Heute ist mein Benzinhahn vom Cambridge Lambretta Workshop bekommen.
Für sportliche 30,80 Pfund incl. Versand bekommt man ein echt Koplettes Kit, mit allem was man braucht (also incl der nötigen Kabelschuhe usw.) und einer auführlichen Einbauanleitung.
Wer nicht weiss um was es geht Fast flow fuel tap with light
Lotolovestory Teil 1 : Mir geht ein Licht auf
die mitgelieferte LED kommt in einer netten verchromten Fassung/Schraube mit blauer Abdeckung
CLW sieht vor das anstatt der linken unteren Kotflügelschraube zu montieren
licht an:
im Dunkeln:
Allerdings ist bei mir normalerweise ein Reserverad an der Stelle montiert ist wird man davon nicht viel sehen, darum mein Plan, die LED im Tacho zu montieren
licht aus:
LED an:
Licht an
LED und Licht an.
noch nicht so ganz das was ich mit vorgestellt habe. Werde mir Montag von Conrad eine hellere, rote LED besorgen.
Fotsetzung folgt
Sehr nett! Tätst du mir deine Veränderungen und Bezugquellen ( LED) bebildert per e-mail ( oder hier für alle) mitteilen?
Da wäre ich schon dran interessiert, sozusagen!
Wie sind die Kabel angeschlossen? Ist der Hahn völlig identisch mit dem Fastflow?
gonzo
Ganz identisch mit dem Fast-flow ist das ganze nicht. Der Anschluss für den Benzinschlauch ist ein kleinwenig dünner(außen), innedurchmesser ist genauso und Durchfluss pro minute passt (650ml/min).
so Bilder
LED mit Vorwiderstand (im Schrumpfschlauch) an einen eingeklebten Kabelverbinder gelötet, Masse an der Fassung der Tachobeleuchtung
der Anschluss muss aber rechts neben der Tachobeleuchtung sitzen, links ist die Lenkerlemme im Weg :wasntme:
leuchtet schön rot!
Material (von Conrad)
Super helle LED, rot (185060) ?2,95
Widerstand 560 Ohm (403229) ?0,10
Was mir dann noch etwas negativ aufgefallen sit, das Kabel mis zum Stecker (der ja eigendlich praktisch ist) ist viel zu lang, aber kann man ja kürzen
Bearbeitet von Blue Baron
  • 1 Jahr später...
gerade das Topic wiedergefunden,
Nachtrag:
Die Anschlußempfelung vom CLW ist ziemlicher Mist, es reichst schon aus wenn der Tank von den Tankgummis nicht mehr richtig zum Rahmen isoliert ist und der ganze Kabelbaum wird kurzgeschlossen.
Besser ist der alternative Anschlußplan (steht nur in der mitgelieferten Anleitung): da wir die LED dauerhaft mit Strom versorg und Masse wird über den Tankschalter geschaltet -> braun an masse, orange an ein LED ende, dauerstrom ans andere.
