Hi Leute,
Meinen Roller lauft nicht hoch, im hoheren Umdrehungen stoppt er, es hort wie kein Benzin.
Mein Roller ist ein Malossi 210 mit original Vergaser. (Gehause nicht angepasst)
Dusen : 190 / BE2 / 52/140 / HD 140.
Mit einen Taffy MK4 Auspuff.
Benzinhahn sauber gemacht, neue Benzinschlauch, Vergaser sauber gemacht
Schwimmer und Schwimmernadel erneut.
Alle Dusen sauber gemacht, den Benzinschlauch so kurz wie moglich gemacht.
Im zweiten, dritten gang mit Hohere Umdrehungen halt der Motor ein, Es hort wie man kein Benzin mehr kriegt, wen man dann etwas wartet hat den Motor wieder benzin und fahrt weider.
Auch mit gezogener Choke kein verbesserung.Eher verschlechterung. (weil er dann mehr Benzin braucht)
Wer Weis Was????
Frank
@ Joerg
Alles was du gesagt hat hab ich schon probiert, den Benzinschlauch ist so kurz wie moglich, den Benzindeckel abgenommen und Benzinhahn erneut.
@ Gstoned
Kopf ist SCK Malossikopf ohne Kopfpakkung, Quetschspalte 1,4 mm
Zundung 19' geblitzt
Welle ist original angepasst auf 173' Offnungszeit (Durch Worbel)
Grusse Frank
definiere doch mal "wie kein benzin" genauer
wenns ein stottern fast viertakten ist
dann solltest du mal eine andere zündbox probieren
das sieht man beim blitzen sehr gut, daß der zündzeitpkt wackelt
@ Joerg
Den Roller klingt dann wie er kein Benzin mehr kriegt, kein "viertakten"
Dasselbe wie dein Benzintank leer ist.
Beim blitzen war den zundpunkt immer dieselbe aber ich soll es mochmal Controlieren.
@ Eistee
Darauf habe ich sehr gut beachtet, ich kan keine Knick im Schlauch finden oder sehen.
@ Deepsoul-Lubeck
Ich habe kein andere Auspuff probiert weil ich nur noch ein origiale Auspuff habe.
Und das mit ein Malossi fragt vielleicht um Arger.
grusse
Frank
HD 140 auf original Versager und Puff ist normal viel zu fett, da gibts kein Sprittmangel bei Vollgas :-( .
Hatte HD 138 bei allem gefräst mit RAP.
Kann ein Anzeichen für zu wenig Sprittzufuhr sein.
Schlauch mal checken, sowie Sprittfilter im Hahn.
EDIT:
Jetzt erst gelesen :-D
Ja, ein B2 190 ist auch ein bischen mager. Schon mal mit nem BE 3 160 probiert.
Son RAP mags meist fett in der Mitte.
Hauptdüse 140 sollte im noch im + Bereich liegen.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
Danke alle fur Ihre Antworten und Ratschlagen, soll Morgen ein bisschen basteln und mal sehen Wo, Wie oder Was es sein kann warum mein Roller nicht so gut lauft.
Das mit den "Blackbox" hab ich schonmal fruher gehort aber noch nicht an gedacht.
Danke fur die Hinweis
@ Jesus
Wie Fetter ich mein Roller beduse wie fruher der Roller stoppt.
Grusse
Frank
Leute,
Die Sache hat (glaube ich) leider nichts zu tun mit Bedusung (habe selber darauf gefahren!). Es ist als ware der Motor abstirbt und danach entweder wieder Benzin bekommt oder wieder Funkt! :haeh: :haeh: :haeh:
AL
klingt nach falschluft
mal probieren bei offenem vergaser starterspray draufzusprühen
wenn dann läuft ist da falschluft
bzw im stand ist das phänomen ja nicht oder... :-D
@ Jesus
nach eine gewissener Strecke stirbt den Roller ab und kriegt dan wieder Benzin kriegt und fahrt wieder, stirbt ab usw
@ Joerg
ich verstehe nicht ganz was Sie meinen mit Ihren Vorschlag mit Starterspray.
Ist es wenn der motor lauft Starterspray in den Vergaser spritzen oder?
Grusse
Frank
Wenn Du den Benzinschlauch vom Gaser ziehst, wie schnell oder langsam läuft dann des Benzin da raus?
Funktioniert der Schwimmer richtig?
