V50 simmeringe ,wie rum einbauen ?
hi
soweit ich weis,müssen die dichtlippen auf beiden seiten zur kurbelwelle zeigen.
das heist die simmeringe sind zur kurbelwelle hin offen.
ist das richtig???
ich schraub jetzt erst mal nicht weiter bis ich die bestätigung bekomme.....
gruss olaf
du hast 3 Simmerringe.
Meine Äußerung war auf den jeweiligen Einbauort bezogen. Und die an der Welle müssen mit der Feder zur Welle zeigen, und der an der hinteren Bremstrommel muss mit der Feder zum Getriebe zeigen.
  • 1 Jahr später...
hallo zusammen,
ja ich weiß, der beitrag liegt schon etwas zurück, aber ich hab dazu ne frage. bei mir schließt der kurbelwellen-simmerring nicht bündig mit dem motorblock ab. er ist noch ca. 1-2 mm draußen, also zur kurbelwelle hin. ist das normal, der sitzt auf jeden fall sehr fest.
gruss nico
hallo zusammen,
Bei mir hat sich danach herausgestellt, dass sich die Kurbelwelle nicht mehr richtig drehen lässt. Ich habe daraufhin den überstehenden Gummirest mit einer Rasierklinge abgeschnitten. Das solltest du bei dir auch mal überprüfen, bevor du die Muttern fest anziehst?
Gruß,
Eric
Sorry, muß dieses Thema aus aktuellen Anlass nochmal hoch holen.
Also der Kulu- seitige Simmerring ist zur Kurbelwelle offen? Richtig?
Meine zog die nämlich ohne Ende Falschluft und hat haufenweise Öl verbrannt. Hinter mir waren richtig dunkle blaue Wolken. Der Vorbesitzer hat gesagt, dass er die Simmerringe neu gemacht hat, den Motor danach aber nie laufen liess. Jetzt ging ich davon aus, dass er evtl den Siri falsch herum eingebaut hat.
Wenn ich den neuen Siri auf die Welle steck kommts mir so vor als ob die Lippe besser dichtet wenn er zur Welle mit der geschlossenen Seite zeigt.
Brauche schnell Hilfe, weil der Motor morgen wieder zusammengebaut werden muß!!!!!
Ist ne V50 Spezial, 4 Gang.
Termindruck!
Danke!
  • 11 Monate später...
naja, irgendwie siffts schon a bissl am Rad runter (nur limaseitig am Rad).
Momentan vermute ich, dass es jedoch von weiter oben/vorne kommt (also Nähe ASS)
Ich gucke die Tage wohl besser mal unter die Trommel
€dith flüstert noch hinzu, dass die Bremsleistung hinten super ist (dürfte durch Öl in der Trommel nicht der Fall sein, oder doch?)
Bearbeitet von Berserker
