habe eine Bj.85 original PX80 geschenkt bekommen die immer mit billigstem Mineralöl gefahren wurde (30000km).
Jetzt habe ich gelesen das man nicht so einfach auf Vollsynthetiköl wechseln soll weil dies eine zu große reinigungskraft besitzt, und es dann zu Problemen kommen kann.
Was meint ihr dazu???
SaarVespe
äh, die PX 80 ist doch n Zwei Takter. :-D
d.h. das ( Mineral ) Öl, mit dem gefahren wurde, ist wohl nicht mehr da. :wasntme:
Also natürlich kannst du beim Tanken reinkippen was du willst - nur braucht ne PX 80 wirklich kein Hochleistungs Öl.
viel spaß mit dem Ding. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
schon klar aber ist das wirklich egal???
kann ich also problemlos Vollsynthetiköl reinkippen
...vergiss das Vollsynth. weil es Dir passieren kann dass es die Verkokungen löst und dann hast Du den Dreck im Motor drin oder sonstwo wo er nicht hinsoll. Is ja wohl auch nicht mehr als mineralisches Öl notwendig für so an Tschäsn :-D (Ö für Möhre, Reuse, ...)
LG Marcus
...vergiss das Vollsynth. weil es Dir passieren kann dass es die Verkokungen löst und dann hast Du den Dreck im Motor drin oder sonstwo wo er nicht hinsoll.LG Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
genau das meinte ich doch :-D
@minikin222
Sprichst Du aus Erfahrung oder ist das ne reine Vermutung?
Ich hab bei meiner (inzwischen nicht mehr) originalen ET3 immer Motul 800 reingekippt und die Karre hat jahrelang in Italy bestimmt nichts besseres als Mineralöl bekommen. Jedenfalls konnte ich beim Zylinder runterbauen keine gelösten Verkokungen oder irgendwelche sonstigen Schäden feststellen. Im Gegenteil, die Karre hat mit dem Motul sogar bisschen freier rausgedreht als vorher.
...vergiss das Vollsynth. weil es Dir passieren kann dass es die Verkokungen löst und dann hast Du den Dreck im Motor drin ...
<{POST_SNAPBACK}>
also wenn du schon verkokungen im ansaugtrakt hast würde ich mir mal über meine steuerzeiten gedanken machen :-D
Naja Werbefake ist das nicht.
Vollsynthetik Öle bestehen, im gegensatz zu Mineralischen, aus einzelnen, synthetisch hergestellten Verbindungen, und nicht aus ganzen "Ketten" von Kohlenstoffverbindungen.
In ner PX 80 kann man auch die Öle abwechselnd fahren, ohne das was passiert.
Mann kann die sogar mischen möcht ich meinen, solange es sich nicht um sehr hochwertige Rennöle auf Estherbasis handelt.
Auch bei den Viertaktern...alles andere ist doch nur Panikmache...
@salih: Da ich versuche Verkokungen zu vermeiden oder präventiv zu entfernen habe ich hierzu keine pers. Erfahrungen.
Nach dem Motto: "Bier auf Wein das lasse sein" würde ich es aber trotzdem vermeiden, v.a. da es in diesem Fall nicht sein muss (80er Häfn).
Ich bin kein extremistischer Verfechter meiner o.g. Theorie - hab halt schon häufig von versch. Quellen davon gehört.
Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
und was waren das für Quellen, Ferrari Formel 1! :-D
Das ist meiner Meinung nach völlig Latte, was man da reinkippt, Hauptsache es ist für 2 Takter gedacht!
Das Vollsynthetische, zb. Castrol, vermindert ja nur die Rußbildung! Aber komplett weg ist die Rußblidung ja nicht!
Mein Kumpel fährt seit Jahren nix anderes und wenn er den Kopf abnimmt, sind da genauso Ablagerungen, wie wenn ich mein 2Takt Öl Vom Plaza Einkaufszentrum nehme!