Hatte mal ähnileche Probleme, bei mir wars der dreckige Benzinhahhn im Tank.
Tankentlüftung?
MFG Jesus
@Jesus
hab auch mal ohne Benzintankdopf gefahren, und kein verbesserung.
Den Schwimmer und Schwimmernadel sind erneut.
Wie schnell soll den Benzin aus dem Tank laufen?
@allen
hab heute neue Benzinschlauch, Zundkabel und Zundstecker montiert und wieder abgeblitzt (19').
Den Blitz bleibt stehen bei niederige und hohe Umdrehungen und bleibt auch nach langere zeit so stehen. (entschuldigung Nachbarn.......)
Grusse
Frank
Bearbeitet von f_lammy
die schwimmerkammer der si vergaser iss recht klein, und je nach roller)fahrergewicht, stoßdämpfer) ist auch der nachfluß vom tank her eher mau. kam bei mir auch mal vor das die karre unter last die schwimmerkammer schneller leergezogen hat als sprit nachkam, das fühlt sich dann tatsächlich wie kein sprit mehr an (was es ja de facto auch iss), ging auch mit einem volllastklingeln einher dem mit keiner wie auch immer großen HD beizukommen war (bis 160 aufgerieben). habe danach mit einer packing-plate den schwimmerkammerdeckel hochgesetzt um ein größeres puffervolumen zu haben, dadurch verändert sich aber natürlich auch die spritstandshöhe am mischrohr, alles nicht so ganz trivial. wenn alles nicht hilft (anderen vergaser testen, gefälle tank vergaser erhöhen durch längeres distanzstück über federbein, durchfluß durch beseitigen der üblichen engpässe am winkelstück erhöhen) könnte man über eine benzinpumpe nachdenken. hat mir damals den einen oder anderen lacher eingebracht, aber der motor hat danach mit 24er si in den gängen jeweils etwa 5-8 kmh weiter gedreht, im vierten war der effekt wohl wegen mangelnder leistung eher weniger zu bemerken, hd war danach bei realistischeren 130.
Bearbeitet von amazombi
noch was: teste einfach mal mit sprit in einer ölflasche die du direkt auf die sitzbank hängst (klebeband), benz.schlauch direkt an den vergaser. entlüftungsloch in der flasche nicht vergessen. wenn das phänomen dann weg ist weißt du das es wohl was mit dem spritnachfluß zu tun haben könnte
@amazombi
Danke fur deinen vorschlag ich werde es morgen mal probieren.
Ein Ding hab ich nicht verstanden, was ist beseitigen der üblichen engpässe am winkelstück erhöhen?
Ist es das flache Loch am Eingang von Schwimmerkammer grosser machen?
Von welches Material haben Sie den Packingplate von den Schwimmerkammer gemacht und wie dick war die Packingplate.
Mein Malossimotor sitzt in einem fahrgestell von ein VNB, so vielleicht ist auch den Hoheunterscheid zwischen Tank und Vergaser zu wenig um genugend Durchfluss zu bekommen.
Grusse
Frank
@ Allen
Das problem ist vorbei. :-D
Ich habe den Ratschlag von Amazombi gelesen und auf eigene Weise interpretiert.
Was Amazombi's Geschichte sagen will ist, das mehr Benzin in Schwimmerkammer des Vergasers kommen soll.
Das wird beschaftigd durch den Schwimmer und Schwimmernadel.
Nach gut gucken nach den ganze Konstruktion hatte ich mir gedacht das den Schwimmer den Schwimmernadel direkt mitnemen soll, nicht wenn das Nivo der Benzin schon gesenkt ist im Schwimmerkammer.
So wie mach ich ein direktere Sammenspiel von Schwimmer und Schwimmernadel?
Man nehme eine kleine Ring (Von Hollandisch ubersetzt Aschenborgclipse) und plaziert die um das Stuck der Schwimmernadel was in Schwimmer sitzt.
Montiere den Schwimmer so das die Ring unten sitzt.
Mit Diesem Ring nimmt der Schwimmer gleichzeitig den Schwimmernadel mit, beim Nivoanderung ins Schwimmerkammer.
Ich hab ein foto gemacht von Schwimmernadel mit Ring, so das es vielleicht einfacher ist die Geschichte zu verstehen
Wenn Sie das Einmal montiert habe begreifen Sie was ich meine.....
(nicht all meine Foto's waren gelungen, die Teile waren so klein...)
Grusse
Frank :grins:
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
