Sage mir Deine Bedüsung
supercecker
ich bin ja noch nicht lange im forum hier. aber es ist mir aufgefallen, dass immer wieder nach der bedüsung für die einzelnen vergaser gefragt wird. ich selber habe stundenlang das forum nach infos durchsucht. aber die info verteilen sich auf diverse themen. daher wäre es doch toll, wenn hier einige (viele) ihr motorkompos und die vergasertype mit den entprechenden düsen posten. beim si 24 ist mir aufgefallen, dass es immer auf die gleichen düsen hindeutet.
dieses thema wäre doch was für die FAQ. die angaben für die hauptdüsen finden sich ja überall im netz. aber die angaben für die restlichen düsen bzw. nadeleinstellungen  sind eher mager.
190/BE4 fürn poli was eng oder?!
malossi 210
rennKW
sito+
si24
lufi ohne loch
52/140
190/BE4
128
malossi 210
rennKW
sip-performance
phbh 28
ram air
schieber 40
nadel x3
AV264
HD 138
poli 208
rennKW
sito+
lufi ohne loch
50/120
160/BE3
126
piaggio 200 10ps, kanäle offen.
LH welle/kodi
sito+
lufi ohne loch
55/160
160/BE4
122
habe da etwas text geklaut: (sorry wheelspin)
also polini, kolben "verschlimmbessert", mazzuweißichnich rennwelle, org. puff.einlaß etwas auf früh gefräst, kanäle angepasst.24er si mit LLD 52/140Luft 160Misch BE3HD 125Filter ohne löcherzuerst zentralkopf mit 1,5 quetsch, nach elendiger klingelei auf ausgedrehten 10ps org. kopf (2mm quetsch) umgebaut.kerze w3cc, 18° v.Ot.Vmax ca. 110/115kmh hatte im sommer bei über 35° einen leichten reiber nach paarund40 km auf der bahn.wurde mir schleifleinen behoben läuft seitdem ohne probleme.
2.motorpolini,
kolben nur verrundet, org. welle mit 65°,einlaß wieder 2mm in richtung früh.org. 12ps zylinderkopf ausgedreht/weniger quetschfläche, quetsch 1,4PM-evo.si 24 LLD 50/120Luft 160Misch BE2HD 128W3cc bei 16° v.Ot.polini primär, kurzer 4ter.Vmax ca.120+
dann habe ich noch einen text geklaut (sorry lucifer):
Grundsätzlich ist der Sinn der Löcher, dem Düsenstock nicht nur mehr, sondern vorallem einen gleichmäßigen Luftstrom zur Verfügung zu stellen. Dies macht bei getunten Motoren injedem Fall Sinn - merkt man auch gleich bei der Gasannahme. Vorallem am 200er ist das Problem, daß bei Tuningzyl. meist einfach HD und LLD überfett eingesetzt werden, um den sonst zu mageren Mischdüsenbereich (Be4/190er) zu kompensieren. Engl. RAPs brauchen's zusätzlich in der Mitte x-fett! Eine gute Abstimmung - Luftstrom reißt auch nicht leicht ab, was unter LAst am Berg meist quietsch-brrrrr bedeutet - erhält man mit den Löchern über den Düsen, die Mischdüsen/HLK Kombination  BE3/160 ist meist optimal, bei engl. RAPs und etwas mehr Tuning die BE2/160er. LLD von 55/160 bis 52/140; Dies gilt für gute 177er Pinasco/Prolini ebenso wie für getunte 200er Originalzyl. bis Malossi/Prolini. Die HD muß meist nur geringfügig größer gewählt werden, als ohne "Loch", da sie zumeist zuvor eig. viel zu fett war. Ich habe mittlerweile zig Motoren so abgestimmt, ohne einen Reiber. Auch Prüfstandläufe (die jedoch nicht wirklich vergleichbar sind, da nicht zeitgleich u. zumeist auch anderes überarbeitet wurde) unterstreichen die Richtigkeit der Überlegung. Zudem ist die Sache sehr einfach und billig von Hinz & Kunz auszuprobieren.An der orig.PX ist bereits sehr viel machbar, da Vergaser und Zündung selten halbwegs richtig eingestellt sind, Verdichtung im Keller, Dichtungen reinstehen,....! Alleine da sind gut 10km/h rauszuholen, abgesehen von der enormen Serienstreuung (ich kenne 200er, die liefen gerade mal 90 Tacho, ab Werk!)
