Besorg Dir einen stabilen Monitor-Karton und lass das Öl aus den Block. Dann den Block in eine Tüte oder Plane wickeln.
Damit es nicht wackelt und/oder klappert kannst Du Müllbeutel mit in den Karton tun die Du mit HT-Schaum ausfüllst - das ist das sicherste, ansonsten Styrupor-Reste, Papier hilft Dir da nicht weiter!
Versand per UPS, Ex-GermanParcel (den Namen vergesse ich immer) aber never-ever mit der Post! Sollte so um die 15€uro kosten
Wenn`s der Kunde bezahlt, nur in der Holzkiste.
Post hat 2 Motoren von uns auf dem Gewissen und nix Entschädigung, weil : "AUSREDE,AUSREDE,AUSREDE.... " :veryangry: :veryangry:
Am Besten DPD, GLS etc. kontakten. Und sehr gut verpacken das Teil !
Werden auch gerne mal aus 2 M Höhe runtergeschmissen um zu Testen, ob sie das aushalten :-D
Tja, wer am Porto spart, muss halt manchmal doch drauf zahlen!
Würde "Vorsicht zerbrechlich!" mehrfach draufpappen - was da wirklich drinn ist geht den Kurier eh nix an....
schmied
  • 12 Jahre später...
war jetzt bei der Post,gls,und hermes,die versichern alle nur bis 500 € nach Deutschland ? Hat wer einen tipp wo ich bis 1500 € versichern kann ?
danke
gruss tom
Mit Iloxx habe ich mal ein Fahrrad verschickt, war voll scheiße. Das mit der telefonischen Terminabsprache hat absolut nicht hingehauen. Der Fahrer kam zwei Stunden früher als vereinbart, da war ich natürlich nicht da. Der Versandpartner von Iloxx hat mir daraufhin wegen der unnötigen Anfahrt irgendwas um die 20 Euro in Rechnung stellen wollen, und erst nach nervigem Hin-und-her-Geschreibe davon abgesehen.
Und wenn man die Sendungsnummer angegeben hat, kamen mehr so "lustige" Sachen, als brauchbare Infos. Toll wenn man ein Rad mit einem Wert von 1200 Euro versendet. Das sorgt für Entspannung und gute Laune ;-)
Die Versicherungssumme ist auch mehr so'n theoretischer Wert. Im Zweifelsfall heißt es halt, die Reifenspuren vom Gabelstapler waren schon vorher auf dem Karton.
Im Ernst: Bei einem Wert von 1500 Euro würde ich das ganze mit einem kleinen Roadtrip verbinden.
ja samstag hin fahren, eventuell mit einem wochenendtrip verbinden? über blablacar noch leute mitnehmen und so die benzinkosten reinholen.
besser als mit der versicherung dann rumstreiten müssen.
vor 4 Stunden schrieb weiky:
danke
gruss tom
Ich würde nie und nimmer mit einem Paketdienst egal welcher Dienstleister es ist einen zusammen gebauten Rollermotor verschicken das kann richtig ins Auge gehen,
außer er ist in einer Transportbox aus Holz die auch eventuelle Stürze von der Förderanlage wegsteckt und der Motor nicht zu schaden kommt.
Hab bis jetzt 3 Motoren geschickt bekommen 2 mit Paketdienst, 2 mal hatte ich einen Schaden. Beim 3. war der Motor und mehrere andere Teile in einer grösseren Kiste mit Spedition, das hat funktioniert.
Würd aber, wenn es irgendwie möglich ist, zur Abholung auch selbst hinfahren.
Holzkiste, aus dem Einwegpalettenprogramm, Motor in Folie und ausschäumen mit Bauschaum.
Das konnte dann wirklich was ab, auch wenn es zum auspacken megascheiße war.
Hab vor kurzem nen Lambretta Motor geschickt bekommen.
Karton in Karton war da die Devise.
Zwischen beiden war Plöp Folie und reichlich Knüll Zeitung.
Völlig ausreichend mM...
Hexagon Motor genau so verpackt bekommen.
Irgendwo runtergefallen, auf die Stehbolzen geknallt.
Gehäusebruch.
Da reicht es wenn die von der Rampe oder der Sortieranlage scheppern.
