Mahlzeit
Also zuerst ich habe die Suche bemüht aber noch keine konkreten Antworten gefunden, was aber auch an meiner Faulheit oder Dummheit liegen kann.
Problem ist das ich für einen Bekannten einen Motor fräsen soll auf dem halt der 136er Malle direkt gefahren wird. Gedreht is ja eigentlich egal da sich nur der Kanalverlauf ändert denke ich.
Mein Bekannter sagte mir er habe sich informiert und die Vorverdichterplatte muss weg. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen weil die meiner Ansicht nach eh nicht im Weg steht und sich durch wegfräsen die Vorverdichtung...
Ich will ihm jetzt weder was falsches wegfräsen noch was falsches erzählen deshalb frage ich mal hier.
Ach ja Vergaser 25er Dello, Simonini Auspuff
Dank im Vorraus
MfG SPstar
lass die Vorverdichterplatte drin. Wenn du Bock hast kannst du die Drehschieberdichtfläche (die Erhöhung) wegfräsen und dann den Einlass mit Kaltmetall und dem Deckel zumachen.
Wenn ne Vollwange rein kommt kannst du die aber auch komplett in Ruhe lassen, den Deckel auf den Gehäuseeinlass machen und nur Überströmer fräsen.
Und falls dein Kumpel das nicht glaubt: Die Vorverdichterplatte muß nur weg, wenn Membran über Gehäuse gefahren wird!
Gruß, jan
Wer will das machen???????? Mehr oder weniger muss auch ein kurzer vierter her, sonst taugt das nicht.
Hatte ich ja schonmal in der Kombo. Gedreht und ungedreht. Obwohl ungedreht besser lief. Lag wohl am Auspuff. Gedreht: 3ter bis 95 km/H. 4ter bis 90 km/h. Der ganze Schrott lief dann mit meinen sportlich geschwindigkeitsoptimierten Körper und aus dem Windschatten einen KFZ`s sagenhafte Tachoanschlag lt. VespaOnkelMärchenerzählertacho. Das ganze war aber ein Membranmotor. Kaltmetall??????? Wer macht den sowas.....
Mach ma Meldung ich will das sehen oder so.
MFG Bergfick
Ns. Wann kann ich mit der Vorderachse des guten 123`s anfangen oder so.
Bearbeitet von Bergfick
Ich habe keine Probleme mit dem 4.Gang!!! Der Schmidt auch nicht!!! Was haste denn da auch gemacht. Wieder mit nem Hammer das Gehäuse bearbeitet!? ;-)
Deshalb fährst du ja auch keine smallframe mehr!!! ;-)(
Aber schön wieder etwas von dem Bekloptten mit den richtig geilen Topics zu lesen!!! :-D:-D
Ich bin ja hier für meine Behauptung "gut 130" mit nem ( fast ) original Malle schon genug ausgelacht worden.
Erst dacht ich auch wie Bergfick: dritter bis 95 dann im 4ten weniger...
bis ich mich schon im dritten richtig lang gemacht habe.
Dann gibts Anschluss im vierten und die Kiste läuft vollgasfest 130.
Ich sitze hinter der Einmann Sitzbank und schaue unter dem Lenker durch. :-D
weiter so.
Muschi
Highspeed ohne Leistung: Langmachen. :-D
Das Ding war schmal gesägt und ging mit oben genannter Haltung nach Guzzi Tacho knapp 140.
Lass es 125 echte sein. Warum sollte ich lügen ?
St.Pauli - Scharbeutz an der Ostsee über die B 432: 1 Std. 7 min.
Ab 90 Km/h kämpft man ( fast ) nur noch gegen den Windwiderstand.
Ich sag: Langmachen. ;-)
Mal schaun was auf dem Ring geht dieses Jahr. ;-)
Da gehts ja nur Bergauf sagen die Eingeborenen. :-D
bis dann.
Muschi
Jau-das Ding war schmal gesägt,mattblau und hatte ne selbst kreierte Flyscreen...vielleicht deshalb? :grins:
Und der Motor verrichtet NOCH IMMER zuverlässig seinen Dienst! :-D
Musci-was ist mit Deinem Düsseldorf-Kollegen?
Hit the Road!
Knud.
ich stell mir auch grad nen 136er motor zusammen und bin nun ein wenig verwirrt
hier was ich dachte
136er bearbeitet direkteinlass gehäuse mit platte verschlossen
pkmotor überströmergefräst
2,54 (?)
zirri silent (?) oder simo d&f (?)
24er dello ( hab ich grade da, oder sollte ich nen größeren nehmen)
ist der kurze 4te da n muß ??
gruß frank
ich wollte eigentlich nur die überströmer machen am zylinder und am block
und ne andere welle rein, gibts da keine möglichkeit das er den 4ten trotzdem zieht?
ich weiß halt noch nicht genau was am malle alles zu bearbeiten ist
evtl hat da mal jemand nen link wo einer alltagstauglich bearbeitet wurde
nicht high end mäßig
thx
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