@wheelspin
warum fährt du ohne loch im 24SI luffi? bestimmt nicht ohne grund.
erstmal fahre ich die motoren nicht alle selber - leider*g*
die geschichte mit dem loch ist einfach so, das du dir eine zusätzliche variable einbaust deren auswirkungen gar nicht so recht abzusehen sind.
wie groß??
nur über der HLKD?
usw.
die motoren werde im freundes/bekannten kreis gefahren.
und nicht jeder hat unbedingt ein "ohr" für seinen motor.
du wirst es kennen oder hast du noch keinen klemmer "erahnt" bevor es zu spät war?!
zu dem sollen die dinger einigermaßen halten und tauglich sein ohne viel mit, "oh, so warm?! dann fetter bedüsen.." ,zu tuen haben.
streng genommen hängt die "perfekte" bedüsung ja fast von der tageslaune ab (nass/kalt/schwül....)
Ram Air Luftfilter
30-er PHB
Mischrohr 262
Nebendüse 56
Chokedüse 60
Nadel X2
Hauptdüse 138
MRB Membran (0,3 Carbon)
Schamlippenwelle (nix Langhub)
Gefrästes Gehäuse (versteht sich von selbst)
Malossi 210 (nur Kolben gefräst)
RZ Mark-One Righthand
Rennt ganz gut, aber drosselt noch ein wenig bei Vollgas. Dürfte aber nicht zu fett sein, deswegen versuch ich´s mal mit ner größeren Hauptdüse (142). Ergebnis reiche ich nach! :grins:
@André
Kann man einen Membraneinlass generell magerer bedüsen, als einen Drehschieber?? (Theorie: Mehr Drehzahl = Mehr Reibung = Mehr Hitze ergo Mehr Sprit zum kühlen!?)
Bin beim Drehschieber mit 135-er HD hingekommen, aber das scheint mir für eine Membran zu mager.
Kann das Problem an der Vorzündung liegen? :-D
Fahre noch die von Malossi empfohlenen 19° Vorzündung.
Kann dazu jemand was kluges sagen??
Um hier auch noch mein Extrem anzufügen.....
PHBE 36SS Magnesiumgaser auf mod. Taffi-6Kl Ansauger (Boyesen),
LLD 64, Mischrohr CVF270, Nadel K46, HD 195!!
Motor: heftig überarbeiteter Malossi-LH, mod. LHW, Twinspark-Kopf, PM-Evo, 1400g PK-Schwung,verst. Cosa,...., nebst viel Fräserei!
Anm: bitte nicht nachmachen!
Auch den oben genannten Einstellungen würde ich sehr skeptisch gegenüberstehen! Abgesehen davon, daß jeder Motor wirklich anders ist, sehen mir einige der genannten Bedüsungen nach potentiellen "Quietsch.....-brrrrrrrrr" aus!
Sorry....., aber bei BE4/190 im SI in einer PX (und dann auch noch Polini!) keimt bei mir blankes Entsetzen!!!
Hi!
Mit "nicht nachmachen" meinte ich manch andere der obigen Einstellungen!!!
Meinen Motor nachzubauen bedeutete auch viel Aufwand, zudem ist mein Gaser gut 10 Jahre nicht mehr erhältlich! Stammt aus einer alten KTM und hat sich auf meinen RD-Umbauten als absolut top herausgestellt; ist so ziemlich das einzige Teil, das ich seit damals beibehalten habe. Die Einstellung am Malossi war allerdings sehr aufwendig, da sich alle Düsenbereiche stark gegenseitig beinflussen und ein eig. zu großer Vergaser ohnedies heftige Probleme mit sich bringt,wie wohl schon viele von uns feststellten (auch wenn sie es nicht zugeben wollen!)! Schon ein anderer RAP bedeutet völliges umdüsen, so empfindlich ist das Teil!
