Also, ich habe mir den Fahrradtacho BC 1200 von SIGMA gekauft um ihn an meine PX zu bauen.
Mir ist dann aber aufgefallen, dass ich des öfteren genau 137,5 km/h gefahren bin und nie mehr !! immer genau diese Geschwindigkeit. Das hat mich ein wenig stutzig gemacht.
Ich habe dann an Sigma geschrieben und wollte ein Tüv gutachten haben und wissen ob der Tacho nicht schneller als 137,5 km/h anzeigen kann.
Da meinte man zu mir das der Tacho eine maximale geschwindigkeit von 199 km/h bei 24 Hz hat.
Die Hz zahl sinkt aber, bei kleinerem Reifendurchmesser. Die meinten zu mir, dass bei einem Umfang von 1300mm die maximal anzuzeigende Geschwindigkeit ca 109 km/h wäre.
Aber ich könnte mir den BC 500 holen, da der bis zu 40 Hz verarbeiten kann und somit bei 1300mm bis 181 km/h anzeigen könnte.
Was haltet ihr davon ??
Hier nochmal der genaue Mailverkehr:
Sigma
Bearbeitet von iooh.max
Total Kacke :-D :grr:
Ich hab mir auch einen BC 1200 gekauft.
Wo hast du den BC 500 herbekommen?
Hat dir der Händler den umgetauscht, oder hast du dir einen Neuen gekauft?
mfg Andi
Habe den noch nicht, die meinten nur das es damit funktionieren würde.
wenn du deinen Tacho noch nicht montiert hast und der noch nicht so alt ist kannst du iohn bestimmt umtauschen.
Bei mir ist das Problem das ich das Kabel schon verlängert hatte und der auch schon montiert war. Also ich kann ihn definitiv nicht umtauschen.
Habe aber mal geschaut und den BC 500 bekommst du bei Ebay schon für 9,95 ?
Gruß Dustin
falsch, die Hz-zahl steigt bei kleineren rädern, da die sich pro gefahrener strecke öfter drehen müssen.
die "natürliche" begrenzung von 24hz würde bedeuten, dass der tacho max. 24 radumdrehungen pro sekunde verarbeiten kann, also kannst aus
24x umfang pro sekunde
die höchstgeschwindigkeit für einen reifen mit diesem umfang ausrechnen.
annahme:
1,350m umfang
max. 24 u/sek
ergibt ~116,64 km/h, die der tacho mit 24hz limit anzeigen kann.
Bearbeitet von nop
jo hast Recht !!!
Aber das Problem bleibt das selbe
und was ich nicht verstehe ist das:
Du sagst 116 km/h
Sigma sagt 109km/h
und mein Tacho hat schon 137,5 angezeigt
(Reifen 100/90-10) umfang habe ich nicht mehr im Kopf
sehr komisch das ganze.
ich werde es mal mit dem BC 500 versuchen, ist ja nicht sooo teuer
ja, für ne standard-200er reichts, drüber wird die luft eng.
der tacho kann also schon bis 199km/h anzeigen, aber nicht bei "so kleinen reifen". das hab ich aber bisher auch nicht bedacht....
wie ich auf die 116,64 komm:
1,350 umfang
max. 24x pro sekunde
-> 32,4m/s
-> 116640m/h
-> 116,64 km/h
Bearbeitet von nop
Jo kling alles ganz logisch, wenn ich dann die 137,5 rückrechne, kommen ca. 28 Hz raus, das liegt bestimmt noch in der toleranz. Naja bin ja mal gespannt was mit dem BC 500 bei rum kommt, aber eigentlich denke ich nicht das meine Vespa viel schneller läuft.
auf meinem Gutachten steht auch Top speed ca. 137 km/h
aber immer genau 137,5 zu fahren ist schon recht komisch.
Wie siehts denn mit den anderen Sigma-Modellen aus? Die entsprechende HZ-Zahl für das jeweilitge Modell wäre schon interessant? Was schafft der 800er?
Weiss das wer? Auf der HP is mir sowas nicht aufgefallen.
Andererseits... der 800er ist ja der gleiche wie der Targa und der is ja für richtige Motorräder... sollte wohl ausreichen, das zu wissen wäre aber trotzdem praktisch.
Richtige Motorräder haben ja auch ein wenig größere Reifen, von daher sollten da die 40 Hz schon für Geschwindigkeiten jenseits der 300km/h gut sein, also genug Reserve besteht wohl!
@ iooh.max: In dem Schreiben von Sigma steht, daß sie Dir auch eine Tabelle mit den Geschwindikeiten der anderen Modelle schicken werden.
Kannst Du diese Tabelle mit dem Gutachten evtl auch wieder hier verlinken?