Der Einzige Unterschied zwischem Vollsythetischem Öl und "normalem" Öl, den ich kenne, ist daß, das Vollsynthetische den Verschleiß mindern soll. Daher soll man zum einfahren der Zylinder das auf keinen Fall verwenden!
Is diesem Fall ist Vollsynthetisches Öl aber wirklich blödsinn, da es mehr kostet!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
und wenn umbedingt reinigende Wirkung gewünscht ist, dann kann man ein wenig Bremsflüssigkeit mit reinkippen!
Das hat mir mein Meister (Kfz Lehre bei VW) damals mal erzählt!
Soll Zb. beim Auto die Ventile, etc., reinigen!
Gruß, André
... und entfernt störende Dichtungen auch gleich mit... :-D
Warum macht mans nicht einfach wie alle 2-T-Fahrer seit Menschengedenken auch und kratzt den Schmodder ab?
Gruß Tom
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
Hat mir n Bekannter auchmal gesagt.. aber nicht zum gemisch dazu und nur einen Tropfen!
*Offtopic ON*
Beim VW ist es zwar eh wurscht, aber da nicht alle das Geld haben sich nach einer Bremsflüssigkeitsaktion, sich ein richtiges Auto zu kaufen empfehle ich, anstatt der BF, ein Hydrauliköl (z.B. LHM für Citroën) - das reinigt auch und greift die Gummis nicht so an - UND, mir wichtig, man kann das Altöl anschließend auch noch reinen Gewissens als solches entsorgen. Ach ja: nach Zugabe LHM Motor mal heiß fahren (10-20km österr. Autobahn, in D geht das nicht weil im Stau der Motor nicht warm wird :-D ) und dann aber rasch Öl wechseln.
*Offtopic OFF*
@André@T5:
Thema verfehlt - setzen, sechs! :-D Es ging doch darum ob angeblich die Vollsynt. die Verkokungen lösen....
Marcus
Edith macht ein paar Beistriche für die Lesbarkeit!
Bearbeitet von minikin222
<{POST_SNAPBACK}>
Da muß ich Dich enttäuschen!
Ich hab das mal gemacht!
Es beagb sich vor Jahren zu einer Zeit ;-) , da hatten wir einen von den ganz schlauen Kunden, die Benzin mit Diesel verwechseln!
Nach Ablassen des Benzin in ein Bremsflüssigkeits-Faß, wo bestimmt noch 1-2 Liter Bremsflüssigkeit drin waren, war das "Gemisch" fertig! :-D Das Faß nahm ich mit nachhause und verballter den Stoff in meinem Opel Kadett E-CC!
Der lief danach noch ca. 80 000 KM, wurde dann von mir entsorgt, weil ich mich sonst bald auf den Motor hätte setzen müssen, da die ja früher sehr rostanfällig waren! ;-)
Der Motor war aber nicht totzukriegen!
Gruß, André
@André@T5:  Thema verfehlt - setzen, sechs!  :-D Es ging doch darum ob angeblich die Vollsynt. die Verkokungen lösen
<{POST_SNAPBACK}>
ja eeeeben!!!!!!
Denk Du doch erstmal nach!
Wie soll den etwas Verkokungen lösen, das selber welche produziert? :uargh:
So und nu ma schön Nachsitzen! ;-):-D
Gruß, André
Ich liebe das GSF :uargh: :uargh:
wie hier alle miteinander reden und aufeinander eingehen - vorbildlich.
@minihirn222: haste mal durchgeholt, das eure Überheblichkeit nix anderes, als n ( nur überflüssiger ) Minderwertigkeitskomplex ist ? :grins:
gruß aus der tiefebene.
Uschi
Uschi
<{POST_SNAPBACK}>
wieso? Es geht doch gar nicht um minderwertiges Öl, sondern um das Hochwertige! :-D
Spileverderber, grad wo es anfängt Spaß zu machen!
