von frau)
gegen den alten vertex pinasco
und der ist mehr als deutlich zu gunstem des wohlgemerkt ALTEN pinascos !
und der hat ja andere steuerzeiten als die neuen...
mal stöbern
alt 168/125
@gravedigger:?
wie machst du das mit originalwelle, dass du auf 1 mm quetschspalte kommst?
mit neuem kopf
mit pinasco orig.mitgeliefertem kopf:
auf der drehbank und einer planscheibe mit 4 nuten drin, passende hülsen anfertigen und eine o-ring-nut wie beim 136 sf-lossi ist gleich mit drinnen...
oder nie wieder rückgangig zu machen: block auf die fräsmaschine spannen und den dichtflansch vom zyli. abfräsen, scheiss job... :-D
mfg. chef
@chef
wie bist du dann auf die 1 mm gekommen?
der zylinder steht doch 2 mm über dem kolben bei OT ?
was haste dann für eine verdichtung gehabt? :-D
hast du das mit dem o-ring gemacht oder nur gedacht, dass es geht?
wenn ja, welchen o-ring hast da genommen?
material und grösse wären cool, weil sowas suche ich schon lange.
haste bilder davon?
    • ...fährt im Wagen hinter dem des schönen Mädchens
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
