Sunni Geschrieben 1. April 2004 Teilen Geschrieben 1. April 2004 Tag,wer hat Anhung wie ich eine T5 Zündung an den vorhandenen Kabelbaum eine PX(alt Bj.81 mit Batterie, natürlich ohne E-Startblödsinn) anschliesse ?Zum Verständnis :Aus meine PX Grundplatte(Ducati) kommen folgende Kabel (7 stck) :weis, gelb, blau, schwarz, grün, rot, rotaus der T5 kommen : blau, schwarz, grün,weis, rotangenommen rot kann ich verteilen,wie komm ich zu meinem gelben Kabel und für was liefert das gelbe Kabel ?Danke für die Hilfe..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 1. April 2004 Teilen Geschrieben 1. April 2004 ARGHS! weiss, rot und grün sind für die zündbox! :grr: blau is saft und schwarz masse, das sind die einzigen beiden, die in den rahmen gehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 1. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2004 evtl. steh ich auf dem schlauch,aber für was ist das gelbe kabel das aus der PX alt Zündung kommt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 1. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2004 kommt Jungs lasst mich net hängen,warum kommen aus der PX Zündung ein rotes und ein gelbes Kabel zusätzlich ?und für was sind die ?Die Zündbox hat bei PX und T5 gleich viele Anschlüsse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 1. April 2004 Teilen Geschrieben 1. April 2004 (bearbeitet) PX(alt Bj.81 mit Batterie Bearbeitet 1. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angel Geschrieben 1. April 2004 Teilen Geschrieben 1. April 2004 Nimm die Px 80 Zündung und dreh die ab... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 1. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2004 gibt es eine Möglichkeit die T5 Zündung zu verwenden ?oder muss ich ohne Batterie fahren ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 1. April 2004 Teilen Geschrieben 1. April 2004 t5 zündung nehmen, laderegler an schwarz und blau, fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 2. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2004 werd ich probierendanke NOP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 eigenen laderegler, gell! von conrad z.b.: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 2. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2004 deine aussagen sind mitunter sehr orakelhaft.....warum geht es eigentlich nicht klarer ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) 1) t5 zündung kann verwendet werden, da sie aber nur 2 kabel hat, wird deine batterie nicht durch geisterhand geladen.klar soweit?2) du brauchst zum laden einer batterie einen laderegler, batterie einfach an + und - klemmen geht nicht (lange gut).auch klar?3) oben gibts einen knopf "suche", dort kann man - falls man wirklich will - 1000e themen zu zündgrundplatten, batterie-nachrüstung, umbau-kabelbäumen, (t5-)motor-verpflanzungen und ladereglern finden. letztes topic ist noch keine 7 tage alt.unorakelig genung so?ed:stell vielleicht keine fragen wiegibt es eine Möglichkeit die T5 Zündung zu verwenden ?dann kommen auch präzise antworten. Bearbeitet 2. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 das gelbe Kabel geht normal in den 5poliger Regler und stellt das eine Ende zweier in Serie geschalterer Spulen dar. Das andere Ende dieser Spulen ist das Rote Kabel. Diese beiden Spulen beliefern den Gleichstromkreis der PE alt sowie die Batterieladung, die aber nur dann funzt, wenn du am besagten Regler das batterieplus an den C+ anschließt (über Zündschloß, damit nur bei Fahrt Verbindung).LG Gerald Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sunni Geschrieben 2. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2004 ok,klar soweit.....also wenn ich auf meine Batterie verzichten würde,könnte ich die T5 Zündung einfach Plug&Pray verwenden ?Eben mit dem Abstrich das meine Batterie nicht geladen wird.Oder ist das immer noch nicht richtig ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
