Meine Freundin wollte an ihrer 50special einen rundlenker haben.
ok, drangebaut.
Jetzt aber 2 Fragen: Gibt es wohl Probleme mit dem 3Gang Lenker ein 4Gang Getriebe zu schalten?
Wie baue ich den Tacho ein?? der ist so tief , dass er gegen den Bremszug ballert.
Ist das normal? geht bei den rundlenker-fuffies der bremszug auch durch die lenkstange?
ich mach heute abend mal bilder, vielleicht wirds dann deutlicher...
gruß, finn
Ja, der vierte ist nicht markiert ... und überhaupt wird das mit den Markierungen schwierig - drauf g`schissn
bei der Fuffi bremst man nur hinten, Tacho mit dem Gummihammer einführen :-D
Ganz dick :-( !!
klar, die Markierungen kann ich vergessen. das ist ja auch egal. dachte nur dass der schaltweg vom 1. bis zum letzten gang bei ner 4gang vieleicht länger ist als bei ner 3gang...
gummihammer? gibts da nen originalen piaggio-hammer ?? :-D
das muss doch irgendwie passen!
Wer nur hinten bremst ist wirklich lebensmüde ,pder fährt mit seinert Fuffi nur max 45!
So ein Blödsinn habe ich selten gehört und gehört sofort gelöscht!
Also wirklich die Bremskraft der Hinterradbremse ist nur ein achtel der Vorderradbremse!Slebst wenn Dein Arsch locker 150 Kilo auf den Sattel bringt!!!!!!!!
Würd ich jetzt net so einfach sagen. Bei meiner Spezial kann man die VB vergessen, da brems ich auch nur hinten. Bei meiner ET3 is die VB so krass, das Stopies theoretisch glaub kein Problem wären... :-D :wasntme:
Ich hab noch keine original fuffi gefahren bei der die Vorderradbremse nennenswerte Wirkung zeigte. Rein theoretisch sollte sie aber trotzdem funktionieren, geht eigentlich auch vorbei. Bei mir zieht der Zug ne 1A PK Bremse, ohne Probleme. is zwar eng aber geht.
Ich glaub ihr seit wohl ein bißchen vom Thema abgekommen :-(
Du kannt deinen 4-Gang-Motor natürlich mit einem 3-Gang-Lenkerkopf schalten!! Der einzige nennenswerte Unterschied ist die Markierung für den 4.Gang. Der Bremszug und auch der Kupplungszug kommen nicht durchs Schaltrohr durch!!! Da knickst du die Bowdenzüge viel zu fest und sie gehen dann auch sehr streng. Am Lenkerkopf sind rechts und links ausparungen da gehst du mit deinen Seilzugen raus. Auf der rechten Seite gehst du ja auch mit den Kabeln für den Schalter raus. In den Schaltrohren sind ausparungen drin wo du mit deinen Seilzügen dann durchkommst. Siehst man aber wenn man die Seilzügen dann verlegt.
Dann klappst auch mit dem Tacho :-(:-(:-D
mfg
@vespa1963
meine ich ja auch nicht. der bremszug kommt doch von der handbremse, geht dann in die aussparung des gasrohrs, kommt an der anderen seite direkt wieder raus und geht dann durch das loch in den lenker. bis da ist klar, aber von da muss er aber doch in die gabel (zusammen mit der tachowelle), oder nicht? und da luigt das problem. das passt nicht... bzw ich bin zu doof.
ich kümmer mich um ein foto.
so, hier sind fotos von meinem problem:
man sieht, dass der tacho heftigst gegen den vorderradbremszug gedrückt werden muss. auf dem 2. bild steht er noch ca 1 cm aus dem lenkkopf heraus.
außerdem geht das gewinde vom tacho zur befestigung in das lenkrohr rein, so das ich die mutter nicht mehr drüberbekomme... :-(
gibt es verschiedene tachos für verschiedene rundlenker? komisch, komisch...
also wenn ich das von meiner richtig kenne fährt der zug nucht durch das rohr, sondern daran vorbei -muss irgendwo ne aussparung sein- und dann sozusagen in den rahmen und unten wieder raus...
-dann müssts nähmlich passen...
