jup, steht schon alles da, ich kann die ölablassschraube nicht mehr ganz reinschrauben weil sie dann irgendwann nicht mehr greift...was kann man da machen? bringt da so ne recoil-paste was?oder neues gewinde reinschneiden lassen?danke im voraus
M10 reinschneiden und ne kurze m10 schraube reindrehen...nicht länger als die originale!
sonst gibts getriebesalat...
Und die M10 Schraube dann direkt unter dem Kopf ein Stück abdrehen um Platz für den Dichtungsring zu machen sodaß er beweglich sitzt.
richtig fett teflon band um die schraube wickeln und ab dafür. :-D :wasntme:
das geht solange nicht alles verloren ist.
"russich reparatur Award"
  • 2 Monate später...
So bei mir ist die Hanf Lösung bald nicht mehr tragbar!
Also... hab ich mehrer Fragen :)
1.) Wie Groß ist das original Gewinde?
2.) Es gibt die Lösung 6,4mm Bohren, und M8 reinschneiden und dann eine M8er Schraube zu nehmen oder?
3.) Ist es besser mit 8mm zu bohren und dann M10 rein?
4.) Habe hier irgendwo gelesen das Helicoil die Profi Lösung sein soll.
Schneide ich da ein gewinde rein, und schraube dann den Helicoil Einsatz rein, der dann wieder rum ein Innengewinde von M8 oder M10 hat? Der Vorteil liegt da drin, dass ich das Helicoil Innengewinde nutze und dieses dann weniger abgenutzt wird als das eigentlich originale Gewinde im Motor?
5.) Kann man da ein Gewinde reinschneiden, ohne den motor zu demontieren? Reicht es, wenn man die Vespa hoch genug aufgebockt bekommt?
6.) Öl raus, Gewinde schneiden, mit Öl wieder ausspülen, neue Schraube rein und fertig?
Also bitte klärt mich auf, ewig ist es glaube ich nicht gut, wenn es immer Ölig around the Ölablasschraube ist oder? :)
helicoil is ein gewindeeinsatz der federnd eingesetzt wird da wird das gewinde auf ein röhrchen zusammengedrückt reingeschoben und losgelassen das drückt sich dann quasi ins loch, is aus stahl und sitzt saufest ist die eleganteste lösung kostet allerdings zwischen 5 und 7 euro wennst es machen lässt
ein helicoil satz kostet um die 100 bis 140 euro wenn mich nicht alles täuscht allerdings hast da auch viele grössen dabei diest nie bräuchtest aber saugeil das zeug.....
edith sagt es reicht wenn du das gewinde vorsichtig im stehen reinschneidest allerdings vorsicht is cool man eh vorsicht nicht zu tief bohrln das is wie bei die fraun da kann einiges kaputt gehen :-D
Bearbeitet von cäpten
zu 2.) -> M8 Kernloch hat 6,8mm
zu 3.) -> M10 Kernloch hat 8,5mm
<{POST_SNAPBACK}>
----oder hanf ums gewinde wikeln :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab auch gas wasser scheiße gelernt, zwar nur als kaufmann aber datt löpt so erstma, wobei ich das weiße dichtungsband dem hanf vorziehen würde
mfg frank
Also Hanf hat auch nicht lange gehalten.
kann es sein, dass ich gar kein Gewinde reinschneiden kann, ohne den motor auseinanderzunehmen??
Ich komme mit dem Gewindeschneider doch gar nicht weit genug rein, oder??
Maaan son schiiit
Maaan son schiiit
<{POST_SNAPBACK}>
Ja da hast du recht, da ist die Gangscheibe vom "ersten" voll im weg.
Motor spalten Helicoil oder sonstwas für M8 rein. So ist das auf jedenfall dauerhaft.
Bearbeitet von PKlaus
<{POST_SNAPBACK}>
Also Helicoil M8 ist jetzt ohne Motorspalterei drin....
Noch hab ich keine Probs.
So Jungs Maschinenbauer sagt!!!
Habe mir das jetzt lange genug hineingezogen und muss euch sagen man benutzt Ensat Buchsen und Hitzebeständigen Schraubenkleber Loctite 207, fest wie Bombe!!!
So und nun zum Ablauf man nehme Gewindebohrer in dementsprechender Grösse der Ensat Buchse, dann schneidet man das Gewinde mal 3-4mm hinein, anschl. mal Buchse eindrehen um zu schauen wie tief mann noch hinein schneiden kann und keine Panik wegen länge der Buchse man kann diese auf gewünschte Länge kürzen!!! So und nun zur endtiefe: die Ensat Buchsen sollen so 1,5- 2 gewindeumdrehungen vor Gewindeende anstehen und diese Restumdrehungen werden dann für Friemler die kein Ensat Eindrehwerkzeug haben mit einer Schraube und 2 Kontermuttern in das Material eingeschnitten, vorher Schraubenkleber natürlich benutzen, und glaube mir du hast dann deine Ruhe und nie mehr ein Problem damit!!!
Gruss :-D
  • 8 Jahre später...
Gruss :cheers:
Yass! besten Dank!
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
