schautmal hier, nach 10km ...
falschluft.
woher saftelt denn das,
durch die stehbolzenlöcher durch...? schonmal gehabt ?
zylinderfuß schien sauber - mal mit dichtmasse geklebt und kopf abgeplant
bleibt noch vergaser neu zu dichten
wanne war von hausaus locker (fzg is neu und hat erst 2500km)
und zündung stimmt um ca 4° nicht - eh klar..
Bearbeitet von joerg
hab ich das richtig verstanden dass dein problem das siffen ist?
wenn ja, dann würd ich sagen dass es normal ist.
bei mir zumindest ist´s genau so.
schau beim wieder drauf schrauben danach das du die muttern echt richtig gleichmäßig und mit dem richtigen grehmoment anziehst.
falls du´s nicht weißt:
Drehmoment zylinderkopf 13/18 Nm
Zylinderfuß und Kopfdichtfläche habe ich zusätzlich mit der "schwarzen Würth" Dichtmasse versehen. Seitdem keinerlei Undichtigkeit. Temparatur scheint kein Problem zu sein.
Vorher siffte mein Polinikopf auf ca. 6 Uhr, was auch durch planen nicht zu beheben war.
Viele Grüße!
Marc
mannmann
das riecht hier verdächtig
hat mir jemand gesteckt, daß es beim polini durchaus vorkommen kann
daß bei bohrung der zylstehbolzenkanäle ein überströmer gestreift wird
sprich der zyl undicht wird
würde erklären, woher der siff kommt
wär aber scheisse - abbaun und zurückschicken
wie das dem sck wohl gefällt ?
jemand schonmal gehabt ?
Also sowas ist mir bei meinen 3 177er Polinis noch nicht passiert. Es kann sein, dass jetzt auch beim 177er die Qualität nachlässt, so wie beim 207er schon oft hier gelesen...
Undichte Köpfe kenn ich dagegen gut...
Prüf das doch einfach nach im Finsteren mit einer Taschlampe... oder füll Öl in die Kanäle rein... vielleicht sieht man was rausrinnen.
öl in die stehbolzen bringt nix - die sind ja offen :-(
scheint wirklich undicht zu sein
es sifft der eine stehbolzen
von unten vom fuß kann nix kommen das ist fett mit dirko zugepappt
vergaser nochmal gedichtet, bringt auch nichts.
hat "kein standgas"
man kann die drehzahlschraube rausnehmen, lauft weiter der motor
obwohl nd 2,7 und 4 umdrehungen llgmschraube heraussen
(ist eine neuere schraube mit feinerem gewinde)
hab pix gemacht, aber jetz is grad die batterie von der cam eingegangen.
wo sind die jungens vom sck, vasko und sedooor.. :-( so :-D dreck, und genau ich muß den ausfassen :uargh:
oja, das mit dem öl geht doch.
zylinder ausbauen, den üs nach unten legen
öl in den üs einfüllen, tuch drunter
na, war meine gestrige Vermutung doch richtig, Jörg? Sieht jedenfalls verdammt danach aus; kommt vorallem beim 210er Prolini vor, aber ich hab' auch schon 2 oder drei 177er gesehen, wo die Stehbolzen ebenso besch... gebohrt waren, in 2-x Anläufen von unten und oben, die zwei Bohrungen haben sich zwar nicht getroffen, dafür aber den ÜS....; da war wohl wieder mal der Azubi mit 14 Dioptrin u./o. 3Promille dran, was?
Tritt fast ausschließlich beim rechten oberen Stehbolzen auf....
jaaaa
nur is rechts ja abhängig davon wie man schaut
aber eh der wos bei mir raussifft oder...
werd mal morgen
ausbaun, mit öl auffüllen und auf tuch legen
dann zeigt es sich
weiters einen gebrauchten 177er einbaun
wenn der funz isses glasklar...
schaut so aus:
vom zylfuß her kommt sicher nichts
kopf ist auch dicht
zyl is ausgebaut und mal mit öl befüllt
ich vermeine es auch pfeifen zu hören beim kicken
da klingt irgendwas komisch.
neu is auch nicht immer gut...
so wies ausschaut. :grr:
soda. tatsache.
der zyl hat ein loch bei dem üs nebst dem
stehbolzen, sogar zu sehen
kommt lt vespa fux kudlicka immer wieder bei polinis und sogar pinasco vor.
2mal ausgetestet:
zylinder schief aufgelegt, üs nach unten, mit öl verfüllt
tuch drunter sowie tuch vorne und hinten damit da nichts runterrinnt
schaut so aus:
macht sich voll ins höschen der kleine
sichtbar zw den kühlrippen
war beim 1. versuch genauso
warum die doku hier ?
für den sck :-(
mal gespannt auf die reaktion
mittlerweile ist ein gebrauchter 177er drauf
1. kick und die kiste läuft einwandfrei
somit klar der zylinder die fehlerquelle
edit.
ganz vergessen...
:-D :uargh: :-(:-(:-(:-(
@ Jörg, wir hatten ja schon Freitag telefoniert.
Jetzt da ich endlich Zeit hatte die Fotos zu sehen sollte die Reklamation null Problem sein.
PS Sedor arbeitet nicht im SCK - wär auch ne Scheiß fahrerei für ihn jeden Tag von Unna nach Kölle.
Chris
@untier
aha... bist du auch beim sck
aber der vasko - oder lieg ich da auch falsch...
wir ham nicht telefoniert. das war der jürgen ders bei euch bestellt hat
ich war der der die arbeit & fehlersuche hatte :uargh:
hab dafür clips & bolzen behalten und weiterverbaut :-(
edit.
aber das bitterste ist... nach der ganzen hakn
daß der besitzer keinen unterschied zwischen
125ccm und 20/20er vergaser, sip und jetzt
177 mit 24/24, sip verspürt - mit original, also kurzer übersetzung!
bin den 125er vorher nicht gefahren - kann also nix dazu sagen.
gibts das ? sollte aber schon etwas mehr kraft anliegen oder
ich finde der geht unten seht gut.... :-D
na. die gemischschmierung war anscheinend noc nicht 100%ig bei der sache
bei meiner probefahrt - dadurch wurde es dann schlußendlich zu fett.
umgedüst und paßt.
na, war mein erster Tip woeder mal richtig, was :-D
Was ist bei dem Motor denn nun verbaut? Was hast du nun bedüst?
Das kann doch keine Hexerei sein, gibt doch kaum was einfacheres, als dem 177er Prolini Beine zu machen, da sieht eh gleich jeder Laie, wo anzusetzen ist....., ist ja bloß ein "Rohling" mit durchaus viel Potential, nicht wahr?
bin der besitzer, passt jetzt, gehört aber nach einfahren noch ein bissl justiert.
schon noch drosselmomente drinnen.
fakt ist, @joerg hat super arbeit geleistet ! :-D
  • 5 Wochen später...
Mein erster Post hier und dann gleich so ein Crap :-(
Hab mir, angeregt von dem Topic, gerade meinen nagelneuen 177er Polini angeschaut und siehe da: Loch zwischen Überströmer und Stehbolzenbohrung, so ca. 1 cm² :-D , schöne Grüsse an den blinden Azubi mit den zittrigen Händen....
sagenhaft, das scheint ja nicht die ausnahme sondern die regel zu sein...
somit immer zuerst loch suchen, dann einbauen
erspart viele nerven !
gell 8ball :-D