Danke
mfg
Markus
ja, schon, aber 18 Zoll is ja immer noch ein gutes Stück kleiner als zB 28 Zoll
Tabelle? Sehr fein! Bitte unbedingt hier reinsetzen wenn die HZ-Angaben drin stehen! :-D
Also jetzt wo du es sagst...
entweder das reicht oder die wissen wohl nicht wovon die reden.
das ganze hilft mir aber sowieso nicht weiter, da ich mir ja eh den BC 500 holen muss und der kommt im Gutachten gar nicht vor.
Naja ich sach ja: totaler Reinfall
ich trau meinen augen ja kaum das hier zu lesen. jetzt kann ich nicht den bc1200 mit den schönen funktionen verwenden?!?! oh man, was haben die sich denn dabei gedacht?!?
und das ist noch keinem vorher aufgefallen?!?! :-D:-(
Ein Gutachten für den BC500 gibt es aber auch, ich habe es mir heute zu schicken lassen.
@ Gerhard
Must einfach ma bei Sgma Sport auf die Homepage gehen und fragen viewiel Hz der hat, und sagen das du ein Gutachten haben möchtest, bekommst du dann postwendent zugeschickt.
Hallo
Ich hab mir das Gutachten angesehen, geht dann nur der BC500 wies aussieht. :-D
Meine Frage:
sind da alle BC500 gleich?
Brauch ich da einen alten BC500, oder geht da der Neue auch?
So einer z.B.:
Andi
Tach,
ich habe einen BC 700, kann auf der homepage von Sigma aber nicht dazu finden. Na ja, werde es wohl sehen, wenn die Karre wieder auf der Straße ist, ob er funktioniert oder nicht, bzw. wie schnell er anzeigt.
Jürgen
ich habe doch erst bei polo oder louis einen sigma digitaltacho bis 300 km/h gesehen.
das sollte doch auch bei 10 zoll reichen.
sigma baseline 700 bis 270 km/h
sigma baseline 800 und targa bis 300km/h.
vdo cytec bis 340 km/h.
ich glaube, ich werde mir den VDO einbauen müssen.
bei 60 hiraps 2005 wird es mit dem sigma targa schon eng.
bei polo gibt es auch so ein alutachogehäuse für sigmas mit beleuchtung und fernlichtkontroller ink. ABE für 79 tacken.
Bearbeitet von gravedigger
So, ich hab jetzt meinen BC1200 zurückgebracht und die Kohle wieder bekommen.
Ich habe heute mit Sigma in Deutschland telefoniert und die nette Dame hat mir erzählt, das die vorgängermotelle mit dem Klickverschluß mehr Frequenz verarbeiten können.
Also hab ich in ganz Oberösterreich alle Fahrradhändler aus den Gelben Seiten angerufen und gefragt, ob sie ev. noch einen BC800 Topline 2000 hätten.
Und beim ca. 25. Shop hab ich Glück gehabt.
Er sagte: Einen hab ich noch, kostet 15.-, weil´s alte Modell ist. :-D
Und der kann dann 39,5Hz.
Andi
Also in dem Gutachten, das ich zugeschickt bekommen habe, ist die Elektromagnetische Verträglichkeit geprüft worden. Und die sagten, das das Gutachten auch für den BC500 gilt und dieser nur nicht gelistet sei.
Grußß Thomas
Hallo
Heute hab ich meinen BC 800 Topline 2000 bekommen.
Ich hab mir auf eine Kunststoffscheine ein Magnet gebaut und in die Bohrmaschiene eingespannt.
Die lasse ich mir ca. 2600U/min drehen, und halte den Sensor daran.
Der BC 800 hat mir 365 Km/H angezeigt.
Also der Tacho geht sicher.
Ich hab ja wie oben schon erwähnt großes Glück gehabt, das ich noch einen bekommen hab.
Aber in Deutschland stehen einige zu einem guten Kurs bei Ebay drin.
Das ist zwar für mich wegen den Versandkosten ziemlich sch....., aber in Deutschland ist das ne feine Sache.
Andi
Hi, kannst du vielleicht ein Foto von deiner Tachtestvorrichtung machen? Kann mir momentan nicht so wirklich was drunter vorstellen. Aber ich würde dann mal den neuen 12000 (2003) testen und auch mit meinem 800er (der wieder anders aussieht wie deiner, is wohl noch älter) vergleichen.
Bearbeitet von Gerhard
Hab sie gerade wieder zerlegt, um den Magneten in die hintere Bremstrommel zu kleben.
Aber ich werd sie mal Skizzieren und reinstellen.
Andi
EDIT:
Genau so sieht mein BC800 aus
Bearbeitet von andi177
  • 3 Monate später...
moin
für die die noch son altes teil rumliegen haben
der geht laut mail von sigma bis 270 bei 1700 mm umfang - also ca 200 bei 1300 oder 44Hz
bis denne
michael
