hallo hab nu nen tacho ergattert
leider nur bis 60 sachen aber egal der sigma ist ja schon dranne
nur welche tachowelle soll ich benutzen für den rundkopftacho in verbindung mit pk gabel??
PX alt vielleicht??
mfg Frank :-D
los ... irgendjemand ... sacht was ... schnell am freitach kommt der tüff zu mir und ohne tacho wirds nix
und bestellen muß ich den scheiß auch noch
also : haut rein
mfg :-D
Wie der Sigma is schon dran.Na denne altes Tacholoch mit Plastikabdeckung zugemacht und ne Beleuchtung an den Sigma drangefrickelt.Da gibts ja genug in diversen Zubehörkatalogen.Digitachos sind doch heute Standart wie Stringtangas bei den Chickas.Die Tüv onkelssind mit so ner Checkliste ausgerüstet worden
"Richtlinien für digitaltachometer"
1. Vmax Angabe
2. Tacho muss dauerhaft angebracht sein, also kein einfaches auswechseln und abnehmen darf möglich sein
3.Anzeige muss im sichtfeld des Fahrers gut lesbar und ausreichend beleutet
4. eine bei fahrrädern typische befestigung der sensoren am rad mittels kunststoffklemmstück an den speichen oder mit gummiringen ist bei krafträdern nicht ausreichend
5. befestigung des impulsgebers bzw. des magnets am rad muss für entsprechende raddrehzahl ausgelegt sein (schraub- oder klemmverbindung)
6. muss auf den entsprechenden radumfang programmierbar sein
7. nachweis der funktion bei allen witterungsverhältnissen, die beim betrieb des fahrzeugs auftreten können (Temperatur, Feuchtigkeit)
8. Nachweis der ablesemöglichkeit bei allen lichtverhältnissen (sonneneinstrahlung, nachts) vom sitz des fahrers aus
nachweis der funktion und ablesemöglichkeit auch bei nachlassender spannungsversorgung. eine versorgung mittels bordnetz ist anzustreben
Zwei Tachos sind laut TÜV besonders empfehlenswert:
1.Produkt der Fa. Leveringhaus (87634Obergünzburg) Typ MWS ... mit ABE
2. Fa Hagen (Nürnberg) Typ DET040 ... mit TÜV gutachten
Aber mittlerweile gibt es da schon jede menge neuere bessere Modelle am Markt mit ABE .Mail mal zu Sigma die kennen sich da wohl aus.Eventl mailen die dir gleich was zurück.Den Schrieb zeigst du dem Prüfer und machst vorher alles Checklistenkonform .FETICH IS
und irgendwann auf nem Run oder by Egay machst du dir den orginalen Klar wenn es billig is und paßt...kommt zeit kommt O-tacho bzw Welle :-D
ich hab den orginalen ja und denn will ich auch verbauen
der sigma ist nur zusätzlich dranne um zu überprüfen wie schnell sie denn jetzt wirklich ist :-D
der prüfer hat sich wegen des sigma halt angestellt das der den kilometerstand nicht speichert wenn die batterie draußen ist :plemplem:
über beleuchtung etc.... hat er nicht ein wort verloren
ging ja auch um die welle die ich nehmen soll
trotzdem sehr interessant
mfg
