wollte ma eben meinen motor spalten, erste Hürde Polradabzieher auf die schnelle besorgen...
kann mir jemand sagen welche größe der Abzieher haben muss, tuhe mich ein wenig schwer beim messen!!!
Glaub es müsste ein 28x?? sein...
mfg
schau mal ob da ein sprengring in der nut vom polrad sitzt
dann brauchste nur die mutter lösen und der ring drückt das radl vom konus runter
wenn du eine a la pk hast dann brauchste den abzieher
mfg frank