highko Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 Jo, geht schon.Keine Batterie:keine Blinker, kein Rücklicht, kein Bremslicht.Wenn Du das willst geht den klar. Ansonten T5 Zündung umlöten auf sieben Anschlüsse, PX Zündung abdrehen (habe ich so gemacht) oder Kabelbaum tauschen.alles andere dauert erheblich länger ist Fehleranfälliger.Wie das alles geht erfährst Du wenn Du die Suche benutzt.Einfach irgendwie die Kabel verzwirbeln (am Kabelbaum) ist nicht.Da sind schon grössere Umstrickereien nötig, und wie das gemacht werdsen muss weiss eigentlich keiner so genau....MfG, heiko. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) auch hier wäre es möglich, den T5/cosa/pk XL elestart regler zu nehmen.dann haste das batterieladen schon drinnen.bei der T5 ist ja die grundplatte für mit und ohne batterie gleich (so lese ich es zumindes aus dem schaltplan).aber es muss dann siche ein büschen am kabelbaum gebastelt werden.muss halt mal einer einen conversions-kalbelbaum zeichnen .siehe vespa - archiv und vergleich die schaltpläne der PX lusso 80-200 mit dem schaltplan PX 80-200 aus der deutschen anleitung.so könnte es gehen:regler GGB+CM kaufenblau der lima an den G ansteckenschwarz der lima an masse beim reglerviolett von der PX alt an den anderen G des reglersgrau von PX alt (zündung ein plus) an C des reglersrot von PX alt an B+ des reglersOHNE GEWÄHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bearbeitet 2. April 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) strahl-fizz! blau der lima an den G ansteckengenau der blaue ist der saft und G ist masse am 3poligen regler. mahlzeit! und sollte jetzt wieder mal jemand meinen, ich wär zu orakelhaft:ich entschuldige mich im voraus ganz herzlich dafür, vor dem kurzschluß gewarnt zu haben! gaaanz ehrlich! und zum regler mit mehr als drei polen sag ich nix, da ich dessen belegung nicht kenn. okay so?ed:t5 mit batterie hat nen 4poligen (!) regler mit C, +B, G, Ged2:sooo, weihachten, ostern und neujahr für alle t5-elektrik-freunde:http://www.vespa-t5.org/elektrik/ :love: man beachte die unterschiedlichen (1x oder 2x schaltenden) zündschlösser! Bearbeitet 2. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mongom@n Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 Da ich ähnlichen Umbau mehr oder minder vor mir hab, hier mal kurz die zwei Möglichkeiten, das an der T5-Platte umzustricken.Voraussetzung: Induktivitäten der Spulen sind bei beiden Varianten identischAußerdem weiß ich nicht, ob entweder der T5 (und Lusso) Motor anders herum dreht oder warum in den Vespa-Archiv Plänen die Lage der Zünd- und "Unterbrecher"spule genau anders herum ist wie bei der PX alt mit (und ohne) elektronischer Zündung + Batterie. Achte ich also auf die Lage zu den Zündspulen, ergibt sich wohl folgender Umverdrahtungsplan:Achte ich nicht auf die Lage von Zünderreger und Unterbrecher, dieser:Vielleicht hat ja jemand, der sowohl 5-Pol als auch 7-Pol Grundplatte vorliegen hat ja mal Bock zu vergleichen.Allgemein: Ein Verweis auf die Suche ist natürlich die schlauste Lösung, da die allein mit der Anfrage Hupengleichrichter AND Anschlußbelegung schon überfordert ist und zwar viel zum Thema Hupengleichrichter (was ich gar nicht wissen wollte) aber nix zur Kombination beider Begriffe zu Tage fördert - quasi für'n Arsch.Aber scheinbar nutzen die, die am häufigsten auf SUCHE verweisen diese am wenigsten.... :plemplem: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 wenn du die suche benutzt hättest wär die aufgefallen, daß es mit "+Hupengleichrichter +Anschlußbelegung"geht. komisch, aber is so.... warum das im text falsch steht, keine ahnung.siehe auch auf der such-seite, "[ Erweiterte Hilfe ]"! