Taucht dieser Kompressor was?
Mozzer
link
Fahrbarer 1-Zylinder-Kompressor, ölgeschmiert ? geeignet zum Sprühen,
Befüllen von Reifen/Luftmatratzen, Heften, Nageln etc.!
* 230 V, 50 Hz, 1,5 kW/2,0 PS
* Drehzahl: 2.850 min-1
* max. Betriebsdruck: 8 bar
* Kesselvolumen: 24 l
* Ansaugleistung: 210 l/Min.
* direkt gekoppelter Motor
* Sicherheits- und Rückschlagventil
* Entleerungshahn
Inkl. umfangreichem Zubehör:
1. Farbspritzpistole mit Fließbecher
2. Ausblaspistole
3. Sprühpistole mit Saugbecher
4. Reifenfüllmesser
5. 10 m Gewebe-Druckluftschlauch
6. 8-teiliges Adapter-Set
3 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie gegen
Durchrostung des Kessels. Mit Service-Adresse.
Preis: 79,99
Es ist mir klar, dass das kein Profiteil ist, brauche ich auch nicht. Will damit so ein Druckluftwerkzeug zum Reifenwechsel am Auto betreiben und Fertan, Hohlraumwachs/fett für die Rollers. Reicht das Teil dafür? :-D
  • Antworten 72
so. habe jetzt einen. herrlich.
nach einer rundreise durch 7 aldi filialen heute morgen, konnte ich endlich einen ergattern. überall sonst ausverkauft. :haeh:
macht ganz gut druck das teil und ist auch nicht sooo laut. :-D
mal gucken, wenn´s ans lacken oder so geht.
wer hat noch einen gekauft ??
Ich hab einen fast identischen letztes Jahr in der METRO gekauft!
Gleiches Modell nur ne andere Marke.
Also ich bin mit dem Teil sehr zufrieden.
Oropax braucht man auchnicht,das Teil ist leiser als ne Bohrmschine.
Die einzigsten Nachteile die mir bisher auffielen:
-Der Schlauch ist der letzte Dreck,und reißt andauernd am oberen Anschlusstück.
(ich hab nen orangenen Plastikschlauch)
-bei temperaturen um den Gefrierpunkt,springt das Teil schlecht bis garnicht an.
Ansonsten würd ich sagen ein hervorragnedes Teil,was für den Hobbybedarf dicke reicht!
also zum lackieren wird dir der leider nicht reichen ....
zu wenig ansaugleistung.
schlagschrauber geht auch nicht, ansonsten für reifendruck und säubern...
PS: Kauf dir nen größeren, wirst dich im endeffekt nur ärgern.
Bearbeitet von px_power
link
<{POST_SNAPBACK}>
Wir lackieren bitte ölfrei! Is´ klar, oder?!
Und zum Lacken mit z.B. einer standard Jet reicht´s definitiv nicht. Habe meinen Roller komplett mit der mini-Jet machen müssen.
nebelt der das öl mit raus oder wie? is´nich´so klar irgendwie ?!
edith hat das gefunden, was mir aber auch nicht viel weiterhilf
Druckluftqualität
Zusammensetzung der Luft hinsichtlich Öl-, Staub- und Wassergehalt.
Die Norm DIN ISO 8573-1 definiert die Qualitätsklassen der
Druckluft bezüglich:
Ölgehalt
Festlegung der Restmenge an Aerosolen und Kohlenwasserstoffen,
die in der Druckluft enthalten sein dürfen.
Partikelgröße und Dichte
Festlegung von Größe und Konzentration der Feststoffteilchen,
die noch in der Druckluft enthalten sein dürfen.
Drucktaupunkt
Festlegung der Temperatur, auf die man die verdichtete Luft
abkühlen kann, ohne dass der in ihr enthaltene Wasserdampf
kondensiert. Der Drucktaupunkt verändert sich mit dem Luftdruck.
hier, druckgespeiste lackierpistolen
Bearbeitet von Mozzer
Es kann passieren, dass aus dem Hydraulikbereich Öle in den Luftbereich gelangen können, was Dir Oberflächenstörungen = Benetzungsstörungen verursachen kann. Auch bekannt als "Silikonkrater".
Check it out. Hätte Dich ja früher gewarnt, hab´s aber leider zu spät gelesen. Meiner ist auch so klein, allerdings von GÜDE und ölfrei. Für 89,- glaube ich. Über´s Auktionshaus geholt.
Das Problem beim Lacken ist, dass sich das Spritzbild mit abnehmendem Druck der Zerstäuber- und Hornluft dramatisch verändert. Und da das schleichend erfolgt, zerstäubt man zuerst locker mit 8 bar in bester Qualität und ehe man sich versieht, "kotzt" Dir die Pistole den Roller voll.
Aber: probieren geht über studieren. Jeder muss seine Erfahrungen selber machen ;-)
Hau´ rein :-D:-D;-)
Ok, da gebe ich dir recht, das is relativ nervig.
Haben beim Lacken halt des öfteren Pausen eingelegt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Eben drum: man nehme eine mini-Jet und man braucht keine Pausen zu machen. Dafür kommt man halt ansich langsamer voran. Aber immerhin mit kontinuierlich gleichem Lackierergebnis.
Und ab die Muschi! :grins: :grins: :grins:
Das Problem beim ****** ist, dass sich das Spritzbild mit abnehmendem Druck der Zerstäuber- und Hornluft dramatisch verändert. Und da das schleichend erfolgt, zerstäubt man zuerst locker mit 8 bar in bester Qualität und ehe man sich versieht, "kotzt" Dir die Pistole d** ****** voll.
Aber: probieren geht über studieren. Jeder muss seine Erfahrungen selber machen :-D
Hau´ rein  :-D   ;-)   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
JO !!!
:-D;-);-)
Ölgeschmierte Luftverdichter sind halt schon besser ;-)
Bei den ölfreien Kompressoren sind die Kolben mir Teflonringen versehen, diese haben gleichzeitig die Eigenschaft zu schmieren!
Durch den Verschleiss halten die Ringe dann nat. nicht sehr lange!
Bezüglich Lautstärke: Anfangs sind alle Mickey Maus Kompr. relativ leise, wartet nur ab, bis ein paar Betriebsstunden "drauf gefahren" sind, dann :-D:-D;-)
Ölgeschmierte Luftverdichter sind halt schon besser  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
komisch, im Old Trafford stehen ölfreie Kompressoren und die funzen schon lange und problemlos :-D
Oha. Ein Kompressor, der 220 bar dynamischen Netzdruck macht? Hut ab - hab noch nie sowas gesehn. Kenne solche Hochdruck-Verdichter nur zum Befüllen von z.B. Gasflaschen. Aber wovon wir hier reden sind Kompressoren mit Kesseln, die kontinuierlich ca. 8 bar liefern sollen. Und das erweist sich in der Praxis oftmals schon als durchaus schwierig.
Oder täusche ich mich gerade gewalttätig und Du belehrst mich eines besseren unter Zuhilfenahme der Angabe, was das Teil an Normlitern/min ausspuckt?
Bearbeitet von M210
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