1. die seile sind so schon richtig verlegt
2. du mußt die tachowelle aus der lenksäule rausziehen, den tacho festmachen und wieder nach unten schieben und dann erst in der schwinge einhängen / befestigen
3. hast du die Befestigungsschrauben-Halterung vergessen am tacho festzumachen
4. @vati122001: krieg dich mal ein und verzapf selber nicht so einen müll! :grr:
..möcht mal wissen was du so für vorderbremsen in kombination mit gabeln fährst, daß du seine so starke vorderbremse hast, denn bei V50 und generell allen Smallframes die die alte Gabel haben ist die Bremswirkung der Vorderbremse und vorallem die Verzögerung die sie bewirkt vernachlässigbar gering im vergleich zur Hinterbremse.
gabel von nem plastik-scooter? oder fährst du gar plastik?
der bremszug wird ja bei dem kotflügel in die säule geleitet und kann erst wieder am oberen ende der säule austreten, was leider (oder auch gewollt) genau unterm Tacho ist.
eventuell hast du keinen "richtigen" V50 Tacho...von denen gibts nämlich die unterschiedlichsten ausführungen..eventuell ist deiner zu tief (kann jetzt leider gerade nicht bei meiner nachsehen/messen gehen)
Mein Tacho (Bj77) ist insgesamt 43mm hoch, und davon gehen etwa 37mm in den Lenker rein. Wenn ich das so seh, grauts mir jetzt schon, ich muss das auch noch zusammenbauen, und die Züge und den Kabelbaum einziehen :baaa: Ich versuch übrigens einen anderen Tacho zu verwenden der nur 16 Euro statt 60 kostet, mal schaun obs klappt.
Das nenn ich mal mutig.Auch wenn ich eine Pk Gabel habe und die beim Bremsen Durchschlägt,habe ich immer noch 80 zu 20 %nach vorne!
Ich weiß ja nicht,wie viele von euch Ihr Gewicht beim Bremsen nach hinten verlegen Können,ich jedenfalls kann es nicht!
Also nach Gesetzen der Trägheit und Reibungslehre bremst die Vorderradbremse besser als die des Hinterrades,da das Hinterad nur maximal Blockieren kann und das is keine großartige Verzögerung.
Irgendwann ,wenn Ihr Erwachsen seit und auch mal ein Motorrad mit 135 Ps und 260kmh Spitzte bewegen dürft.(FJ 1200) dann dürft IHr ja mal gerne ausprobieren,wie mann mit der doch so tollen Hinterradbremse verzögert!!
Wir sehen und dann in der NOtfallambulanz ich flick euch schon irgendwie wieder
hin .
Mfg Jörg
Vatilein,
Du vergleichst hier doch eindeutig Äpfel und Orangen, wie man im Englischen so schön sagt (im Deutschen auch?)! Im Bremsverhalten sind Moderräder und (Schmalrahmen-)Roller nun doch arg unterschiedlich. Ich bin erwachsen genug, um beides regelmäßig zu fahren und möchte Dir widersprechen, vielmehr wiederum denjenigen zustimmen, die der Hinterradbremse am Roller ihr Vertrauen eher schenken als der Vorderradbremse. Largeframe mußte ich noch nicht, da ist es vielleicht ein wenig anders.
Gruss,
Wurst
@Ein Glas Milch
das heißt also, dass ich den bremszug ganz brutal einquetschen muss? das kann doch irgendwie nicht sein...
Ein bischen wird der bremszug schon eingequetscht aber nicht brutal!!! Mein V50 Tacho ist auch 45mm und davon gehen 37mm in den Tacho rein!! Dann noch die Tachodichtung dazwischen macht auch noch ein paar mm gut. Dann geht der Tacho einwandfrei rein. Deine Seilzüge sind richtig verlegt. Hast wahrscheinlich keinen originalen Tacho oder.... und wie schon gesagt, die Halterung zum befestigen des Tachos fehlt auf dem Bild. ;-)
:baaa: Mach Dir mal Gedanken über Fzgschwerpukt und Reifengröße sowie Leer- Fahrergewicht.
Weiter solltest Du bedenken dass die meisten hier in Deiner Führerscheinklasse sind - jedoch haben wohl diese meisten mehr Schmalrahmenerfahrung als Du.
@Herr Wurstbrot ... Großrahmenfahrzeuge unserer Klasse sind auch nicht viel anders .... wenn sich der stehende Verkehr zu schnell nähert hilft nur die Schmalrahmenbremsung.
Bearbeitet von Timas
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
