nachdem ich gestern ca. 2 Stunden probiert habe das Nadellager rauszubekommen, is mir doch noch ne recht einfache Lösung eingefallen - vielleicht hilft´s ja jemandem:
1. Nadeln ausm Lager popeln
2. Mit nem Dremel den Käfig des Lagers an 2 Stellen (gegenüberliegend) leicht einschneiden, vielleicht reicht auch ein Einschnitt
3. ne Schraube mit nem großen Kopf in den Käfig frickeln, so dass der Kopf der Schraube unter dem Überhang des Käfigs festsitzt (der Kopf sollte ungefär den Umfang des Käfigs haben)
4. 2 metallstäbe aufs Gehäuse legen (Schraube genau dazwischen), am besten noch ein Handtuch drunter legen, damit die Dichtfläche des Gehäuses nicht beschädigt wird
5. Ne große Unterlegscheibe und dann ne Mutter drauf, wenn man nun die Mutter mit nem Schraubenschlüssel anzieht kann man ganz gemütlich den Käfig rausziehen.
Hat sofort geklappt und hat mit Dremeln max. 5 Minuten gedauert. :-D Hoffe, dass das verständlich erklärt is...
felix
Bearbeitet von SpecialHeizer
