okay, weil immer wieder mal die frage auftaucht wie man bilder einfügt...
grundsätzlich müßt ihr euch erstmal nach webspace umschauen - zu bekommen z.b. bei Lycos - dort könnt ihr dann eure bilder ablegen...
die adresse zu den bildern (URL) merkt ihr euch dann - könnte z.b. nach diesem prinzip aussehen: http://mitglied.lycos.de/MeinName/beispielbild01.jpg
Bilder in einem Beitrag hinzufügen
das ist recht simpel: einfach in dem beitrag auf den knopf IMAGE drücken und in dem fenster das sich dann öffnet die URL zu dem gewünschten bild eingeben...
Avatarbild
könnt ihr in eurem "kontrollcenter" einpflegen... einfach dort in das menu "persönliches profil" und dort auf "avatareinstellungen". hier könnt ihr dann einen avatar aussuchen der bereits vom forum aus angeboten wird ("vorinstallierte avatare"), oder aber bei "Avatar Bild" (direkt unter den vorinstallierten avataren der punkt) in dem feld bei "URL für ein Bild angeben" die adresse zu einem bild eurer wahl angeben (das aber maximal 100x100 pixel groß sein darf)... damit das bild nicht verzerrt dargestellt wird solltet ihr in dem feld "avatargröße" die tatsächliche größe des bildes eingeben
alternativ habt ihr seit neuestem die möglichkeit auch ohne eigenen webspace einen persönlichen avatar zu verwenden - ihr könnt euren avatar direkt auf den server des forums hochladen... die option findet ihr direkt unter "Bild vom Computer hochladen" - dort einfach auf durchsuchen klicken und schon könnt ihr direkt von eurer festplatte ein bild aussuchen und hochladen, nat. darf auch dieser avatar nur 100x100 groß sein... bitte beachtet das avatare nur bis zu einer dateigröße von 10kb akzeptiert werden, ist euer avatarbild größer mußt ihr es verkleinern oder den weg über eigenen webspace nehmen
Bild in der Signatur
einfach in der signatur <IMG>und nun die adresse des bildes</IMG> einfügen... wobei hier in meinem beispiel die "<" durch "[" und die ">" durch "]" ersetzt werden müssen..
Persönliches Foto
wird über das "kontroll center" eingepflegt, dort das menu "persönliche infos" und dann auf "persönliches fotos ändern"... hier könnt ihr dann die adresse zu einem bild angeben das im profil gezeigt werden soll... alternativ könnt ihr nat. auch hier das bild direkt auf den server vom forum hochladen - das bild darf dann die dateigröße von 20kb nicht überschreiten. für beide varianten gilt das die bilder nicht größer als 250x250pixel sind.
das ergebnis sieht dann so, oder so ähnlich aus: Schorschs Profil  ;)
manchmal gibt das forum einen fehler aus wenn man bilder über den IMAGE-Button einfügen will, dann einfach die Zeile mit der das Bild eingefügt wird ausschneiden, den beitrag absenden und dann auf "Editieren" (oben rechts beim beitrag ist der button) und die sache wieder einfügen - dann geht das!
...das sollte erstmal reichen... wenn noch fragen sind...
Edit by t4.:
IMAGESHACK z. B. funktioniert nicht mehr, da dort häufige Fehlverlinkungen und dadurch aufpoppende Werbefenster zu verzeichnen waren.
Bearbeitet von t4.
Imageshack-Hinweis angebracht
  • 1 Jahr später...
Falls ihr nicht wisst wie ihr die Bilder auf die richtige Größe bringen könnt, hier eine kleine Anleitung:
Downloadet euch Irfanview
Installieren, dann gewünschtes Bild mit Irfanview öffnen.
-> Damit euer Bild nicht verzerrt wird: "Bild" / "Größe ändern" / "Proportional" anklicken
-> Falls euer Bild Hochkant ist: In "Neue Größe" bei "Höhe" die gewünschten Pixel oder Prozent der neuen Größe eintragen (250 Pixel für persönliches Foto, 100 Pixel für Avatar).
-> Ansonsten: In "Neue Größe" bei "Breite" die gewünschten Pixel oder Prozent der neuen Größe eintragen (250 Pixel für persönliches Foto, 100 Pixel für Avatar).
Abspeichern, fertig.
Wie oben schon erwähnt darf der Avatar nicht grösser als 10kB, das persönliche Bild nicht grösser als 20kB sein.
  • 10 Monate später...
Falls jemand mal ein paar Pics posten möchte und kein Webspace hat so kann er auch mir das Bild per ICQ oder eMail schicken ich werde es dann bei meinen Anbietern draufhauen und euch den passenden Link zuschicken.
Dies ist nur ein gut gemeintes Angebot an die GSF User, denn an Webspace Platz kann ich mich eigentlich nicht beschweren :-D
Viele Grüße
LosPlayers
  • 4 Monate später...
  • 9 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Viele Grüße
LosPlayers
@Los Player
Ich würde einfach nur gerne ein Bild in meiner Signatur haben und mich dafür nicht gleich mit diesen Flicker Fickern etc rumschlagen müssen.
Ich würde dir dann demnächst ein Bild schicken. Wäre supertoll wenn du das verwebspacken könntest.
Greets, HeRo
Bearbeitet von SUPERHERO
