hi Leute,
wie kann man denn das Handschuhfach der Xl2 abnehmen?
Die Schrauben hab ich ja los gemacht.
Scheint ausschließlich am Schloss zu hängen.
An der Beschriftung, die außen um das Schloss herum ist um genau zu sein.
Kann man die irgendwie entfrenen oder kriegt man das Fach einfacher weg?
Herzlichen Dank.
Hallo!
Hatte mal das gleiche Problem, das einzige was hilft, ist das Schloss auszubauen! Ist aber ziemlich fummelig!
Wenn Du vorne die Kaskade abnimmst, kannst du den Träger des gesamten Schlosses sehen! Unten in dem Träger ist ein kleines Loch, durch das musst du mit einem ganz dünnen Schraubenzieher o.ä. so eine kleine Nase wegdrücken und dann kannst du eigentlich das gesamte Schloss rausziehen!
Ich bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher ob man nicht sogar die Lenksäule ausbauen muss!
Aber ich glaube um nur das Vorderteil´an dem das Handschuhfach hängt abzukriegen ist das nich nötig.
Also: Am besten mit ´nem Schraubezieher ein wenig prokeln und gleichzeitig versuchen das vordere Schlossteil rauszuziehen! Diese kleine Nase triffst du aber glaube ich nur wenn das Schloss auf Lenkradschloss gedreht ist!
Ich hoffe die Erklärung ist halbwegs verständlich!
also ich ahb auch ne xl2, und kann dir sagen, dass du das teil evtl. abhebeln könntest.
is nur ein kleines plättchen und kann man nachher wieder toll festmachen.
wenn das ab is, gibts an der rückseite noch so sicherungsteile.....
aber lenksäule öa muss man da nicht abmachen.... :heul:
Lenksäule muss nicht raus, Scotti hatte schon fast recht: aber das Schloss muss senkrecht stehen. Such mal im SF-Bereich nach "schliesszylinder" oder "lenkschloss"; da sollten Bilder sein.
Eddi fand diese Bilder:
Bearbeitet von t4.
hi,
erst mal vielen Dank für die großen Bemühungen.
Verstanden hab ich es aber immer noch nicht ganz.
wenn das Schloss senkrecht steht, kann ich dann das Fach ausbauen,
oder kann ich das Schloss ausbauen ohne die Lenksäule abzubauen, wenn das
Schloss senkrecht steht?
mfG
Benedikt
Ja ist verstanden.
Andere Frage:
Habe ich eine andere Möglichkeit vernünftig die Hupe einer Xl2 auszubauen ohne das Fach abzunehmen?
Vielen Dank.
Bearbeitet von benedikt
Ja ist verstanden.
Andere Frage:
Vielen Dank.
<{POST_SNAPBACK}>
Von vorne am Beinschild die Gitter wegflexen! :-D
Aber das ist dann wohl optisch nicht mehr so schön!
ich versteh da was nicht.....
ich hab meins auch abbekommen, ohne irgendwie am schloss rumzumachen...
das eintige was war: das kleine plättchen rund ums schloss musste weichen.....
kam danach aber auch wieder rauf :-D
ja, hab wohl ein bisschen zu arg gerüttelt,
der Ring ist jetzt zwar ab, aber auch kaputt.
Komische Konstruktion, mit Sollbruchstellen.
Überleg mir gerade, wie ich den wieder zusammen bekomm.
Schlachte einer ne Xl2 nd hat so einen Ring über?
... wenn man sich Mühe gibt, geht das auch, ohne die Schlossblende zu zerstören ... :wasntme:
Du kannst das alles mit Kunstharzkleber wieder heile :grins: machen.
Den gibts im Baumarkt für ca. 3-7 ?uronen kaufen, ist echt gut das Zeug, kannst alles mit kleben und das bei einer sehr starken Haftung.
Kannst dann hintern Schlossring noch irgendein Metallblech legen, verkleben und das Ding ist wie noy.
Hatte meinen übrigens auch so geschrottet :-D .
MfG _-FoX-_
