Hallo beisammen, ist mein erster Beitrag hier und ich hab da ein kleines Problem, meine Mühle dreht nicht so richtig raus wie ich das gern hätte.
Von 3/4 bis vollgas tut sich fast nichts mehr ausser das der Klang dumpfer wird.
Von unten raus muss ich immer aufpassen das sie nicht aufsteigt.
Hängt auch sonst sehr gut am Gas. Aber eben der "obere Bereich" macht mir sorgen.
Höchstgeschwindigkeit laut fahrradtacho 103kmh
Hier mal das Setup:
Block: PX 150 aufgeschweißt, Überströmer und Drehschieber gefräst laut Polinianleitung
Vergaser: wahlweise 28 oder 30 phb, Bedüsung 108, Nadel original 1.Raste von oben
Kerze: b9hs ngk ist bei normalen fahrverhältnissen schön rehbraun
Puff: Scorpion (e4) ohne Drossel
Getriebe: PX 150 mit 23/65 schräg, hatte vorher 22/67 schräg und war um ca 5 kmh langsamer
Zündung: i.t. sollten so ca 18-19 grad sein, nicht geblitzt, 12Volt mit Pickup
Schwung: HP4 auf richtige Nut geachtet
Kurbelwelle: original minus 19mm :-D
Bereifung: 8" --> VNB
Hat da jemand Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben???
Bearbeitet von maxpower
uh, da würde ich schleunigst blitzen. Mit dem HP4 kann der Zündzeitpunkt locker um 10 oder mehr Grad daneben liegen, und das is eher die Regel als die Ausnahme. Hab erst kürzlich ein HP4 montiert, mit Elestartrad 17° geblitzt, mit HP4 lag der ZZP sonstwo, aber nicht bei 17°! Eher bei 25 oder so...
is jetzt vielleicht offtopic aber,
ich habe mit freibier nen 177er polini
in meine px 80 mit 125er block gepflanzt
das is n elestart motor mit nem gestecktem polini
mit 24er gaser und 22er primär
läuft laut meinem tacho ( lusso ) KNAPP über
100.
weiß nicht obs am tacho liegt ... ????
gruß daniel
Mir kommt die HD etwas klein vor. Versuch mal runter zu düsen.
Ich bin immer 2. Raste von oben gefahren, mit X2 Nadel und 28er PHB.
Nimm dir unbedingt die Zündung nochmal vor, abblitzen ist wirklich nicht umgänglich mit dem HP4, problematik s.o.
danke erst mal für die tipps, werd mir ne züdpistole zulegen braucht man ja eh immer wieder
@MaRi: ich glaub da versteh ich jetzt was nicht, wenn dir die hd zu klein vorkommt wiso soll ich dann runteredüsen da wird sie ja noch kleiner ???
schlecht erklärt :plemplem: , sorry :wasntme:
Du sollst eine HD, z.b. 120 einbauen, und dann "runter düsen" :-D
Wenn der Motor dann z.b. bei 112 gut läuft, kannst die drinnen lassen.
Noch was, ich hab immer bessere erfahrungen mit Bosch Zündkerzen gemacht, versuch mal die W4AC.
Edit: Zündzeitpunkteinstellpistolen gibt´s in jedem Scootershop. Einfach ordern, oder bei ATU....
Bearbeitet von MaRi
ja das mit dem runterdüsen hab ich so gemacht wie du das beschreibst
bei ner 120er säuft sie mir fast ab bzw verdreckt meine kerze nach mehreren 100 metern bis das nur mehr ein kerzenwechsel hilft also hab ich nach und nach kleiner düsen verwendet
120, 118, 115, 112, 108
112 hat auch einigermaßen funktioniert aber am besten läuft sie mit der 108er
auch bei vollgas
jedoch hatte ich bei halbgas fast mal nen klemmer
scheint also doch irgenwie zu mager oder reicht es wenn ich die nadel
weiter nach oben setze?
wegen der zündpistole noch mal, muss man da spezielle einstellungen machen können bei den dingern? oder reicht es wenn sie blitzt und mit den markierungen am lüra und am gehäuse?
