Hallo!
Ich würde gerne aus meiner Kiste mehr raus holen und dachte mir wenn ich einen Scauri ansaugstutzen so bearbeite das er am Malossidirekteinlass passt, das müsste ja gehn...
Natürlich in verbindung eines 32 Miku. und so! :-D
Geht das????
Danke für Hilfe! :-D
so ziemlich alles geht :-D
oder jedenfalls sehr sehr viel...
ABER: wenn du schon nen stutzen umbauen willst (und dann auch noch nen so teuren) kannste das teil meiner meinung nach auch gleich komplett selberbauen.
in irgendnem topic waren erst letztens bilder von einem feinen membran-kasten für nen malle.
viel spass :-D
rolle
warum lässt dir nicht einen stutzen schweißen mit 32mm der an den direkteinlass passt?
oder willst die rd membran fahren?
was genau willst machen?
grossen vergaser, große membran, großer einlass, kleiner einlass, mit original malle membran, nur mir grossem gaser,......?
Ich habe KTM 6 Klappen Membrane(2 stk) zu Hause liegen, die sond aber viel zu groß um damit was anzufangen! ( Innen durchmesser 6 x 4 cm.) Ich dachte mir ich kauf mir so n Scauri und model den um. Das selbermachen von solchen Ansaugern mit membrane ist mir viel zu kompl. da mach ich was falsch und die ganze arbit war um sonst. Das mitn Scauri muß doch gehn, oder???
LG :-D:-D
LG :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
naja, wenn du damit was verzockst war halt auch die ganze arbeit umsonst, und die kohle dann halt auch.
Ja, aber ich dachte da mehr an das berechnen und so. Der Scauri is ja schon fertig und den müsst ich nur mehr am Zylinder irgendwie anpassen. Hmm? :wasntme:
lass es lieber. das wird nix den scauriansauger anzupassen. vor allem ist der fürs gehäuse gedacht, und die umbaumaßnahmen wären mir viel zu umständlich. schau mal ins dienstleistungstopic. da werden malossis angeboten mit riesigem membrankasten. und das auch noch für wenig geld.
der scauriansauger kostet ja auch einen arsch voll.
doc
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