Wär doch langweilig wenn alle immer einer Meinung sind! :-D
Wird doch eh wieder alle gelöscht ab Deinem Post da oben!
Gruß, André
Danke André :-D Ich denke Du hast es geschnallt dass ich keine Behauptung aufgestellt habe, sondern nur mit meinem >Minihirn< ein wenig Brainstorming betrieben hab.
@ paola: Das männliche, von Minderwertigkeitskomplexen geplagte, bekanntlich in Korpermitte befindliche Minihirn ist offensichtlich immer noch leistungsfähiger als das mancher GSF-Userinnen! LIES mal meine Beiträge :love:
Marcus
naja minihirn, wenn Du mitm Schwanz denkst ist es kein Wunder, das nur Mist bei rumkommt :grins: :-D
Du, son Penis hab ich auch - aber denken tu ich mitm Hirn, und zwar dem zwischen meinen Ohren. :-D
alles halb so schlimm.
gruß nach Ö.
Horst
hatte mich eigentlich mehr geärgert, daß die Diskussion ums Öl wieder in Scheisse untergegangen ist. Und das ganze Geseier mit den Verkokungen...
All die Jahre schon... und auch bei den Motorrädern: tu das nicht mit dem Ölwechsel, Du machst Deinen Motor kaputt. :uargh:
Auf meinen Kommentar mit den Kohlenwasserstoffketten ist keiner eingegangen...
Deine Provokation hat genau getroffen. Die Versöhnungsküsschen / -herzen nehm ich dem Fall aber wieder zurück *ekel* - besser diesen hier :-D
Marcus
Was zum Thema.
Für nen 2-Takter mit ner max. Drehzahl sagen wir mal so um 6-8000 rpm sollte doch ein mineralisches 2Takt Öl genügend Schmiereigenschaften + Scherstablität besitzen. Richtige Abstimmung vorausgesetzt. Synthtetik schadet aber nicht, es sei denn du fährst Oldie mit Öltaschen. Und, wir fahrn ja immer Frischöl sozusagen.
Ein mineralisches Öl ist stärker mit Verunreinigungen versetzt (z.B. Schwefelverbindungen) welche durch die Selbstreinigung des Motors nicht so ohne weiteres entfernt werden. Unser Benzin wird auch begleitet von solch Agenten weshalb so ganz rückstandsfrei eher Wunschdenken ist.
Ein Synthet ist reiner diesbezüglich. Ausserdem sind die Schmiereigenschaften und ganz wichtig die Scherstabilität (Schmierfilm) bei hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten dem Mineralöl überlegen.
Esther sind immer gewinkelt aufgrund der Bindungsform. Dies wirkt sich auf die räumliche Anordnung und somit auch auf die Viskosität aus. "Ketten" sinds trotzdem.
Ob man mit Hausmittelchen wie Bremsflüssigkeit seinen Simmerringen und natürlich dem Schmierfilm nen Gefallen tut ist die Frage. So´n Öl ist ja ne Mischung verschiedenster Zusätze auf ausgewogene Eigenschaften getrimmt. Gibt man dieser Einheit was hinzu, nimmt man für ne Verbesserung einige Verschlechterungen in Kauf.
<{POST_SNAPBACK}>
@Paola,
Häääää, um die Verkokungen ging es dem Threaderöffner doch??? :plemplem:
Wir haben doch gerade über das Thema diskutiert, ob dat nu schadet oder nicht!
Wenn Du so zart besaitet bist und einer Männerdiskussion nicht standhältst, dann misch Dich da halt nicht ein! :-D
@Toppic,
das mit den veringerten Ablagerungen sagt mein Kumpel, der seit Jahren Castrol fährt, auch!
Wäre halt wesentlich weniger, aber auch nicht ohne!
Ergo kann es ja eigendlich nur bedeuten, daß die Verkokungen bleiben und/oder nur minimal mehr werden!
Also Latte was der Eröffner des Threads da reinmischt! Je nach Geldbeutel! :-D
Gruß, André
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