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mongom@n Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) Danke NOP, damit hast Du mir einen großen Gefallen getan - meine Zweifel an der (nun "funktionierenden") Suchfunktion sind wie weggeblasen . Jetzt müssen nur noch ALLE anderen Tips zum Thema SUCHE korrigiert werden - dann fallen sicher tausende Einträge à la "Wie mach ich 'ne PX80 brauchbar" etc. weg. :sabber: Bearbeitet 2. April 2004 von Mongom@n Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermetzler Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) Kannst auch erstmal den 5Pol von der PxAlt nehmen. Gehst dann mit dem blauen Kabel in den einen Eingang (A) und greifst dann den WEchselstrom am Ausgang (das andere A) ab. Damit haste zumindest schon mal Strom im Roller, die Hupe kannste damit natuerlich nicht betreiben. Muss noch mal schauen, der hat ja auch nen Gleichstromausgang. Hab das bei mir naemlich so aehlich gemacht. Lusso Zuendung aber Spannungsregler vonner PXalt mit Batterie. Hab alles an uberfluessigen Kabelm rausgeschmissen. Geht jetzt nur noch ein dickes Rotes vom Regler nach vorne in den Lenkkopf. Alles was unterwegs strom braucht greift sich das da ab. Licht kann man net ausschalten, ist aber auch nicht schlimm, da man ja sowieso immer mit fahren muss. Blinkrelais ist jetzt auch eins fuer Wechselstrom und sitzt im Lenkkopf, wieder ein Kabel gespart Muss nur noch die Hupe zum laufen bekommen, aber das sollte nicht so das Prob sein, der Rest geht ja schon. Bearbeitet 2. April 2004 von dermetzler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mongom@n Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 Klar sowas geht auch. Dann noch 'ne AC-Hupe und fertich. Aber wenn es mit "kleiner" Modifikation an der Grundplatte getan ist, spart man sich doch die ganze Kabelfrickelei und hat keinerlei Einschränkungen wie z.B. mit dem Licht. Und mit der Batterie gibt's auch keine Probleme. Ist halt nur die Frage bzgl. der Spuleninduktivität der 5- und 7-Pol Platte. Werde mal danach suchen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mongom@n Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 Verdammt...je mehr ich drüber nachdenk, desto eher vermute ich, dass die Spulen unterschiedlich sind...NOP, weißt Du was (ohne mich in die Suche zu verbannen )? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) nur soviel: die lima hat 10(?) watt mehr als die px, ich würde sagen daß die spulen anders sind.bilderchens:ed:pickup steht eingebaut ziemlich genau auf 12°° Bearbeitet 2. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mongom@n Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 Hmmm....die 10Watt können aber auch aus der Reihenschaltung und dem was der Spannungsregler daraus macht resultieren. Mal janz doof jefracht: Welche Grundplatte auf Deinen Bildern ist welche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) alle 3 t5, die 5-kabel-platte mit rot|weiss|grün||schwarz|blau - nur auf einem bild nachgelötet, sorry. wollt niemanden durcheinanderbringen.... Bearbeitet 2. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) @nopfalsch, der regler hat G G B+ C MSpannungsregler 5-Pin (G|G|B+|C| Masse) DUCATI Vespa PX, Cosahabe den gleichen verbaut an meiner lusso ohne batterie und funzt wunderbar.G ist nicht masse, sonder die regelung für wechselstrom.B ist anders als beim PX alt regler der anschluss für die batterie +.C wird über zündung mit batterie plus versorgt und schaltet das batterieladen ein.vielleicht wird sonst die batterie im stand entladen.das problem mit dem entladen hatte ich mit dem conrad regler.der unterschied zündschloss ist, dass das eine im auszustand das grüne auf masse legt und im an zustand nichts macht.das elstart- teil mach im an zustand eine verbingung von batterie zu div. verbrauchern und zum regler C anschluss. Bearbeitet 2. April 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 (bearbeitet) @nopfalsch, der regler hat G G B+ Cokay, G iallo G iallo C ommon. ich gebs zu. 1000 mal angeschaut, selber verkabelt und trotzdem nicht nachgedacht... http://www.vespa-t5.org/tip_3p-regler.shtmlich muß ins bett! Bearbeitet 2. April 2004 von nop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 ich muß ins bett! alleine oder mit der GT? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 2. April 2004 Teilen Geschrieben 2. April 2004 mit der t5. wir reden zu wenig, ich kenn ja nichtmal ihren spannungsregler genau... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