:-D nur mit sonnenbrille in den blitz schauen :-D
Die Blitze muss nur blitzen, sonst nichts, die ganze Einstellerei brauchts für uns nicht. Ob der Zündzeitpunkt richtig ist oder falsch siehst du dann anhand deiner angebrachten Markierungen.
Bei Halbgas wirkt sich die Nadel viel stärker aus als die HD, also häng mal die Nadel eins fetter. In der FAQ (Link ganz oben) gibt's übrigens nen guten Bericht über Vergasereinstellung, da ist alles genau erklärt.
Ich hab das gerade mal gegengerechnet, bei 103 km/h und 8" (ich hab mal 1060mm Umfang angenommen) wäre die Drehzahl gut 8000, da würde ich beim 177er Polini doch von ausgedreht sprechen :-D
also ich hab den umfang am vorderrad gemessen und das sind
1205
dazu muss man noch die getriebeübersetzung rechnen 44 zähne am 4. gang
plus 23/65 primärübersetzung
was bekommst du da raus
ich weiß nicht wie man das berechnet
und es ist eben einfach so wenn ich mit 3/4gas fahre bin ich genau so schnell als
wenn ich mit vollgas fahre nur das der motor bei vollgas eben dumpfer klingt,
und sie dann ein bischen so reißt als wollte sie noch aber kann nicht weil sich da was anstaut oder bremst oder so
ist doch irgendwie nicht normal, oder?
einfach sch..ße eben
Ausrechnen kannst Du das so:
Drehzahl = Geschwindigkeit / (Umfang des Reifens(mm)) x 0,06(mm->m) x X
X= (4.Gang) x (Primär)
4.Gang sollte bei dir 25/44 also 0,56818 sein
Primär ist 23/65 = 0,3538
X ist also 0,56818x0,3538 =0,201
Macht insgesamt bei 1205mm Umfang:
N = 103kmh / 1205 x 0,06 x 0,201 = 7088 U/min
Hab ich mich mit dem Umfang etwas verhauen, allerdings sind 7088 mit dem Polini auf der Strasse auch schon nicht sooo schlecht, wären mit 10" Reifen ziemlich genau 115 km/h, viel mehr wird da imho nicht mehr gehen.
ok raph, danke sehr für die formel erst mal
ich werd auf jedenfall noch die zündung blitzen auf 18 oder 19 grad je nach dem wie sie dann anspricht
und die vergasereinstellung nehm ich auch noch mal genauer unter die lupe
laut anleitung in den FAQ´s
werd dann meine ergebnisse p( r )osten :-D
Ich kenne das Problem..aber bis heute noch nicht die Lösung dafür gefunden...arbeite noch immer daran.
P.S.: Bis auf den Auspuff gleiches Motoren - Setup
Wäre schon wenn Du/ Ihr rausfindet was es ist...dann kann ich mich jetzt zurücklehnen, abwarten und Bierchen trinken.
Jetzt mal auf doof  :-D :
Die Kupplung rutscht aber nich durch, oder?
(Ich glaub ja nich das es daran liegt, aber naja...  :-D )
äh nein hab ich vergessen anzugeben
kupplung: Malossi 4 Scheiben 7 Malossi Federn Große Kupplung aus px 200 --> Rutscht nicht
danke für den tip
@MARTINEZ was hast du fürne bedüsung vergasereinstellung zündeinstellung usw...
@raph hab mal deine Formel in einer Exceltabelle in Form gebracht
ist ein tolle tool geworden um für jeden einzelnen Gang die drehzahl berechnen zu können
also wer das too will, am besten die mailadresse hier posten.
dann mach ich mal eine sammelsendung
Aus dem Kopf weiss ich jetzt gerade nur das es einn 28er Dell orto Vergaser ist,
das ganze mit dem Drehschieber läuft (nicht mehr lange :-D )HD ist 122 40er Schieber,ND 55 Nadel X2 2ter clip von unten.
