Hab noch 'n Smallframe Motorgehäuse, wo der Drehschieber-Einlass zu ist. Nicht mit Platte oder geschweisst, sondern von Haus aus zu. Soll angeblich von Malossi sein...?!
Was pack ich da denn am besten drauf, um einen vernünftigen Motor aufzubauen (Zylinder)? Drehschieber und Membran sind ja auszuschließen, also offenbar Direktansauger?! Vielleicht macht sich auch jemand die Mühe, mir kurz das Prinzip zu erklären. Vorteil/Nachteil etc?
das ist nicht von malossi sondern ein österreichisches pk50 xl gehäuse, die sind direktansauger gefahren. das einzige was mir dazu spontan und ohne suche käuflich verfügbar einfällt ist dann halt ein 136er malossi mit dem einlaß am zylinder.
Österr. PK 50 XL Kat hatte den von werk aus verschlossenen Einlass und 2zug-Mechanik
Österr. XL2 hatte dann den Block mit Einlass von Werk aus zu und 1zug-Mechanik
hab selber so nen XL Kat Block :-D
ja recht nett für direkt gesaugte zylinder á la 121 Pinasco direkt alt, 136 Malossi, Zirri und Co.
Vorteil?
der Einlass ist schon verschlossen
Nachteil?
der Einlass muß für Drehschieber bzw Gehäusegesaugt noch geöffnet werden.
soviel vom Malossi-Block :-D
Bearbeitet von King Kerosin
kann nicht raussuchen welches baujahr mein motor hat, da es sich um nen Tauschmotor handelt mit noch nichts eingeschlagen :-D
ach du hast ihn gekauft... wurde im ebay-topic diskutiert, da war die lösung damals schon geschrieben :-D
@ nop: Haste den Link noch?
Hab das Gefühl, dass ALLE gegen die Hälften sind :-D( :-D(
So schlecht wirds doch nicht sein, daraus einen Motor aufzubauen, oder...
für nen Direktgesaugten mit Vollwangenwelle ists bestimmt ne gute basis
Wer erklärt denn mal bitte kurz das Direktansaug-Prinzip? Hab mich damit noch nie auseinandergesetzt. Und vielleicht postet ja mal jemand eine vernünftige Kombo, die zu diesem Gehäuse passt.
zuviel :-D ? :-D:-D;-)
136er Malossi rauf und gut is....
direktansaug-prinzip?
erklären?
öhm öhm na so wie bei gehäusegesaugt über membran nur halt direkt in den zylinder rein...so als kurzfassung :grins:
Direktansauger ist eigentlich ein falscher Name... sollte Zylinderansauger heißen. Der ganze Ansaug- und Überströmvorgang funktioniert immer genau gleich, nur dass da eben der Einlass am Zylinder sitzt und nicht am Motorgehäuse.
Anderer Ort - gleiches Prinzip.
Die "Direktansauger"zylinder gibts mit Kolbensteuerung (selten, m.W. nicht mehr in Produktion) oder Membransteuerung (üblich).
meiner ist mit 1-Zug-Technik, Bj 94  lt. typenschein
ist zu verkaufen, bevor ihn das ebay vergibt!
Versand innerhalb D möglich. Bitte realistische Angebote per email.
Bearbeitet von polinist
Kann denn mal jemand ein Foto posten, auf dem ich mal einen direktangesaugten Zyli sehe - am besten auf dem Block montiert? Dann versteh ich das Prinzip auch...
Und wie siehts mit der Kombo aus? ET3-Zündung hätte ich. 24 Gaser wird wohl nicht reichen, oder? Dazu wohl ne Vollwangenwelle, richtig? Und Auspuff?
24er wird reichen
so sieht zB der 121er Pinasco direkt alt aus
Herr von und zu Kerosin....
