Moin
Wollte mal fragen ob einer von euch (oder auch mehrere) kurven von einem
prüfstandlauf mit diesem auspuff auf dem rechner haben und mal posten können.
Weiter würde ich gerne wissen ob man zur montage irgendwo teile aus dem rahmen schneiden muss oder ob das so geht.
Danke schonmal
Gruß Michi
Ich habe Probleme gehabt,entweder den Kickstarter beizubehalten,oder eine winzige Ecke am Rahmen wegzunehmen...habe mir dswg.das Krümmerstück selbstgebaut.
Performance absolut TOP-im direktem Vergleich zum 180°Simonini 1PS und 1NM mehr-bei 1.ooo/min weniger! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...stimmt knud - der kickstarter wird bei einigen sehr knapp. ich kann mich da noch an den legendären von bayman erinnern :-D
greetz dennis
Also endweder nen kicker umbauen oder nen stutzen selber bauen scheint ja nicht
so das problem sein bin ja nicht ungeschickt... was fährst du für ein setup smallframejunk?
Falls es Dich interessiert:ich habe 17,6PS bei 6.950/min bei 18NM.
Malossi gedreht,28er Mikuni.
Kurve ist auch irgendwo hier zu sehen-ich glaube bei "wer hat welche Leistung".
<{POST_SNAPBACK}>
... war auch ein Malle - 27 Mikuni.
Fertigungstoreanzen beim JL ist glaube ich ganz OK. Es gibt auf jeden Fall X Varianten von Kickern.
greetz dennis
hi leute,
spiele auch mit dem gedanken nen 180° JL zu montieren!
fahre zwar nur einen polini mit nem 24er gaser, finde aber die optik des puffs ganz gelungen!
welche probleme hattet ihr mit dem platzbedarf von krümmer und ansaugrohr?
und welche übersetzung würdet ihr empfehlen? habe momentan ne 2.41er montiert! ist aber zu lang!
cooky
@ cooky
Bei der Übersetzung kommts halt auf dein ganzes Setup an.
Je nach dem wie du den Polini und das Gehäuse bearbeitet hast.
Normalerweise solltest du mit der 2.54 / 2.56 ganz gut zu recht kommen.
Falls du nur gesteckt hast ist die 2.86 das Richtige für dich.
@ freerider
habe schon den zylinder und gaser angepasst!
ich werd es wohl beim nächsten öffnen des motors mal mit der 2.54er probieren,
da diese noch rumliegt!
übrigens meine frage lautet immer noch: hattet ihr irgendwelche probleme mit dem platzbedarf von krümmer und ansaugrohr?
cooky
p.s.: alu-primär von polini war richtig!
der 30er Eurocilindro oder Zirri geht auch problemlos vorbei.
der 24er CDC (heißt heutzutage malossi) geht auch problemlos vorbei.
..im prinzip gibt bei keinem drehschieber-ansauger platzprobleme.
in wiefern sich das verändert, wenn der zylinder am Fuß abgedreht wird kann ich leider nicht sagen.
sollte aber enger werden.
Uh das sieht ja schon ziemlich eng aus und wie is das dann erst bei ner
membrane? Hat jemand mal bilder?Wenn der krümmer der membrane
zu nahe kommt kann es da zu problemen kommen? stelle mir das nämlich
böse vor...
moderat  :-D   :-D
dumpfer klang...nett.
<{POST_SNAPBACK}>
ungefähr so: bödengg bödengg, rapp pappp pappp papp, duff, dapp ;-) also echt nich soo laut ;-)
edit: der ungedrehte SIP (hyäääääää ,yiiiääääääääh) is viel lauter :-D
Bearbeitet von Gerhard
tut das not das der soo laud is? :-D
kommt drauf an wie der rest vom motor aussieht, auf nem steckmotor is der puff auch leiser als auf nem high-end gerät
hmmm... sagen wir mal
133er Polini leicht überarbeitet
Überströhmer angepasst
Rennwelle
24er Gaser mit Ramair Luftfilter
Also nichts extremes
klappt das dann mit max. 84db im Stand (mehr will mein Tüv-Mensch mir nicht eintragen.. :-D )
Bearbeitet von Kon Kalle
und wie genau misst er (vorgehensweise)? bei standgas (900rpm) und messung relativ nahe am austritt könnts gerade so gehn, fahrgeräusch solltest du locker schaffen (vorbeifahrt mit 50 in 7,5m abstand unter 84db) War da nich irgendwo was von wegen Standeräusch völlig egal?
...glaub nicht
Mir sagte er bis 84db im Standgas ist alles kein Problem schien mir auch nicht so als wäre er ziemlich kleinlich bzw unkompetent
Zumal man bei dem wie ich gehört habe so ziemlich alles eintragen lassen kann wenns ordentlich aussieht und man ihm nicht als unvernünftiger raser rüberkommt
ich hab 90db Standgas eingetragen (PM40) und das wurde bei Leerlaufdrehzahl gemessen (ca 900) und das is wirklich nur putziges *duff duff* wenn der Gaser richtig abgestimmt is in dem Bereich.
geh halt mal hin und lass probemessen.
hallo,
zum thema Membran und JL:
Also der 3-Loch Malossi-Membranblock für Gehäuse hat bei mir besser gepasst als der Drehschieber-Ansauger. War nur eine klitzekleine Modifikation nötig.
Gruß Jan
Mit dem von sip meinste jetzt das simonini ding oder?und nicht deren "JL"