Zündung habe ich wie vom Hersteller angegeben 19 Grad (ich glaube das es 19 Grad waren...halt das was der Hersteller angegeben hat ;-) )
grüssle :-D
Edit: Zündkerze ist schön Bambibraun (ohne weisse Punkte)
Bearbeitet von MARTINEZ
Kann ich bestaetigen:
für 34,95 bei LOUIS.DE
und die reicht meiner Meinung nach auch voellig aus um gelegentlich die Zuendung einzustellen. Hat auch keinen ueberfluessigen Schnick Schnack, 3 Kabel und ein Knopf (an/aus) und gut is.
ja danke hab selbst auch schon nachgesehen
übrigens für alle Österreicher bei www.zgonc.at gibt es für
39,80? eine XENON-ZÜNDLICHTPISTOLE
3 Kabel ein Knopf ohne Schnick Schnak :-D
wenn man selbst hingeht spart man sich die versandkosten und hat sie dann auch gleich verfügbar
ich glaub die ist auch ok
werd mir auf jedenfall die besorgen :-D
hat noch irgendjemand das "auslassprogramm" von dr. worbel
:-D;-):-D:-D
downloadlink bei worbel funzt nicht :uargh:
hallo alle zusammen,
so hab mir heute eine Zündblitzpistole gekauft und ich muss sagen
das funktioniert suuuuuuuuuuuuper. :grins: :-D :grins: ;-)
Allerdings lag ich mit dem HP4 und IT auf 22°. Ich musste sogar die Schlitze in der
Zündplatte länger machen sonst wär ich niemals auf die 19° gekommen.
Bedüst habe ich momentan mit einer 115er HD und 63er ND.
Allerdings glaub ich das da immer noch was nicht ganz stimmt. :uargh:
Hab sie heute zwar laut Fahrradtacho schon mal auf echte 105 geprügelt :-D
Aber ich spürs, im oberen bereich geht noch was, sie rucktel auch immer ein wenig bei Vollgas (ich will noch aber ich kann nicht)
Werd mich nächstes Wochende noch mal mit der Vergasereinstellung beschäftigen.
Oder fällt noch jemandem was dazu ein?
Könnte da eventuell eine Auslasserweiterung helfen?
Ohne Auslaßbearbeitung, Membran,...ist wohl bei 8000rpm Schicht im Schacht, was willst du mehr? :-D
Abstimmung find' ich etwas seltsam: normal reicht bei einem Polini eine W3 bzw. B8 allemal; Vorallem LLD ist verdächtig groß, da sollte eine 50-52 voll ausreichen. Hier könnte es sein, daß deine Nadeldüse zu klein gewählt ist, und daher auch der Motor nach oben zu zu mager laufen. HD würde ich mal bei 120 erwarten, bei 125-130 anfangen...., X2 auf zweiter Raste (wahrsch. im AV262-264). Zündung verträgt der Polini 19-20°, wenn sonst richtig eingestellt und nicht über geom. 1:11 verdichtet.
Zum Vergleich: Polini/Pinasco-177er auf SI24 und RAP, 8" mit Sprint-V Getriebe und 200er Primär, Cosa,... läuft bequem 115km/h, Spitze (mit vielen Vibrationen!) auch über 120km/h. Auf 10" sollte ein Motor wie deiner auch die 130km/h schaffen, jedenfalls 125km/h
Ohne Auslaßbearbeitung, Membran,...ist wohl bei 8000rpm Schicht im Schacht, was willst du mehr?  ;-)
danke für die tipps
bezüglich b9hs habe ich die erfahrung gemacht das der zylinder um einiges kühler bleibt, deshalb diese wahl. habi ich auch bei stoffi gelesen :-D
bezüglich nadel, 2. raste von oben oder von unten?? :haeh:
zündung ist auf 19° geblitzt :-D
und wie kann ich die verdichtung berechen??? :-D
die 63 nd war in dem vergaser schon drinnen, meines wissens ist die nebendüse ja nur für die schmierung des zyl. nach dem gaswegnehmen zuständig :haeh:
@Zum Vergleich: Polini/Pinasco-177er auf SI24 und RAP, 8" mit Sprint-V Getriebe und 200er Primär, Cosa,... läuft bequem 115km/h, Spitze (mit vielen Vibrationen!) auch über 120km/h. Auf 10" sollte ein Motor wie deiner auch die 130km/h schaffen, jedenfalls 125km/h
??? womit sind die 115 kmh gemessen??? auf diese geschwindigkeit arbeite ich ja hin
bzgl hd meinst du also das die zu klein ist, wenn ich aber vollgasgebe wird der ton dumpfer und das ist ja eigentlich ein zeichen für zu fett ;-)(
