Rahmennummer-Herstellungsdatum-Puzzle
Mein SX200-Restauro-Projekt neigt sich dem Ende.
Für die Zulassung hab ich den orig. CH-Fahrzeugschein. Allerdings fehlt dort, was eigentlich in der Schweiz nie fehlt, das Datum der 1. Inverkehrssetzung oder die genaue Herstellungszeit. Somit kann ich mir noch ein hübsches Datum aussuchen :wasntme:
Wo gibts Quellen in denen man anhand der Rahmen-Nr. das Herstellungsjahr und ev. auch Monat ersehen kann? Oder weiss das zufällig grad wer mit Bestimmtheit?
Folgende Nr. ist im Rahmen: XS-200-834214
Müsste laut Lambretta-Spezis eine 1. Serie sein. Nützt mir aber wenig, da ich nicht mal genau weiss, von wann bis wann die SX 200 Produziert wurde, geschweige dann in welchen Serien :-D
Daaaaaanke!
Hallo elbanani
Hab gerade eine DL ohne Papiere gekauft. Gab bei mir auf der MFK ein Formular, damit kannst du die nötigen Daten in Bern bestellen (CHF 18.--). Somit hättest du das echte 1. Zulassungsdatum (hätte ansonsten noch ein paar Kopien des Forms, wenn benötigt). Geht natürlich nur wenn schon mal in CH zugelassen.... Oder gibts einen Grund für ein anderes 1. Zulassungsdatum?
Halterhistorie lässt sich so übrigens auch nachfragen (wenn Begründung stimmt).
Gruss
Martin
Ich fürchte, dass 1. Serie nie SX war. Die SX kam später. 1. Serie gab es als: Li und TV. 2. Serie ebenfalls. SX muß schon Typ Serie 3 sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Habe gerade meine Unterlagen geprüft. Folgende Ergänzung:
Serie 1, 2 und 3 sind Kategorieen, die sich nur auf Li- und TV-Typen bezogen.
Bei SX, GP/DL, Special,... usw. gibt es diese Unterscheidungsmerkmale nicht mehr. Diese sind aber technisch ausgestattet entsprechend Serie 3. In meinen Unterlagen sieht man: Erst NACH Li/TV Serie 3 kamen die SX/GP/S,.. auf den Markt.
ich denke mit Serie eins wurde nich DIE Serie 1 gemeint... sondern das es bei den SX'en wärend der Produktion eine Änderung gab... nach dem Moto: vor Änderung, nach Änderung (wie bei der Serie 2, und der DL und und und...)
ok elbanani war schneller... formuliert einfacher als ich :-D
Bearbeitet von swissscooter
Wo wir hingehören wissen wir ev. nicht immer! Wo wir nicht hingehören wollen (aber gerne einkaufen gehen) sehr genau :wasntme:
Zifferblatt ist noch nicht eingebaut... aber das kommt noch. Zuerst die DL zum spenglern, strahlen lacken...
ok. laut fahrgestellnummer und laut meiner aufstellung ist das baujahr april 1966 (833.700 bis 834.903) hoffe das kann dir weiterhelfen.
@albanani: ist eine excel datei. schick ich dir morgen als pm, da ich jetzt auf eine geburtstagsfeier gehe.
  • 11 Monate später...
Kann nirgends (Scomo etc.) das Baujahr unserer zwei Spanierinnen rausfinden :-D(
SERVETA JET 200 Fahrgestellnummer. SX200 5600XX (XX nur aus Sicherheit, normal Nummern)
SERVETA JET 200 Fahrgestellnummer. SX200 5623XX
Ich habe nur folgenden Link gefunden:
http://www.britishlambrettaarchive.co.uk/p...ctssimple1.html
Jet 200: built from 1971 - 1980 - frame starts at 550001
Aufgrund des Links müsste sie zwischen Baujahr 1971 bis 1980 liegen.
Muss aber das genaue JAHR wissen.
hm, ich hab eine 556er bj1977 und eine 566er (allerdings schon lince) bj1984.
leider lässt sich das genaue baujahr nicht wirklich bestimmen.
im scootering steht sogar, dass die spanier manchmal runternummeriert haben (also je neuer desto niedriger), aber nicht bei welchen modellen.
mein mitleid hast du :-D
Bei uns hat man echt ein problem wenn man kein genaues baujahr hat.
