Vorderradbremse beschissen
Tach zusammen,
hab mir für meine V50 neue Bremsbeläge für vorne geholt, aber die bremsen genau so beschissen wie die alten. Kann das Rad auch nicht beim leichten Schieben blockieren. Woran kanns liegen? Bremse ist gut eingestellt, Beläge wie gesagt neu, Bremstrommel mit Bremsenreiniger gereinigt... Mir is aber aufgefallen, dass die Innenseite der Trommel total plan ist, sind da nicht normalerweise so Riefen drin?
Danke
felix
Bearbeitet von SpecialHeizer
i denke mal dass es an der einstellung der bremse liegen könnte. stell sie mach no nach, dass sie richtig zug drauf hat. dann müsste das ganze auch blockiert werden.
andereseits kanns ja auch sein dass in der bremse was kaputt is. kontrollier mal die backen nach und schau ob da alles frei beweglich is.
Julian :-D
...hatte ich auch schon einmal. Habe dann ALLES gewechselt bis auf die Bremsankerplatte. Also Zug, Beläge, Bremstrommel,... Komischerweise hat das Alles nichts, bzw. nur sehr wenig gebracht.
Da es aber nicht meine Kiste war, habe ich es letztendlich einfach so gelassen und es unter "div. Kuriositäten einer Vespa SF" verbucht... :-D
Riefen sollten in der Bremstrommel eigentlich keine sein... Es gab (oder gibt?) Beläge, die von Haus aus schräge Riefen drin haben. Soll wohl die Bremswirkung verbessern...
Die letzten Bremsbeläge, die ich gekauft habe waren derartig besch... aufgeklebt, dass ich erstmal mit grobem Schleifpapier nacharbeiten musste, bis sich das Rad überhaupt mal wieder gedreht hat. Soviel zu italienischen Qualitätsprodukten.
Wer bremst, verliert... :-( King Olli
