Moin Moin
Ich komm leider nicht herum meine Kupplungsbeläge zu tauschen... Logisch, dafür brauch ich nen Kupplungsabzieher. :-D Kann mir jemand die Abmaße und seines Abziehers nennen? Und welches Gewinde is da drauf usw... Da ich in der Woche an eine CNC-Drehmaschine rankomm, wollt ich mir das Ding selberbauen... :-( Schließlich spart man wo man kann... :-(:-(
Achso, falls es da unterschiede gibt, es soll der Kupplungsabzieher für PKXL2 sein. (sind die etwa alle gleich) :haeh:
mfg
Du meinst damit aber nicht die "unsaubere Methode" :-( mit den Schaubendrehern und der Hebelkraft und den eventuellen Macken auf den Dichtflächen? Oder wie solle es so gehen? :-D
Hm, hört sich so schlecht garnicht an... :-D
Bilder währen ganz interessant (Ich hab noch keine Kupplung gewechselt und sonst nur die Methode mit Abzieher gesehen...)
Nö, leider keine Bilder.
Beschaff Dir einfach die benötigten Teile (Gewinde-Hülse und -Stange, Mutter M10, große Scheibe) und fang an. Das wird schon.
hallo,
Respekt vor deinem Vorhaben! Ein selbstgemachter Abzieher ist allemal besser als ein Provisorium, für das man wahrscheinlich genau so viel Zeit investieren muß!
Maße:
-Rohraußendurchmesser: 29 mm
-Gewindeinnendurchmesser: 24,8 mm
-Steigung: 1 mm
-Anzahl der Gewindegänge: 8
Rohrlänge: 40 mm
Das "Rohr" sollte auf der dem Innengewinde gegenüberliegenden Seite einen Boden aufweisen, in den ein normales M 12-Gewinde zur Aufnahme der Abdrückschraube (dto M 12) geschnitten werden muß.
Um das Teil während des Abdrückens kontern zu können, sollte eine sog. Schlüsselfläche für beispielsweise SW 22 angelegt werden.
Wenn du so verfährst, hast du dir ca. 6 Euro gespart....
Viel Erfolg, bobcat
Ich bau meine Kupplungen nur draußen zusammen/auseinander. Hab einfach ne Gewindestange auf nen Platte geschweißt und mit ner K-Scheibe/Mutter kannst dann toll werkeln.
Tschööö, Mox
Maße:
-Steigung: 1 mm
Rohrlänge: 40 mm
Kannst du da den Gewindeinnendurchmesser nochmal nachmessen, bei meinem Tabellenbuch kommt da nix gescheites bei heraus... :-( Es wird doch wohl metrisches ISO Gewinde dort in Italien sein,oder :grins:
mfg
äääh... m26x1? :-D
Bearbeitet von nop
...aus dem f :censored: Tabellenbuch: 1) Reihe 2 und Reihe 3 enthalten auch Zwischengrößen (z.B. M7, M9, M14)...
Liegt es daran das ich M26x1 nicht finde??? :-D:-D
26x1 is ja jetzt auch nicht grade 'n gebräuchliches gewinde für *schrauben*
kontrollier lieber mal deine nebenluft =)))
hab´das Teil zwar vor mir liegen, aber außer dem Meßschieber ("Schiebelehre") leider kein geeignetes Instrument, um das Gewinde exakt zu definieren.
Der gemessene Innendurchmesser (24,8 bis 24,9) stimmt auf jeden Fall, ebenso die Steigung 1.
In den DIN-Normen habe ich diese Gewindeform auch nicht explizit gefunden, aber es müsste wohl auf ein "26 x 1" (Feingewinde!) rauslaufen....
:-) bobcat