Schaden blieb meiner, Ausreden die üblichen.
die S
Anfordrungen von Dhl- Post -Gls Ups etc. sind: Stürze aus 1,50 metern muß das Paket und dessen Inhalt abkönnen - wenn die KACKE vom Band fällt wird bei mangelhafter Dämpfung / Folie / Luftpaket ,so das es eindrücken kann...nur nen Klebestreifen drum gemacht und fertig is die Laube.
Bauschaum is geil ,kostet 6 euronen +plastik für den Motor und nix geht kaputt
die sache mit der versicherung bei dhl bis 500 euro ist m.e. eher so eine verlustgeschichte, wenn mal ein paket verloren geht. bei dpd sind die pakete bis 520 euonen versichert, aber man kann individuell auch eine höhere versicherung abschließen.
bei schäden an der ware ist das meistens ein eiertanz, egal welcher dienstleister gewählt wurde.
den letzten motor habe ich vor ein paar wochen von bielefeld nach pfafffenhofen geschickt, dass sind ein paar kilometer - einmal quer durch die republik. montag an der tankstelle abgegeben ( DPD SHOP)  - diienstag war er schon da, also keine 24 stunden.
paket hatte knapp 36 kilo, war also nicht per hermes oder dhl zu versenden. richtig ordentlich verpacken ist m.e. das einzige was man beachten muss, dann solte auch nichts schief gehen. ein motor ohne anbauteile hat knapp 30 kilo, da habe ich bei hermes auch keine schlechten erfahrungen gemacht, auch wenn ich den laden eigentlich nicht mag.
dhl nehme ich meistens nur bei kleinteilen wie kw´s, zylinder etc., weil die erfahrungsgeäß nach einem tag beim adressaten sind.
Das mit bauschaum und plastiksack ist ein super tipp.
Ist es denn einfacher bei komplettverlust des paketes sein geld zu kriegen?
Schäden sind natürlìch schwierig.
Ich wollte schon rechtsschutz machen, um 1x geld von den schusseln zu kriegen.
ich mach jetzt persönliche Übergabe.ist mir eh lieber
Welche ein Theater bei uns in AT
GLS,POST,HERMES versenden zwar günstig,aber versichern nach DE max. bis 500 €
Gebrüder Weiss Spedition versendet keine! privaten Pakete,........
    • Auch habe ich noch Papiere für eine PX Baujahr 91, vollständig.
    • Nicht merklich!   Die verholzten Teile beim Stamm und in weiterer Folge bei den Haupttrieben lassen kein Längenwachstum zu, daher kommt es dort zum sogenannten Dickenwachstum. Für das Wachstum eines Gehölzes sind hauptsächlich die "frischen" und "grünen" Triebspitzen zuständig aus denen der Jahreszutrieb erfolgt.    Daher werden ja Jungbäume auf ihren späteren Kronenansatz gezogen und dann darauf "angeschnitten". Die Ausbildung und Erziehung der Hauptkrone erfolgt dann im nächsten Schritt im Baumschulquartier.   Wichtig ist dabei immer die ordentliche Ausbildung eines geraden Terminaltriebes (Haupttrieb).  Daher wird bei Jungbäume meist eine gerade Stützhilfe (Bambusstab) beigebunden. Die seitlichen Triebe werden bis zum gewünschten Kronenansatz komplett eingekürzt, danach erfolgt der Erziehungsschnitt der Krone.   Was sich heben kann in weiterer Folge und wodurch dann der Stamm über Jahre größer wirkt, ist der Wurzelanlauf, denn auch da tritt ein Dickenwachstum ein, wodurch es ihn ggf. leicht anhebt.    In freier Natur schaut die Sachlage anders aus. Hast sicherlich schon bemerkt dort ist (wenn nicht regulierend eingegriffen wird) die Krone bis fast auf den Boden ausgebildet bzw. hat der Baum selbstständig Seitentriebe aufgrund des geringer werdenden Lichteinfalls abgestoßen, wodurch sich auf natürliche Weise ein Stamm ergeben hat. Auch gut erkenntlich im eng besetzten Nadelwald, wo ebenfalls die Seitenäste über Jahrzehnte abgeworfen wurden und es zu Hochstämmen kam.   ....vereinfacht dargestellt, der biologische Hintergrund ist deutlich komplexer !
    • Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