Wie funktioniert das in Deutschland? Wie habt ihr Eure JET200 ohne Baujahrsangabe anmelden können?
Man braucht eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kraffahrtbundesamtes. Die sollte aussagen, dass das Fzg. z.Zt nicht zugelassen und/oder gestohlen ist. In dem Formblatt trägt man das Baujahr selbst ein. :grins:
3 Serie und GP für den deutschen Markt wurden sowieso nur um 1960/61 produziert. :wasntme:
Edith fügt diesen Link hinzu: KBA
Bearbeitet von carrera
@Kebab, Carrera & Co:
Besten Dank für Eure Hilfe!!! Perry von totallyscooters.com ist echt ein super Bursch, der hat mir prompt mit Baujahresangabe geantwortet!!! Es lebe die österreichisch-deutsch-englische Freundschaft!!!
:-D:-D:-D
Bearbeitet von WhoDaFunk
Hi ! :grins:
Hab` Euren Dialog mit Interesse verfolgt...... habe selber 2 Wespen, aber es befindet sich auch eine " Lambretta" in der family, wo ich gerade festellte, daß es sich aufgrund der Rahmennummer um eine Serveta LI 150 Special Series III handeln muß.
Hab`allerdings die Motornummer noch nicht ausfindig gemacht, geschweige denn irgendein Papier in Händen ( welches die Herkunft protokolliert).....- und da ich auch in Ö bin sehe ich nicht minder große Troubles bez. Zulassung auf mich zukommen...
:-D( :heul:
(z.Z. fährt sie ja noch nicht.....funzt ned wirklich....mist!!)
Weiß zufällig jemand, wie ich mich bei unseren Prüfern durchschummeln kann ??? Beziehungsweise is zufällig jem. von Euch Lammie-Fahrern nächstes weekend bei dem Rollerlöwen-Jubi-Run ?? Würd sich sicher einfacher diskutieren lassen..... :-D
Daaaaaanke!
Laut Vittorio Tessera, sollte deine Rahmennummer zwischen Januar und December 66 produziert worden sein. In dem Jahr wurden ab Rahmennummer 830 001 12641 Stück der SX200 gebaut. Wenn man jetzt davon ausgeht, daß die Fabrik gleichmäßig das ganze Jahr ausgelastet war, dann wurde deine ungefähr Ende April, Anfang Mai 66 gebaut und ist damit eine der ersten Serie. Erkennbar am wappenförmigen Innocenti-Schild an der Kaskade, der Metallhandschuhbox und Gabelgummis mit Schrauben.
  • 1 Jahr später...
geburtsdatum ist auch eine gute idee...
damit es eidgenössisch präzise wird:
lambretta production sheet 1
lambretta production sheet 2
jetzt sollte der link funktionieren...
Bei mich hakt das derzeit im Kopf (noch immer). Die Rahmennummer lautet SX150 764098.
Heißt somit Bj 1967 und die Features deuten auf Vorfaceliftmodell. Aber mit der Monatsblutung komme ich nicht klar. Wer hülft bitte?
Edit: auf der rennlambrettaseite gibt es das Blatt zur SX150, aber das gibt mir den Monat ja auch nicht herr.
Bearbeitet von M210
    • Hier mal ein Rotax-Max-Senior Zyli mit Auslasssteuerung. Zyli samt Vorspannplatten wird auf der Heizplatte auf Betriebstemperatur gebracht, danke @karren77 Wir im Team setzen solche fruchtbaren Infos und Vorschläge zeitnah um, teils schon nächsten Tag. Stillstand ist Rückschritt!   Nächste Evostufe, in den Läppdorn wird mittig, der Länge nach eine Heizpatrone über Regler zu steuern eingesetzt, wegen den Kabeln kein Problem, da ja der Läppdorn fest am Halter verschraubt ist.   Läppdornlänge wie schon erwähnt, ca. 1/3 länger wie der Zyli   pr
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
