Hallo scooteristi,
so, jetzt bin ich mitglied und frage gleich blöd daher! :-D
seit knapp ein jahr verzweifel ich fast.
ich habe einen wunderschönen v50 n.... der läuft aber nicht!
letzten sommer habe ich vom heinz (der vom roller-laden) einen 60'ger polini und ein "angepaßter" vergaser drauf bauen lassen!
tja, nach ungefähr 250km wars dann soweit...... das ding dreht nicht mehr hoch!!
anspringen: kein problem
losfahren: kein problem!
über 10km/h hinaus beschleunigen: NIX!!!
es kommt mir vor, als ob er einfach nicht hoch drehen will......
bitte hilfe, ich verzweifele!!!
p.s.
daten soweit:
60 polini
shb 16.10 aber aufgebohrt
kurbelwelle neu
alle lager neu
simmerringe neu
kondensator neu
Nur mal vorne weg..
einen 60er Polini gibt´s nicht.
Entweder ein 50³ oder 75³ccm Polini.
Tippe auf ein Zündungsproblem. Entweder verstellt, oder Elektroden abggebrannt.
Viel Spass hier im Forum.
Nur mal vorne weg..
dann hat mich der heinz vom roller-laden kräftig verarscht!!!! :veryangry:
wie erkenne ich ob die elektrode abgebrannt ist?
kupplung ist ok, da rutscht (glaube ich zimlich fest) nix durch
Das hat nichts damit zu tun wie fest die Kupplungsschraube angezogen ist sondern ob die Kupplunsbeläge soweit abgefahren sind dass sie keine Kraft mehr übertragen sondern "durchrutschen"
aber würde dann nicht der motor "hochjubeln" ohne das der roller schneller wird?
bei mir kann ich am gas drehen wie ein weltmeister..... das teil schafft einfach keine drehzahlen!!
Nein er würde nicht hochjubeln eher sinken beim beschleunigen die drhzahlen ganz böse in den Keller erst nach einiger Zeit erholt sich das Ganze kommt drauf an wie weit die beläge abgefahren sind aber das ist ganz einfach zu überprüfen Kupplunsdeckel ab kupplung raus und gucken wie es aussieht :-D
bei mir erholt sich gar nix!!
drecks teil!!! :-D
könnte es an der zündspule liegen?
habe irgendwo gehört, daß er vieleicht 4-taktet!
kennt das irgendjemand? was ist das überhaupt?? :wasntme:
hallo Forest,
einen 60er Polini hat es schon gegeben: Ob du einen solchen hast, kannst du nach Demontage des Zylinderkopfes mit der Schiebelehre nachprüfen: Der Kolben bzw. Zyli müsste 42 mm im Durchmesser haben. Im alten Katalog vom Rollerladen ist dieser Kolben incl. Kori noch drin!
Ich tippe mehr auf ungenügende Kompression bei deinem Motor als Folge von Hitzereibern oder so: Die muß "man" nicht unbedingt mitbekommen haben! Deshalb: Wenn du schon am schrauben bist, checke dabei gleich den Zustand der Zylilaufbahn, des Kolbens und der Ringe. Sehr empfehlenswert und gar nicht aufwändig ist auch eine Messung der Kompression mit einem speziellen Meßgerät.
greets, bobcat
Bearbeitet von bobcat
Hi DU hast Recht ,falls Deine Kupplung durchrutscht,dreht der Motor hoch!!!
Kompression natürlich testen Grät kostet nicht viel beim Polo oder anderen Motorradhändlern Weiter natürlich Zündkerze prüfen dann nimm mal das Gummi aus deiner Schwungscheibe und sieh mal mit der Taschenlampe bei der Zündung nach,ob die Kontakte durch sind (befinden sich ca,auf 7 Uhr),wenn die nicht mehr glatt aufeinander sind WECHSELN)!
Viel erfolg
Jöschi
Also Kolbenringe würd ich auch mal tippen,aber wahrscheinlicher scheint mir da die Zündung,oder Du hast die Nebendüse dicht!
Ne'm mal den Versager auseinander und prüfe Nebendüse sowie die Schwimmernadel,gibts am Konus eine ringförmige Vertiefung,schmeiss das Ding weg und besorg Dir ne' neue Nadel.
Vermutlich versäuft Dein Motor,oder???
Joooo ... oder der Auspuff ist dichtgequalmt.
ok, könnte natürlich sein....
wie krieg ichs wieder frei?
oder muß ich nen neuen puff kaufen?? :-D
nebendüse..... ist das die 50'ger oder die 38'ger die bei mir drinn sind??
sorry, bin halt ein anfänger!! :wasntme:
Gaszug gerissen????? Dann dreht der motor auch nicht hoch.
n paar bowdenzüge inne bohrmaschine einspannen
vorher den auspuff ordentlich mal heiß machen so das der ganze schmott noch verkokelt
natürlich abkühlen lassen - sonst gibts heiße finger
züge in den puff rein
bohrmaschine auf drehzahl
und gib stoff
bei mir hats mit ner alten polini schnecke gut geklappt
da kam ein schmoder raus :-D