Du scheinst ja Plan von der Sache zu haben. Dann schreib doch mal ALLES in einer Antwort und nicht immer nur einen Aspekt in einem Satz... :-D
:-D:-D
och...ich will nicht soviel schreiben :haeh:
alles gleich wie gehäusegesaugt nur das halt übern Zylinder gesaugt wird
Bilder von nem Montierten Zylinder hab ich gerade nicht parat
136er malossi
Vollwangenwelle (muß nicht sein, wär aber toll)
24er vergaser
24er schräg Primär
Normales getriebe
Auspuff kannst dir aussuchen
Zündung ziemlich egal ob nun Pickup oder Unterbrecher...is ne phylosophische frage
macht sicher Spaß
was willstn genaueres wissen?
hehe was alles so für bilder im netz unterwegs sind,,,
das ist smallframejunk und mein zylinder, webie meiner nun auch nciht mehr so neu aussieht wie der da zu sehen ist.
also ich würde mir mit dem motor einen feinen drehschieber motor ausbauen, kannst schön den einlass nach deinen wünschen anpassen. dichtfläche sieht ja jungfräulich aus!
gruß bayman :-D
Bei Vollwange ist ja die Verdichtung höher. Äußert sich das nur in der besseren Gasanahme?
Aha... Hatte bisher immer gedacht, dass Kontakt für TuningZylinder beyond 102 ccm schrott ist?!
Nun denn,
ich besorg mir also einen 24er Gaser mit passendem ASS (gibts den für V50?), ne Vollwange, ne schräge 24er Primär. Dann noch nen Auspuff. Welcher ist denn auf dieser Kombo der beste für Drehmoment?
macht sicher Spaß
Hm, hört sich nach "so la la" an. Wie geht denn mehr mit diesem "Malossi"( :plemplem: )-Gehäuse?
ich bin auf meinem "Malossi"-Block den 121er Pinasco direkt uralt gefahren über ne Original Welle (möglichst kurzer Drehschieberausschnitt) und ne umgenietete Alu-Primär (welche weiß ich nichtmehr)
der Motor liegt seit 5jahren in der Werkstatt rum, weil ich auf LF umgestiegen bin und mit die v50 mit dem Motor zu auffällig war. :-D
24er Ansaugstutzen gibts für die v50 in sämtlichen Formen und Farben :-D
aber eigentlich brauchst dir keinen besorgen, denn der ist bei den direktgesaugten zylindern standardmäßig dabei (pass nur auf das du einen für dein modell passenden bekommst, denn v50 und pk brauchen unterschiedliche)
"24er schräg" ist altösterreichisch
"2,54" sagt der moderne deutsche
und es geht schon gut die Kombi, keine Angst...vorallem wenn du den Fräser schwingst :-D
den Drehschiebereinlass würd ich nicht öffnen, denn so schön verschlossen ist er nur einmal...
achja für Auspufftests und sonstiges zu Smallframe-Tuning empfehle ich:
www.down-and-forward.de
setup.small-frame.de
have fun
KK
Servus,
Fahre einen 136er Reverse mit Vollwange und ausgegossenem Drehschiebereinlass... mit 24er Schräg ist nicht nur ein wenig bearbeitet zieht aber mächtig ab und der Gangaschluss mit nem 24er SV is auch kein problem...
Auspuff hab ich nen JL bin damit bis auf die Lautstärke zufrieden
Was ist denn damit gemeint?
Und: Gibts Unterschiede bei den Vergasern? Oder besorg ich mir einfach einen Dello PHBL 24?
Edith wollte noch ein L
Bearbeitet von px200hh
ich glaub auch, daß er mit SV SchrägVerzahnt meint...alles andere würde in kombination mit dem Wort Ganganschluß wenig sinn machen :haeh:
zu den dellorto vergasern:
phbl ist gut, du mußt aber auch auf die buchstaben nach der zahl achten:
24 AD --------------- klemmanschluß für metallansaugstutzen und die einstellschrauben auf der rechten seite (von vorne ----> ansaugrichtung aus gesehen).
24 BD --------------- anschluß für gummiansaugstutzen und die einstellschrauben auf der rechten seite
25 BS --------------- anschluß für gummiansaugstutzen und die einstellschrauben auf der linken seite
der AD paßt auch problemlos auf den gummiansaugstutzen.
wichtig ist die seite mit den einstellschrauben, diese mußt du zum abstimmen im eingebauten zustand mit einem schraubendreher erreichen können.
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
