  • Antworten 367
oh mist das war ein kohler typ ... aber es ging ja um cool ... mist merken: lesen lernen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
der sieht so aus als würde der sich nachts immer auf weiden schleichen, wo die kühe schlafen ....
<{POST_SNAPBACK}>
so kommt er wenigstens zu etwas liebe und einer weiblichen bezugsperson ... nachdem seine arme mutter ihm mit 32 kein schnitzel mehr um den hals hängen kann, dass der nachbarshund mit ihm spielt ...
fazit: uncool
b
stimmt der ist mehr als cool der ist GOTT...
aber hier noch mal ein cooler typ..
<{POST_SNAPBACK}>
weis nicht was ihr wollt, wenn er die richtige einstellung hat, reggae und den spirit of 69 verkörpert finde ich ihn ok,, die richitge farbe in seinen stiefeln trägt er zumindest, wenn das so ist finde ich ihn echt cool!
Bayman
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