177 Polini gefräst (Kolben, Auslass, Überströmer)
150er PXE Motor als Basis
Malossi Membran mit 28 PHB
Schamlippenwelle selbst gebaut
22/67er Primär
PM EVO
LLD 54
MR AV 262
Nadel X2 3. Raste, also eher weit oben (264 mit X2 2.Raste ist ähnlich)
HD 128
Kerze W4AC rehbraun, Zündung 18° abgeblitzt;
@maggus
Eine membran verhindert wirkungsvoller das Blowback, spart also in manchen Bereichen Sprit...somit kann es durchaus sein, dass du bei der membran eine kleinere Düse fahren kannst als mit drehschieber...und 142 bei deiner Motorkonstellation sind definitiv zu viel.
@supercecker
Betriebsgeheimnis?
Ich hab meine Motorkonstellation und Bedüsung bestimmt schon ein paar mal gepostet...
Aber auf ein neues... ;)
-30er Mikuni auf MBD
-Malossi (gefräster Kolben)
-Teasy Race Kopf
-Langhub mit Kodi
-SIP Performance
Bedüsung:
Schieber original
Nadel original, mittlerer Clip
25er Nebendüse
270 bis 290er HD, je nach Jahreszeit...
polini 208, SIP-Performance, Serien-Kurbelwelle, angepaßte Kanäle, einlaß leicht überarbeitet, SCK-Zentralkopf, variable CDI, 28er-PHBH
Vergaserbestückung wie folgt:
HD: 135
ND: 55
Nadel: X2, 2. Clip von oben
Mischrohr: AV264
Originalbedüsungen, die mir grad einfallen:
125t.s./P125X mit SI20/20D: (1977-1982)
LLD 50/160
MR BE3
HLKD 160
HD 102
PX150E (1982) mit SI20/20D:
LLD 48/160
MR BE3
HLKD 160
HD 105
200 Rally/P200E/PX200E mit Gemischschmierung und SI24/24E:
LLD 55/160
MR BE3
HLKD 160
HD 118
Servus zusammen,
na Stockach alle überlebt! Welch ein Sauwetter...
Malossi 210
Sip Perfomance
Mazzuchelli Vollwange
Mbd Ansauger
30 er Mikuni
Kanäle angeglichen(eh kloar oder)
Schieber Original
Nadel Origaninal
Hd 270
Nd 50-60
Nadel Original.Raste hab ich vergessen....
Malossi 210
Drehschiebereinlass 2mm auf jede Seite erweitert
Rennwelle
twe puff
30er phb
HD128
Orignale Nadel ( 2clip von oben)
Läuft schon ewig so und hat 18.9 Ps (Sigma 129 Km/h)
Viele Grüße aus München
hab gestern mal denn Vergasser saubergemacht (war auch dringend nötig). Leider kenn ich mit Phb Vergasern noch gar nicht aus also es waren Vollgende Düsen drin
eine 70 die Länste glaube Choke
eine 260 Hauptdüse schätzungsweise
eine 55 klein
eine 130 die Große verschlußschraube
habe folgende kombo
Polini 208
30 Phb
Membran MRB
Originall auf Schamlippe umgebaut(gestern geschehen und hat auch super geklappt)
Zündung auf kurz vor  I.T.
auspuff selbstbau (ähnlich SIP Peformenc)
Sind die Düsen OK?
also irgenwer hat ja Ziemlich ähnliche werte verbaut. werde meine die wahrscheinlich wieder einbauen und dann mal sehen.
Gruß Michael
208 Polini
Simonini
LHW (Läßt sich scheiße abstimmen,
NICHT ohne Steuerzeiten zu ändern einbaun!! :-D  )
24er Si
Bedüsung:
Chocke 60
ND 160/55
HD 138
BE2 (nen bissel fett, werde wohl bald auf BE3 zurückgayn)
HLD 160
Zwei Löcher im LF (Cosa Style)
208 Polini mit Malossi Kolben
5(!!!) Polini Fussdichtungen
Malossi Kopfdichtung
Zentralkopf
HD132
Rest Original Lusso 200
Läuft seidenweich, gute Leistung übers ganze Band, dreht aber nicht richtig hoch, muss noch mal schauen hab erst letzten Sonntag meine Garagenreste zusammengeschraubt und bin erst 200km gefahren. Evtl fliegen die Fussdichtungen wieder raus, in der Kombi hat es mal auf der Rally richtig gut gefunzt!!!
