jochen0407 Geschrieben 22. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 sowas soll es geben hab ich gehört von KOSO(?)hab auf deren seite aber nichts gefunden...wäre ja ein feines teil sowas um die tempanzeige anzuschließen.hat jemand erfahrung bzw. gibt es die dinger noch von anderen herstellern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 http://www.gh-onlineshop.de/hier der link, falls es funzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jochen0407 Geschrieben 22. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 cool, dank dir hat das jemand verbaut?ich weiss, es gab schon einige topics zwecks temperaturmessung, und man sollte wohl am auslass messen...aber wie sieht es im bereich der kerze aus? gibt es da überhaupt merkbare und vor allem aussagekräftige temperaturschwankungen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 22. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 klingt zwar fein, kann ich dir aus der Praxis jedoch nicht wirklich empfehlen, da äußerst träge! Sprich: bevor du da Nebenluft etc. erkennen kannst, hat sich dein Motor schon längst in Richtung ewige Jagdgründe verabschiedet....!Davon abgesehen werden unsere Zyl. unter dem Auslaß am heißesten, und klemmen bei weitem am Häufigsten auch dort. Dort (oder zw. die Kühlrippen über dem Auslaß) gehört der Fühler hin....! Nimm außerdem Öltemp.fühler, die haben den nötigen Meßbereich für einen luftgekühlten Motor.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jochen0407 Geschrieben 22. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 hm, da meine temperaturanzeige, seit ich die wasserkühlung rausgeschmissen hab, ohne funktion ist dachte ich ich versuch es mal mit so nem teil, damit sie wenigstens ein bißchen ihren zweck erfüllt :grins: @luciferwie meinst du das mit dem öltemp.fühler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 22. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2004 (bearbeitet) Lucifer hat recht, da wirds bei mir über schon mal 150° warm, bei 170 ist dann Feierabend ( Bearbeitet 22. Oktober 2004 von da Huber is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 23. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2004 ganz genau so ist es: unterm Auslaß ist 150-160° Betriebstemp. normal bei mir, überm Auslaß zw. den oberen zwei Kühlrippen sind es 140-150° Anzeige, Vollast bergauf geht's auch Richtung 160-170°, da sollte man dann etwas vom Gas gehen... Normale Temp.Anzeigen gehen nur bis 110°, manche noch bis 120°, wegen H2O, alles klar? Deshalb benötigst du Anzeigen (und Geber, sind aber weniger das Problem) für Öltemp.!Bei Kerzenfühlern hängt die Messung auch extrem von der Kerzenbauart ab, dem Wärmewert, etc., und du erreichst erst nach längerer Zeit Vollast den Maximalwert, wo der Kolben längst um Hilfe schreit!Im direkten Vergleich zu oben: Anzeige erreicht erst nach etwa 10Min Vollgas bergauf und ~5min nachfolgendem Ausschalten des Motors 140° Anzeigemax., da war die Temp-anzeige am Zylindersensor schon wieder von 160° auf unter 140° gefallen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 23. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2004 wenn's dich trotzdem interessiert: die firma scooter-attack ist der generalimporteur für koso in deutschland. was man so hört haben die herrschaften in saarbrücken auch schon die kritik an der relativ niedrigen anzeigetemperatur vernommen und ein instrument mit einer höheren maximaltemperatur in auftrag gegeben. das wird dann wohl in nicht alzu ferner zukunft das max-temp problem lösen. was die trägheit angeht mag lucifer allerdings recht haben, einen aussabewert hat das allerdings schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 23. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2004 (bearbeitet) Niemals diese Tempaussagen zu genau nehmen, die sind bei jedem anders. Ich messe nur im Abgassstrom 6 cm unterm Auslass. Da macht es schon 20 Grad unterschied ob ich innen am Radius oder am Aussenradius den Fühler eingesetzt habe. Also kommt man irgendwie nich um ne Messung am eigenen Roller drumrum...und denn gehört wohl auch mal n Klemmer dazu um zu erfahren wann Schluss ist !Greetz,ArminEdit: So sieht das aus wenn man das aufzeichnet. Drittes Bild, hellere blaue Linie, Channel 1Klick michGreetz,Armin Bearbeitet 23. Oktober 2004 von StahlFix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DieHappy Geschrieben 23. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2004 interessant, sowas schaut der Herr: freenet single community aber was für eine zeiteinheit hat das diagramm? [sekunden?]und von wem ist die soft- und hardware?und was kostet sowas?kannst du die diagramme etwas erklären, ich mein da bin ich gerade eingefahren und das erkennt man daran,.....? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PMS Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 Niemals diese Tempaussagen zu genau nehmen, die sind bei jedem anders.Also kommt man irgendwie nich um ne Messung am eigenen Roller drumrum...und denn gehört wohl auch mal n Klemmer dazu um zu erfahren wann Schluss ist !so siehst leider) aus!! fahre beide sensoren..am kopf u. am auslass bzw. krümmer (an der klemmschelle des auspuffs).am auslass reagiert der sensor schneller auf temp. schwankungen.messgerät ist mein RPT DZM u. der hat ja auch ne temp. funktion werde von 100-170°C sind möglich.grußTom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 (bearbeitet) der Techniker in mir sagt: exakte Temperatur-Messung gehört immer noch zu den komplexesten Problemen......Ist für uns jedoch völlig irrelevant: hier geht es rein um relative Werte zum Vergleich verschiedener Betriebssituationen..., das können im Prinzip "Hausnummern" sein, beliebige Meßskala,..., nur der Meßbereich sollte ausreichen und der Sensor möglichst rasch auf Ändrungen reagieren...!Mit etwas Gespür für seinen Motor merkt man eh wann Ende der Fahnenstange ist (Volllastsituation), wenn der Motor aufschreit, klingelt und ev. sogar bereits Leistungsfading auftritt (da sollte Die Kupplung aber schon gezogen sein )...., und da setzt man halt den roten Bereich an....Direkt im Abgasstrom zu messen, oder im Brennraum, ist gewiß am genauesten & reaktionsschnellsten, aber auch ein Klopfsensor würde ausreichen.... Bearbeitet 24. Oktober 2004 von Lucifer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 @dieHappy:Hab betreffend dem Link mal was Beschreibung ergänzt.....Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DieHappy Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 danke, ist ja ein echt mächtig interessantes spielzeug.auch haben wollen :sabber: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sliders013 Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 @dieHappy:Hab betreffend dem Link mal was Beschreibung ergänzt.....Greetz,Armin<{POST_SNAPBACK}>kurz mal offtopf ... mich würd mal interessieren was der zahnriemen an deinem gasrohr und dem poti regelt . hat das auch was mit dem dingens zu tun ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 Irgendjemand hat davon auch Fotos gemacht....lustigerweise ich nicht. Wär nett wenn mir jemand Bilder schicken könnte dann für ich die Auch ein.Der Zahnriemen treibt ein Poti an das als Spannungsteiler dient und an den PT 100-Eingang geht. So wird die Gasschieberstellung angezeigt...als wäre es eine Temperatur, allerdings von 0- 100, so das daraus die 0.100 Prozent entstehen. Bringt ne relativ brauchbare Aussage in Verbindung mit dem Drehzahlbild wie Gut die Karre am Gas hängt. Wenn man sich mit den Bildern beschäftigt sieht man dass Eingangs der langezogenen Linkskurve beim herausbeschleunigen die Karre nich so recht will, da untenrum zu fett. Später hab ich das dann durch kontinuierliches gasgeben ausgeglichen.Auch sieht man in einem Schrieb wie meine Kupplung rutscht Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sliders013 Geschrieben 24. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2004 Irgendjemand hat davon auch Fotos gemacht....lustigerweise ich nicht. Wär nett wenn mir jemand Bilder schicken könnte dann für ich die Auch ein.Der Zahnriemen treibt ein Poti an das als Spannungsteiler dient und an den PT 100-Eingang geht. So wird die Gasschieberstellung angezeigt...als wäre es eine Temperatur, allerdings von 0- 100, so das daraus die 0.100 Prozent entstehen. Bringt ne relativ brauchbare Aussage in Verbindung mit dem Drehzahlbild wie Gut die Karre am Gas hängt. Wenn man sich mit den Bildern beschäftigt sieht man dass Eingangs der langezogenen Linkskurve beim herausbeschleunigen die Karre nich so recht will, da untenrum zu fett. Später hab ich das dann durch kontinuierliches gasgeben ausgeglichen.Auch sieht man in einem Schrieb wie meine Kupplung rutscht Greetz,Armin<{POST_SNAPBACK}>leider weiß ich nimmer wer mir das gezeigt hat habs mir aber sehr lang angeschaut .. dachte mir zuerst ist schon die mögliche ( und in teststadium befindliche steuerung eines servos für eine ) zukünftige " auslasssteuerung " . aber diese aufzeichnungvariante genial ... respekt ...wäre auch was für atom007`s roadprüfstandprogramm ...... sollte man mal überlegen ....gruß gerry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 29. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 (bearbeitet) Edit: falsches Topic Bearbeitet 29. Dezember 2004 von Kon Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 30. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 gibt es eigentlich auch einen analogen temperaturanzeiger ( nicht einbaugerät) ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
